Hallo, ich bin auf der Suche nach Empfehlungen für einen WLAN-Accesspoint ac. Im Moment dreht noch ein Zyxel-AP seine Runden aber der funkt nur auf 2,4GHz Könnt ihr zuverlässige Hersteller/Geräte empfehlen? Vor dem Zyxel lief ein TP-Link aber der ist leider sehr bald verstorben. Wenn man so die Rezensionen auf Amazon liest scheint das aber eher noch schlimmer geworden zu sein. Mir reicht ein einzelner AP, das ganze Mesh-Gedöns brauche ich nicht. Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Vielen Dank für Eure Beiträge
Der Linksys LAPAC2600 Access Point ist super, er hat eine maximale Heizleistung von 25W!!!!
SQL92 schrieb: [...] > Könnt ihr zuverlässige Hersteller/Geräte empfehlen? Naja, man kann immer nur von dem konkreten Exemplar schreiben, das man hat. Statistische Reihenuntersuchungen wird hier wohl kaum jemand gemacht haben. Dementsprechend vorsichtig muß man dann mit diesen Empfehlungen umgehen. > Vor dem Zyxel lief ein TP-Link aber der ist leider sehr bald verstorben. Tja, Pech gehabt. Ich hatte kein Pech. Hier lief mehrere Jahre in TP-Link WA701N (nur 2,4 GHz) bis er wegen Unterstützung des 5 GHz-Bandes durch einen TP-Link AP300 ersetzt wurde. Und der läuft hier jetzt auch schon ca. 3 Jahre ohne Probleme im Dauerbetrieb. Ich kann daher die TP-Link-Geräte nur empfehlen. YMMV > Wenn man so die Rezensionen auf Amazon liest scheint das aber eher noch > schlimmer geworden zu sein. Die meisten Leute schreiben, wenn sie was zu meckern haben. Das sollte man nicht unbedingt als Maßstab nehmen.
SQL92 schrieb: > Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Nimm einen Ubiquiti Ubiquiti UniFi AC MESH oder Ubiquiti UniFi nanoHD.
Seit es mich oder das Wlan gibt habe ich mich darüber geärgert, Selten hat es so funktioniert wie es sollte. Antennen habe ich gebaut und Signale Vermessen, Firmware getauscht und gehofft Doch immer blieb es schwach.... Die IEEE's wurden erneuert und die Mbit/s sind gewachsen doch auch das hat wenig geholfen. Am ende hatte ich für meine 130m² 4 AP's und trotzdem mehr Frust als Signal aber dafür mittlerweile in jedem Raum Lan Kabel und Dosen. Ja und dann passierte ein Wunder. Jemand brachte mir zwei Unifis zum Reparieren. Gesagt getan. Zum testen noch schnell die Software installiert und es geschah. Plötzlich war da ein Signal, stärker als ich es jemals vernommen habe Es ging durch Wände und über Wasser. Für meine 130m² Wohnung +400 Garten habe ich mir jetzt zwei eigene Gekauft und bin seither einfach online. Es fühlt sich an als könnte eine neue Zeit anbrechen. Die Zeit der Freiheit ohne Kabel.
SQL92 schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach Empfehlungen für einen WLAN-Accesspoint ac. Du willst wirklich nur einen einzigen Accesspoint? Soetwas wie der TP-Link TL-WA801ND ist billig. Geräte vom letzten Jahr sind noch billiger. Warum das nicht sofortnicht funktioniert kann dir keiner erklären, kann man umtauschen. Wenn es in 3 monaten nicht mehr ordentlich läuft, dann gilt nur: war nicht teuer, Preis tat nicht weh, füllt die Elektrotonne. Warum nicht ein System, welches auch das Switch und den Router verwaltet und bei dem man nachschauen kann was das da gerade nicht läuft? Managed wLan hat Vorteile. Aruba, Cisco... für die, die alles wollen, alles können und alles zahlen wollen. MikroTik für die, die frickeln können und RouterBoardOS am Terminal konfigurieren wollen. Ubiquiti für die schmalen Geldbeutel und eine noch für Laien verständlichlichen Lösung (auch "klickibunti" geschimpft.). TP Link Auranet ist recht neu am Markt, kenne ich nicht. Ich decke hier einen Wohnblock mit ca. 140 Wohnungen auf ca. 1,7 ha mit einer Ubiquiti Unifi Lösung ab. Darauf läuft z.Z. Gästenetz, Administration & GLT.
