Schrittmotor mit L6208 und Anzeige Frequen und Zeit
Gast #5700054
Hallo Gemeinde
ich steure mit einem Atmega 1284p einen Schrittmotor mit dem Atmega
1284p an. Das klappt sehr gut. Er läuft langsam von kleier Drehzahl in
Stufen hoch und danach in Stufen wieder runter und wieder von vorn.
Als nächstes wollte ich ein Display mit dem I2C Bus ansteuern und mir
die Zeit und Frequenz anzeigen lassen. In der ersten stufe klappt das.
In der nächsten Stufe bleibt er hängen und verändert die Drehzahl nicht
mehr. Kommentiere ich die Ansteuerng des Displays und damit die Anzeige
aus klappt es wieder. Leider ist mir unklar warum. Habe mal den ganzen
Code angehängt.
#define F_CPU 16000000UL    // Angabe der Quarzfrequenz
#include <avr/io.h>        // Einbindung Datei Ausgänge
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "main.h"                // Aufruf „main“
#include "i2clcd.h"
#include "i2cmaster.h"
#include <util/delay.h>
volatile int16_t loop;       // Globale Variable warten
volatile int16_t tcount;     // Globale Variable warten
void timer1_init()        // Timer 1 16 Bit konfigurieren
  TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);  // Einstellung CTC Modus, Prescaler 64
  TCNT1=0;           // Initialisiert Timer
  OCR1A=6250;          // 50ms = 20Hz 12499 6250=40HZ
  TIMSK1|=(1<<OCIE1A);    // Interrupt erlauben
  sei();
23
24
25
ISR (TIMER1_COMPA_vect)      // ISR
26
27
  PORTA ^= (1<<PA0);      // Toggeln PA0 für Motor mit 1ms
28
  tcount ++;
29
30
31
void start_text_1 (void)
32
33
    lcd_command(LCD_CLEAR);               // LCD-Anzeige löschen
34
  _delay_ms(2);                // warte 2ms
35
  lcd_printlc(1,1," ATB Board1 mit ");      // Zeile 1
36
  lcd_printlc(2,1,"   dem L6208 ");      // Zeile 2
37
  lcd_printlc(3,1," Zeit  Frequenz");      // Zeile 3
38
  lcd_printlc(4,1,"1 25 ms  40 Hz ");      // zeile 4
39
40
41
int main(void)
42
43
    i2c_init();                          // Starte I2C Bus
44
    lcd_init();                          // Starte I2CLCD
45
    lcd_light(0);                // 0=Licht an, 1=Licht aus
46
    // Display Befehle
47
    lcd_command(LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKINGOFF);
48
    // Display ON/OFF / Cursor ON/OFF / Blinken ON/OFF
49
50
    start_text_1();                       // Text 1 anzeigen               // Text 2 anzeigen
51
    _delay_ms(2);
52
53
  tcount = 0;          // setzt tcount auf 0
54
  timer1_init();        // Initiert Timer (erster Aufruf)
55
56
  DDRA  |= (1<<PA0);      // PA 0 auf Ausgang - Clock
57
  DDRA  |= (1<<PA1);      // PA 1 auf Ausgang - CW/CCW, links rechts Lauf
58
  DDRA  |= (1<<PA2);      // PA 2 auf Ausgang - EN - Ein
59
60
  DDRC  |= (1<<PC6);
61
62
  PORTA |= (1<<PA1);      // CW - Schaltet Drehrichtung auf links
63
  PORTA |= (1<<PA2);      // EN - Motor Einschalten bei 5V
64
65
  while(1)          // Beginn Programmschleife while
66
67
    if(tcount == 400)     // Angabe Zeit
68
69
      loop++;
70
      PORTC ^= (1<<PC6);  // toggelt PC6
71
      tcount = 0;
72
73
    if (loop==1)  // Anzeige 2
74
75
      OCR1A = 3749;    // 15 ms =66,6 Hz
76
       _delay_ms(2);
77
      lcd_printlc(4,1,"2 15 ms 66,6 Hz");      // zeile 4
78
       _delay_ms(2);
79
80
    if (loop==2)  // Anzeige 3
81
82
      OCR1A = 1249;    // 5 ms = 200 Hz
83
      _delay_ms(20);
84
      lcd_printlc(4,1,"3 5 ms  200 Hz ");      // zeile 4
85
      _delay_ms(20);
86
87
    if (loop==6)  // Anzeige 4
88
89
      OCR1A = 249;    // 1 ms = 1000 Hz
90
      _delay_ms(20);
91
      lcd_printlc(4,1,"4 1 ms  1000 Hz");      // zeile 4
92
      _delay_ms(20);
93
94
    if (loop==10)  // Anzeige 5
95
96
      OCR1A = 124;    // 0,5 ms = 2000 Hz
97
      _delay_ms(20);
98
      lcd_printlc(4,1,"5 0,5 ms 2000 Hz");      // zeile 4
99
      _delay_ms(20);
100
101
    if (loop==18)
102
103
104
      lcd_printlc(4,1,"6 1 ms  1000 Hz ");      // zeile 4
105
      _delay_ms(2);
106
107
    if (loop==28)
108
109
110
      lcd_printlc(4,1,"8 5 ms  200 Hz  ");      // zeile 4
111
112
    if (loop==40)
113
114
      OCR1A = 3749;    // 15 ms = 66,6 Hz
115
      lcd_printlc(4,1,"9 15 ms  66,6 Hz ");      // zeile 4
116
      _delay_ms(2);
117
118
    if (loop==45)
119
120
      loop=0;
121
122
    }              // ende while
123
  }              // ende main
Habe einige Pausen eingefügt, hilft aber nicht.
Hat jemand eine Idee dazu?
LG P
Gast #5700226
> mehr.
Ein µC bleibt nicht hängen, solange er seine Versorgungsspannung hat. Er
tut genau das, was man ihm gesagt hat ;-)
Es ist z.B. sehr ungünstig auf (tcount == 400) zu prüfen, wenn du die
Laufzeit von irgenwelchen Funktionsaufrufen nicht im Griff hast. Wie
leicht passiert es dann, dass deine Schleife länger als ein tcount+Takt
dauert und die 400 zum Zeitpunkt der Abfrage nie auftaucht. Ein Test auf
(tcount > 399) ist da sicherer.
