Sind eigentlich zweireihige Schrägkugellager, was das Axialspiel betrifft, vergleichbar mit 2 einzelnen in X oder O Anordnung vorgespannten Schrägkugellagern? Oder sind sie nur ein Kompromiss bei dem man den einfacheren Aufbau mit etwas höherem Spiel bezahlt? (Anwendungsfall Spindellagerung einer Linearachse)
K.M. schrieb: > ein Kompromiss Wahrscheinlich ein Kompromiss? Es wird aber auch eine Frage der Qualität der Lager sein. Frag doch mal bei FAG usw.
K.M. schrieb: > Oder sind sie nur ein Kompromiss bei dem man den einfacheren > Aufbau mit etwas höherem Spiel bezahlt? Es gibt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichem Axialspiel oder sogar Vorspannung. Im FAG Wälzlagerkatalog ist das aber eigentlich ganz gut erklärt. (Und ich nehme an, bei SKF oder NSK auch.)
K.M. schrieb: > Sind eigentlich zweireihige Schrägkugellager, was das Axialspiel > betrifft, vergleichbar mit 2 einzelnen in X oder O Anordnung > vorgespannten Schrägkugellagern? Zweireihige kann man normalerweise nicht selbst nachstellen, sondern sie sind firmenseitig vorgespannt und verschleissen, einzelne sind aber bei den üblichen Konstruktionen schon vom Benutzer nachstellbar und einstellbar an die Anwendung.
