Hi Leute, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Zurzeit versuche ich, einen mit Yocto gebauten Poky auf meinem Raspberry Pi 0 W laufen zu lassen. Das hat unter strikter Befolgung der Anweisungen von https://jumpnowtek.com/rpi/Raspberry-Pi-Systems-with-Yocto.html auch geklappt (gebaut wurde qt5-image, weil ich später qt-Anwendungen dafür schreiben wollte). Allerdings funktionierte das WLAN und BT nicht, sodass ich als nächstes die Dateien local.conf und bblayers.conf editierte, um bluez5, bluetooth und wlan mit zu installieren. Der Versuch, wieder qt5-image zu bauen, scheiterte mit "nothing PROVIDES qt5-image". Nach etwas Recherche hat sich folgendes herausgestellt: - Es gibt einen Haufen local.confs und bblayers.confs. Vielleicht sogar noch mehr, nur hab ich welche übersehen? - bitbake-layers show-recipies "*-image-*" (soll verfügbare Images anzeigen) zeigt nur die Images von dem Layer "meta" an. Andere Layer werden nicht eingebunden, obwohl ich in allen bblayer.confs alle Layer schon einzutragen versucht hab. Die Paths stimmen auch. Die Fragen wären also: - Welche bblayer.conf schaut sich bitbake-layers als erstes an? Da könnte das Problem liegen, schätze ich mal? - Wieso betrachtet bitbake keine anderen Layer, wenn sie doch überall eingetragen sind? Ich wäre für jede konstruktive Antwort dankbar. MfG, Coldlogic
Hallo, schau Dir mal die Seite an, eventuell trifft es auch für den Pi 0W zu https://raspinterest.wordpress.com/2017/02/28/configure-wlan0-and-bluetooth-in-yocto-raspberry-pi-3/
Dirk schrieb: > schau Dir mal die Seite an Das war für mich die Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Also, falls es noch jemanden interessiert: das gesamte Verzeichnis musste zurückgesetzt werden. Dann hab ich das Ganze step-by-step gemacht und folgendes entdeckt: - in der o.g. Anleitung für WiFi werden andere Gänsefüßchen verwendet als in der layer.conf. Also kein reines Copy&Paste. Diesmal war bitbake aber deutlicher mit den Fehlermeldungen, sodass es geklappt hat. - das Package "linux-firmware-bcm43430" o.ä. beißt sich mit den im Layer meta-rasoberry befindlichen Treibern. Kann man getrost auslassen. - in der Anleitung von jumpnowtek wird das Image als tar.xz gebaut. Einfachheitshalber wollte ich das auf iso umstellen, aber dann bekomme ich syslinux nicht compiliert. Komisch, aber hey, was soll's, Skripte für tar.gz gibt's auch. - einen Fehler hat die raspinterest-seite noch: in der wpa_supplicant.conf - Datei muss man zwischen der "update-config=1 und "network=[...]" einmal Enter drücken, ansonsten parst die Datei nicht. Und btw, statt vi hab ich nano verwendet, ist um ein Vielfaches intuitiver. So, nun bekomme ich Ping von 8.8.8.8. Zeit, das BT zu konfigurieren. Wie genau man das macht, darüber sagt die oben erwähnte Webseite leider nichts
