Hallo, Ich suche eine simple Schaltung für 2 Impulse hintereinander. D.h. nach 15-25 Minuten macht die Schaltung ein Impuls und 1-5 Sekunden kommt ein weiterer Impuls. Danach geht es wieder von vorn los. Warum das Ganze: Ich habe ein Messgerät mit dem ich eine Dauermessung machen möchte. Leider hat das Messgerät eine nicht abschaltbare auto Power off Funktion nach 30 Minuten. Die Impuls Schaltung will ich auf die Licht-Taste legen, sodass nach mehreren Minuten die Hintergrundbeleuchtung einschaltet und mit gleich darauffolgenden Impuls das Licht wieder ausschaltet. Damit läuft dann der auto Power off count down wieder von vorn los und das Messgerät schaltet sich nicht selbst aus.
Astabiler Multivibrstor. Bei der Pulslänge bietet sich aber was digitales an.
Ich würde hier einen kleinen Tiny nehmen. Gerade, wenn längere Zeiten benötigt werden, die zudem nicht mal besonders genau sein müssen, bietet sich das an. WD-Interrupt, Sleep und ein wenig zählen - ein paar Zeilen Code und fertig. In einem 8-Pinner oder noch kleiner. Mit 3 AAA läuft die Schaltung vermutlich jahrelang. Auch "leere" Batterien anderer Geräte tun hier noch lange Dienst ...
Elko schrieb: > ch suche eine simple Schaltung für 2 Impulse hintereinander CD4536 enthält Oszillator und kann nach 28min einen 5sec Impuls per Monoflop wiederholt ausgeben. Bleibt die Frage, wie man aus steigender und fallender Flanke dieses Impulses je einen Tastendruck macht. Es stellt sich sowieso die Frage, wie man den Tastendruck macht. Transistor der durchschaltet, und Masse der Ansteuerschaltung hängt mit dem Emitter vom Transistor an einen Pin des Tasters ? Optokoppler damit Ansteuerschaltung aus derselben Batterie versorgt werden kann wie Messgerät, egal wie der Taster darin geschaltet wird. Analogschalter wenn beides aus derselben Batterie versorgt wird und die Polarität des Tasters egal ist ? Beim Optokoppler könnte man einen Wechselspannungsoptokoppler PC814 verwenden und aus dem Impuls über einen Kondensator versorgen, der macht dann kurze Impulse bei steigender und fallender Flanke dank Differenzierung.
Elko schrieb: > Ich habe ein Messgerät mit dem ich eine Dauermessung machen möchte. > Leider hat das Messgerät eine nicht abschaltbare auto Power off Funktion > nach 30 Minuten. Bist Du sicher dass sich APO nicht abschalten lässt? Bei manchen DMM kann durch drücken einer Taste während des Einschaltens die Funktion deaktiviert werden. Um welches Messgerät handelt es sich?
Bei Fluke war sogar eine Kurzbedienungsanleitung in Bildern hinten in's Plastik mit eingespritzt. Auch zum Thema Auschalten bei Nichtbenutzung sperren.
