Tach auch! Ich suche ein gutes Buch/Ebook um das Programmieren der C++ Programmiersprache zu erlernen. Es sollte nicht nur die Sprachelemente erläutern, sondern auch das Programmieren beibringen. Gibt es da was gängiges aktuelles? Was ich bisher gefunden habe: Programming Principles and Practise using C++ (Stroustrup) C++ eine Einführung (Breymann) C++ Primer (Lipman)
Wobei die zweite Erwähnung wohl eher eine Kurzfassung der Sprachelemente ist lt. Amazonas Bewertung
Mit Bjarne Stroustrup liegst Du nie falsch. Kann ich nur empfehlen. Grüsse, René
Viele C++ (und auch C) Bücher sind schlecht. Hier ist eine Liste als gut bekannter Bücher: https://stackoverflow.com/a/388282
Das "Programmieren" lernst Du in keinem C++-Buch. Denn das bedeutet abstraktes Denken in Typen und Algorithmen. Dazu kann man jedem nur den Klassiker empfehlen: https://www.amazon.de/Elements-Programming-Alexander-Stepanov/dp/032163537X
Wilhelm M. schrieb: > Das "Programmieren" lernst Du in keinem C++-Buch. Natürloch lernt man das mit einem Buch. In Ermangelung eines Lehrers aus Fleich und Blut ist ein Buch immer noch die zweitbeste Lösung. > Denn das bedeutet > abstraktes Denken in Typen und Algorithmen. Programmieren bedeutet in erster Linie: Wie sage ich es meinem Compiler. Die Idee und der Algorithmus daraus sind auf dem Papier schnell skizziert. Das aber in einer Kauderwelschsprache mit abartiger Syntax auszudrücken ist die eigentlich schwere Aufgabe.
ZehPlusPlus schrieb: > Wilhelm M. schrieb: >> Das "Programmieren" lernst Du in keinem C++-Buch. > > Natürloch lernt man das mit einem Buch. In Ermangelung eines Lehrers aus > Fleich und Blut ist ein Buch immer noch die zweitbeste Lösung. Genaues Lesen hilft auch hier: mit einem Buch ja, aber nicht mit einem C++-Buch. > >> Denn das bedeutet >> abstraktes Denken in Typen und Algorithmen. > > Programmieren bedeutet in erster Linie: Wie sage ich es meinem Compiler. Nein! > Die Idee und der Algorithmus daraus sind auf dem Papier schnell > skizziert. Der Herr sei mit Dir ;-)
Hansel schrieb: > Tach auch! > Ich suche ein gutes Buch/Ebook um das Programmieren der C++ > Programmiersprache zu erlernen. Es sollte nicht nur die Sprachelemente > erläutern, sondern auch das Programmieren beibringen. Gibt es da was > gängiges aktuelles? > > Was ich bisher gefunden habe: > Programming Principles and Practise using C++ (Stroustrup) Das ist eines der lesbareren Bücher von Stroustrup. Sein Schreibstil kann einem schon mal auf die Nüsse gehen. Wenn du kannst versuch vor dem Kauf in ein Exemplar des Buchs zu sehen. Unabhängig davon was du als Grundlage nimmst, der Lebensretter wenn es an die STL geht ist einfach ein Muss https://www.amazon.de/Standard-Library-Tutorial-Reference/dp/0321623215/
Marten Morten schrieb: > Unabhängig davon was du als Grundlage nimmst, der Lebensretter wenn es > an die STL geht ist einfach ein Muss Lektion 1: Das heißt "C++ Standard Library" und nicht "STL": https://stackoverflow.com/a/5205571
Marten Morten schrieb: > Unabhängig davon was du als Grundlage nimmst, der Lebensretter wenn es > an die STL geht ist einfach ein Muss > https://www.amazon.de/Standard-Library-Tutorial-Reference/dp/0321623215/ Der TO kann (noch) nicht programmieren, da hat der Josuttis noch etwas Zeit ;-)
Jürgen Wolf: Grundkurs C++ https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID44264356.html?retn=thdesel:q1 (Anbieter willkürlich gewählt, soll keine Schleichwerbung sein!) Das Buch ist günstig, verständlich und trotzdem umfangreich - empfehlenswert! Vom Autor gibt es auch ein quasi analoges Buch zu JAVA - ebenfalls empfehlenswert.
Mein Vorschlag: Der C++-Programmierer https://www.hanser-fachbuch.de/buch/Der+C+Programmierer/9783446448841 Ist meiner Meinung nach eines der besten (Allround-)C++-Lehrbücher in deutscher Sprache.
Frank schrieb: > Mein Vorschlag: > > Der C++-Programmierer > https://www.hanser-fachbuch.de/buch/Der+C+Programmierer/9783446448841 > > Ist meiner Meinung nach eines der besten (Allround-)C++-Lehrbücher in > deutscher Sprache. Das kann ich bestätigen, außerdem bietet die Papierversion die Möglichkeit das Buch als eBook downzuladen.
Nano schrieb: > Frank schrieb: >> Mein Vorschlag: >> >> Der C++-Programmierer >> https://www.hanser-fachbuch.de/buch/Der+C+Programmierer/9783446448841 >> >> Ist meiner Meinung nach eines der besten (Allround-)C++-Lehrbücher in >> deutscher Sprache. > > Das kann ich bestätigen, außerdem bietet die Papierversion die > Möglichkeit das Buch als eBook downzuladen. Ich finde das Buch – vor allem für Einsteiger – auch nicht schlecht. Ich habe es vor einiger Zeit zu "Refresh"-Zwecken gekauft, da ich mich über längere Zeit kaum mit C++ beschäftigt habe, und bei dieser Gelegenheit gleich die neueren Features aus C++11 & Söhne mitnehmen. Mir persönlich hätte ein etwas kompakterer Schreibstil, eine geradlinigere Struktur, eine vollständigere Beschreibung der Standardbibliothek und weniger Ausflüge in Nachbargebiete wie Qt und make gut gefallen, was aber ein Einsteiger naturgemäß anders sieht. Ansonsten ist es aber auch für mich als Wiedereinsteiger völlig in Ordnung. Sehr gut ist das Kapitel "Das C++-Rezeptbuch: Tipps und Lösungen für typische Aufgaben", das auch dem TE sehr entgegenkommen wird. ZehPlusPlus schrieb: > Programmieren bedeutet in erster Linie: Wie sage ich es meinem Compiler. Ja, das trifft für Programme wie "Hello World", "Blinkende LED" u.ä., zu, aber leider auch nur für diese. > Die Idee und der Algorithmus daraus sind auf dem Papier schnell > skizziert. Schön wär's ... ... oder auch nicht, denn das würde die meisten Softwareentwickler verüberflüssigen ;-) > Das aber in einer Kauderwelschsprache mit abartiger Syntax auszudrücken > ist die eigentlich schwere Aufgabe. Deswegen möchte der TE ja C++ und nicht einen dieser unzähligen veknuddelten Basic-Dialekte lernen :) PS: Hast du nicht ein Hausverbot ausgesprochen bekommen bzw. wolltest du nicht schon seit längerem freiwillig diesem Forum fernbleiben?
Yalu X. schrieb: > Ich finde das Buch – vor allem für Einsteiger – auch nicht schlecht. "Der C++-Programmierer" seine Aufzucht und Hege. Also ich kann so einen Buchtitel nicht wirklich ernstnehmen. Gehört jemand, der C++ lernen will denn zu einer besonderen Gattung, dessen spezielle Wesensmerkmale man ergründen möchte? Und ist die Tatsache, das jemand in C++ programmiert dann seine wesentliche charakteristische Eigenschaft? Noch viel seltsamer erscheint mir übrigens der heutige Threadtitel "Rust - ist das hier um zu bleiben?". Satzbau nach Helene Fischer oder DJ Ötzi? Zum Buch: C++ Primer (Lipman) fand ich weitgehend akzeptabel, ist aber nur C++ 11. Ist aber sehr auf C und C++ fokussiert, Seitenblicke auf andere moderne Sprachen gibt es praktisch nicht, so dass der Eindruck aufkommen mag, das C++ wirklich das Mass aller Dinge wäre. Dafür wird aber auch plain C weitgehend abgedeckt, also neben C++ Klassen auch Structs, neben C++ casts auch die alten C-cast usw. und im Gegensatz zu etwa dem Buch "Thinking in C++" von Bruce Eckel wird nicht zu viel von OOP geschwärmt.
Beitrag #5702218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan S. schrieb: > "Der C++-Programmierer" > > seine Aufzucht und Hege. > > Also ich kann so einen Buchtitel nicht wirklich ernstnehmen. Nun, als der Autor noch so jung war wie du (oder noch etwas jünger), waren Buchtitel in diesem Stil durchaus üblich. Das war die Zeit, wo auch der Radiomann von Kosmos seine Runden drehte :) Ich musste, als ich das Buch und im Buchladen sah, über den Titel auch etwas grinsen, aber das musste ich auch über die deutsche Ausgabe des Buchs von Stroustrup mit dem Vermerk "Der Erfinder von C++". Aber was soll's: Beide Autoren haben schon einen Teil meines Vermögens übernommen, und darauf kommt es doch letztendlich an ;-)
Gut danke für die sachliche Diskussion, ich liebäugele mit dem C++ Programmierer von Breymann. Hätte auch den Vorteil, dass ich mein Englisch vorerst nicht gleich mit aufpolieren muss, erleichtert den Lernprozess sicher ungemein.
Stefan S. schrieb: > > Also ich kann so einen Buchtitel nicht wirklich ernstnehmen. Gehört > jemand, der C++ lernen will denn zu einer besonderen Gattung, dessen > spezielle Wesensmerkmale man ergründen möchte? Und ist die Tatsache, das > jemand in C++ programmiert dann seine wesentliche charakteristische > Eigenschaft? 1. Die Titel bestimmen oftmals die Verlage und deren Marketingabteilung. 2. Der Inhalt zählt. Oder wählst du bei Wahlen tatsächlich nach Haarfarbe und Aussehen?
Hansel schrieb: > Englisch vorerst nicht gleich mit aufpolieren muss, erleichtert den > Lernprozess sicher ungemein. Ganz im Gegenteil. In der Regel sind Fachbücher in einem extrem einfachen Englisch geschrieben. Und gerade beim Thema Programmierung wird es in Deutsch grausig: Array, Float, Integer, Vector, Function Body, Function Header, Statement, Expression, Condition, Bool und noch vieles mehr. Will man diese Begriffe wirklich alle ins deutsche Übersetzen? Oder aber einen wilden Mix aus deutsch und Englisch fabrizieren? So etwas liest man wirklich besser auf Englisch, die paar Wörter die unbekannt sind schlägt man bei Leo.org oder sonstwo kurz nach. Und wenn es dir wirklich zu schwierig ist, dann vergiss C++ besser gleich, mach Python, das erlebt ja gerade einen großen Hype. Wobei mir in der Tat kein deutschen Wort für Hype einfällt. Boom hat ja auch migrationshintergrund.
Hansel schrieb: > Es sollte nicht nur die Sprachelemente > erläutern, sondern auch das Programmieren beibringen. Also ich glaube dann würde ich von Stroustrup https://www.amazon.de/Programming-Principles-Practice-Using-C/dp/0321992784/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547979491&sr=8-1&keywords=Programming%3A+Principles+and+Practice+Using+C%2B%2B nehmen. Mit 48 Euro ist das ja nicht mehr so teuer. Aber als Anfänger hat man bei den 1300 Seiten schon ganz schön etwas durchzuarbeiten.
Beitrag #5702883 wurde von einem Moderator gelöscht.
