Hallo, zur Aufzeichnung der Gesamtleistung (Spannung +Strom) im Wohnungsanschlusskasten (3 Phasen / Aufteilung auf 7 Leitungsschutzschalter) wird ein Wandlermessgerät gesucht. Bisher sind folgende Geräte identifiziert worden: Wandlermessgerät sdm630 126€ https://stromzähler.eu/stromzaehler/messwandlerzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/28/sdm630mct-v2-mufu-wandlermessgeraet-fuer-hutschiene?c=95 Klappwandler a 25€ (75€) https://stromzähler.eu/messwandler/umbaumesswandler/5a-sekundaer/17/klappwandler-esct-t24-100/5 USB-RS485-Schnittstelle 2€ https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-rpi-usb-rs485-p242783.html ∑= 203€ Eltako EDZ12WS-5A 165€ Messwandler Hager SR101 oder neuer a 50€ (150€) Stromzählersendemodul ELTAKO FSS12-12V DC Funk-Stromzähler-Sendemodul 75€ ∑= 390€ Fertiglösung Emonio P3-80 (3 Klappwandler, 3 Spannungsabgriffe) https://shop.emonio.de/de/emonio-p3/29-30-emonio-p3-80.html#/1-speicher-1_mb ∑ je nach Speicher 399 - 459€ Hat jemand andere Lösungen oder Vorschläge für ähnliche Geräte? MfG
So ganz habe ich die Aufteilung noch nicht verstanden: 3 Phasen x 7 LS = 21 Meßpunkte? Aber selbst wenn es dieser "worst case" ist: https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/3/drs155d-1-ph.-wsz-fuer-din-hutschiene x 21 + RasPi kommt etwas billiger. Das nach 15 Sekunden Google. Die Dinger mit Impulsausgang gibt es bestimmt noch etwas günstiger irgendwo.
Es sind 3 ankommende Phasen von 10mm2, hinter den Phasen ist die Aufteilung der Leitungsschutzschalter (7 Stück) mit Licht, Waschmaschine, E-Herd... Gemessen werden soll die Spannung und der Strom. Weil es eine Mietskaserne ist, soll im non inversiven Verfahren gemessen werden, mit Klappwandlern den Strom und mit Verbindungsleitungen die Spannung. Also nichts mit Leitungen auftrennen und etwas dazwischen schalten. So etwas geht nicht https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/3/drs155d-1-ph.-wsz-fuer-din-hutschiene
Stefan S. schrieb: > So etwas geht nicht > https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/3/drs155d-1-ph.-wsz-fuer-din-hutschiene Aber genau so was ist doch Dein erster Link? So was Ähnliches habe ich hier seit Jahren im Einsatz, über die S0-Schnittstelle Gibt mir nur Impulse pro Wh, aber mehr brauche ich auch nicht, Spannung, Strom ist ja eher uninteressant EDIT: sorry, habe mich verlesen, Dein erster Link arbeitet auch mit Messwandlern, das Datenblatt ist etwas irreführend Grüße Heinz
Hallo, versuch grad etwas ähnliches aufzubauen. Mein Ansatz sind da auch Stromwandler, in meinem Fall kann ich auch umbautypen nehmen, da sowieso der ganze Schaltkasten neu gemacht wird, die Klappdinger brauchen halt vergleichsweise viel Platz. das kann mit zwei nebeneinander liegenden Schutzschaltern schon eng werden ( bei mir sinds 17mm). Wenn ich die parameter beisammen hab, werde ich versuchen das Ganze mit einem Analogen Multiplexer ( weil auch deine 7 sind schon zu viel für die analogen input pins eines einzelen Ardu ) und einem Arduino auszuwerten, was einfacher sein sollte als S0 Schnittstelle oder Modbus zu implementieren. Wenn du genügend Platz hast also quasi dopple so viel wie jetzt die Schutzschalter alleine, kannst Du natürlich Standard Zähler z.B. von Etalko mit Schnittstelle verwenden und die jeweils daneben setzten.
Ach ja zum Thema Mietwohnung: Natürlich sind die aufklappbaren Zähler leicht wieder zu entfernen, aber es ist wenn man auszieht auch nicht so ein Drama, die Ringteile wieder zu demontieren, man müsste halt jeden Leiter einmal aus dem Schutzschalter rausziehen, das Teil abziehen und dann wieeder einfädeln.
