Moin Kann mir jemand sagen, ob es für diesen Schaltschrank: https://de.rs-online.com/web/p/wandgehause/7755344/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D37373535333434267374613D3737353533343426&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D ein halbwegs sicheres Schloss gibt? Muss ja nicht von RS sein, aber eben passen. Bei RS sind leider schon alle Techniker im Wochenende und ich würde es gerne bis Montag vor Arbeitsbeginn wissen. Danke und Gruß
"Kastenschloss" sollte für die Suche in der Bucht oder im Web reichen. https://www.ebay.de/itm/Schnappchen-Zylinderschlos-16mm-Briefkastenschloss-Schrankschloss-Schlos-Gunstig/123600699357?hash=item1cc72cffdd:g:FnYAAOSwWrxcQdpE:rk:5:pf:0
Von Rittal gibt es Abdeckungen für die eingebauten Verschlüsse z.B. https://www.rittal.com/de-de/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0907ZUBEHOER1/PG1416ZUBEHOER1/PGR3258ZUBEHOER1/PRO14658ZUBEHOER&productID=PRO14658 für normale Vorhängeschlösser alternativ bekommt man die auch für normale Profil-Hablzylinder. Vergleichbares hat eigendlich jeder Schaltschrankhersteller im Angebot.
Kolja L. schrieb: > Kann mir jemand sagen, ob es für diesen Schaltschrank: > ein halbwegs sicheres Schloss gibt Normal wären wohl Drehriegel-Schranktürschlösser https://www.ebay.de/itm/Mailbox-Schranktur-Metal-Einpunkt-Sicherheit-Hebelschlos-Schlos-mit-2-Schlussel/362496183731 https://www.ebay.de/itm/Schranktur-18mm-Schrankschlos-Mobel-Schlos-Flanschbefestigung-mit-Schlusseln/132878610326 Halbwegs sicher ? Nicht wirklich, jeder bekommt schon mit einem Schraubendreher den Schrank auf, weil er an den Ecken drunterhebeln kann. Man bräuchte also wohl mindestens ein Schubstangenschloss daß die Tür oben und unten verriegelt und nicht bloss in der Mitte. So in der Art: https://www.ebay.de/itm/Schubstangenschloss-mit-2x1m-Stangen-und-Halter-Mobelschloss-ZZ-BA-SK0/163160368804 Gibt es auch kleiner https://www.ebay.de/itm/630-Stangenfuhrung-zu-Schubstangenschloss-630-10x3-mm-Zamak-Hekna/123144271338 https://www.ebay.de/itm/630-Zylinder-Schubstangenschloss-rechts-Zamak-Hekna/123144271194 Ist der Schrank damit sicher verschlossen ? Ich denke immer noch nicht, ein dritter Riegel auf halber Höhe, also in Schlosshöhe, wäre sicher besser. Da aber der Schrank eh nur aus Blech ist, und ihn jeder mit einem Stemmeisen auf bekommt, ist übertriebene Sicherheit auch Quatsch.
Jo, das sind genau die Antworten, die ich mir erhofft hatte. Vielen Dank euch Allen!
oszi40 schrieb: > So "sicher" wie ein Blechbriefkasten. Lustig daß hier fast nur Spielzeugschlösser angeboten werden wenn nach 'sicher' gefragt wird. Diese 'Kastenschlösser' bekommt man in Sekunden mit einem Schraubendreher auf. Bei dem Wunsch kommen nur Profilzylinder oder vernünftige Vorhängeschlösser in Frage.
Horst schrieb: > oder vernünftige Vorhängeschlösser in Frage. Mit her Akku-Flex ist man da ruck zuck durch. Es gibt keine "sicheren" Vorhängeschlösser. Es gibt kein "sicher", es gibt "sicher gegen <Anforderungen/Zeit>". Und da hier keine Anforderungen genannt wurden wird der Threadstarter sich schon das passende raussuchen. Oft reicht auch neun 10er Imbus oder ein Dreiecksprofil für sicher.
test schrieb: > Oft reicht auch neun 10er Imbus oder ein Dreiecksprofil für sicher. Neun 10er-Inbus? Ist das nicht etwas.... übertrieben? ;)
Für meine Solarwechselrichter hatte ich mir zwei Außeneinsatz -Schrankreihen aus dem Mobilfunkbereich besorgt. (Rittal - Reste aus einem gescheiterten WiMax projekt) Dort sind stabile Schlösser integriert. Erst muß ein als Schutz und Dreh-Schwenkgriff dienender Deckel nach oben geschoben werden. Dahinter liegt ein Standard Schließzylinder in der Kurzversion. In diesem Fall sind zwei Schubstangen im Eingriff- die die Tür oben und unten arrettieren. Das soll wohl auch gegen Neugiereige, Vandalen und Schnellräuber helfen. Desweiteren sind Alarm Türkontakte Standard. (Neben internen Rauch und Hitzemeldern)
