Ich grüße euch liebe Community. Ich habe mir einen 74LS55 besorgt mit welchem ich mit 4V Signalen arbeiten will. Ich habe 2 Signale welche anliegen sollen, damit ich auf einem Ausgang auch ein Signal bekomme. Wie muss ich das bei dem Baustein umsetzen? Laut dem Plan sieht es so aus als würden 4 Signale nötig sein um das Ding zu setzen, oder stehe ich auf dem Schlauch? Kann das Ding weiterhin auch mit 4V Signalen arbeiten, oder nur 5V entsprechend der Betriebsspannung?
Vielleicht lässt du vorerst das IC beiseite und beschreibst uns dein Problem. Ich denke, das ist zielführender.
Fabian D. schrieb: > sieht es so > aus als würden 4 Signale nötig sein um das Ding zu setzen, Ja! Fabian D. schrieb: > mit 4V Signalen arbeiten Ja!
Hallo, wie bist Du gerade auf den 74LS55 gekommen? Ein 74x08 oder auch ein 74x00 hätte besser gepasst. Der '55 hat 2x AND mit 4 Eingängen, die intern auf ein NOR gehen. Also alle Eingänge des einen AND auf GND. 2 Eingänge des anderen AND auf H. An die restlichen dann Deine Signale. Der Ausgang ist durch das NOR invertiert, wenn Du als Deine beiden H-Signale anlegst, kommt hinten ein Low raus, in allen anderen Fällen ein H. Gruß aus Berlin Michael
Fabian D. schrieb: > Kann das Ding weiterhin auch mit 4V Signalen arbeiten, oder nur 5V > entsprechend der Betriebsspannung? Die Betriebsanleitungen für integrierte Schaltungen finden sich als Datenblätter bei den jeweiligen Herstellern. Dort stehen die Grenzwerte drin. Für die 74LS-Serie muss die Betriebsspannung IMHO zwischen 4.75 und 5.25V liegen. Die Teile gelten allerdings inzwischen als historisch.
Fabian D. schrieb: > Ich habe mir einen 74LS55 besorgt mit welchem ich mit 4V Signalen > arbeiten will. Wie kommst du auf den Exoten? Wenn es tatsächlich ein LS ist: Versorgungsbereich 4.75V ... 5.25V. Keine 4V. Das geht nur mit HC-Bausteinen. > Ich habe 2 Signale welche anliegen sollen, damit ich auf einem Ausgang > auch ein Signal bekomme. Du meinst: In1 = HIGH und In2 = HIGH dann Out = HIGH, sonst Out = LOW? Das geht mit dem eh nicht. Der liefert dann Out = LOW und sonst HIGH. Da nimmt man ein AND-Gatter, wie z.B. den 74HC08. Davon sind vier in einem Baustein, einen davon brauchst du. Die Eingänge der nicht verwendeten verbindet man mit GND. Den kannst du auch mit 4V versorgen. > Wie muss ich das bei dem Baustein umsetzen? Laut dem Plan sieht es so > aus als würden 4 Signale nötig sein um das Ding zu setzen, oder stehe > ich auf dem Schlauch? Es sind sogar 8 Signale notwendig, er hat 8 Eingänge, die man alle beschalten soll/muss. Natürlich kann man unbenutzte auf HIGH oder LOW legen. Das ist dann auch ein "Signal".
HildeK schrieb: > Keine 4V. > Das geht nur mit HC-Bausteinen. Die 4V beziehen sich wohl auf die Signale. Um von 74LSxx als High erkannt zu werden, reichen 2V (V_IH). Für Low Pegel muss ein Signal unterhalb von 0.8V liegen (V_IL)
W.A. schrieb: > Die 4V beziehen sich wohl auf die Signale. OK, missverstanden. LS ist trotzdem exotisch und LS55 erst recht.
Genau, ich habe 2 High Signale und brauche als Ausgang ein High. Kann ich da eventuell noch was basteln, oder sollte ich lieber neue Chips kaufen? Habe noch 2 weitere von dem gleichen Typ. Demnach koennte ich ja 2 davon hintereinander betreiben. Brauche welche mit Schottky TTL Weiterhin nochmal nachgeschaut, es handelt sich nur um 3,3V Signale.
Fabian D. schrieb: > Demnach koennte ich ja 2 davon hintereinander betreiben. Ja, ist möglich. 1. Baustein: An A und B kommen deine Signale, C und D müssen auf HIGH. An E,F,G,H wird LOW (GND) angelegt. 2. Baustein: An A kommt der Ausgang vom ersten, B,C,D müssen auf HIGH. E-H wieder auf LOW. Aber zwei so Eumel für eine läppische UND-Verknüpfung: das tut irgendwie weh :-). > Brauche welche mit Schottky TTL Warum? Wenn die Quelle TTL ist (ob Schottky oder nicht), dann kann man auch mit HCT weiterarbeiten. > Weiterhin nochmal nachgeschaut, es handelt sich nur um 3,3V Signale. Das passt wiederum nicht zusammen. LS haben 5V als Versorgung und geben auch knapp 5V am Ausgang aus, wenn auch am Eingang HIGH schon ab 2V erkannt wird. Vielleicht solltest du mal ein wenig Background liefern. Wo kommen die Eingangssignale her und was soll das Ausgangssignal machen? Und wieso ist unbedingt LS gefordert?
Fabian D. schrieb: > Brauche welche mit Schottky TTL Sagt wer? Hat das irgendeinen vernünftigen Grund? Warum kein allerwelts 74HCT00?
Fabian D. schrieb: > Genau, ich habe 2 High Signale und brauche als Ausgang ein High. Das wäre ein AND-Gatter. Fabian D. schrieb: > Demnach koennte ich ja 2 davon hintereinander betreiben. Erster Baustein: Pins 1 und 2: erstes Eingangssignal Pins 3 und 4: zweites Eingangssignal Pins 10, 11, 12, 13: Masse Zweiter Baustein: Pins 1, 2, 3, 4: Ausgangssignal das ersten Bausteins Pins 10, 11, 12, 13: Masse Das sollte funktionieren, wenn ich mich gerade nicht vertan habe. Fabian D. schrieb: > Weiterhin nochmal nachgeschaut, es handelt sich nur um 3,3V Signale. Die Eingänge können ein solches Signal verarbeiten. Die Ausgänge sind für eine Weiterverarbeitung in einem 3,3V-System nicht geeignet.
S. R. schrieb: > für eine Weiterverarbeitung in einem 3,3V-System nicht > geeignet. Dafür wurde der Spannungsteiler erfunden!
Ich habe folgenden Baustein, ein Taktgeber vom Typ ICS932S421BGLF https://www.mouser.de/datasheet/2/464/IDT_932S421_DST_20100126-1486389.pdf Es handelt sich um ein Projekt an einem aelteren PC. Ein solches habe ich bereits bei einem anderen Mainboard bewerkstelligt, jedoch mit anderem Taktgeber, da hat es ausgereicht einfach 2 Pins zu bruecken. Dieser IC wird normalerweise durch das BIOS eingestellt, jedoch will ich bestimmte Werte selber vornehmen. Es handelt sich hier um die Pins FS_A, FS_B, und FS_C Weiterhin brauche ich den VTTPwrgd Pin. Nachdem VTTPwrgd, und FS_A ein Signal liefern will ich FS_B auf High setzen, wobei ich in diesem speziellen Fall ca. 1,7V brauche um nicht den TEST_SEL zu aktivieren. Da es bei diesen Dingern ja in der Regel ganz flott gehen muss, bin ich hier mal von Schottky TTL als Notwendigkeit ausgegangen.
Fabian D. schrieb: > Da es bei diesen Dingern ja in der Regel ganz flott gehen muss, bin ich > hier mal von Schottky TTL als Notwendigkeit ausgegangen. Mit einem 74HCT08 UND Gatter kommst du auf etwa 20ns Schaltzeit, da bist du mit 2 74LS55 hintereinander sicher langsamer.
Fabian D. schrieb: > Nachdem VTTPwrgd, und FS_A ein Signal liefern will ich FS_B auf High > setzen, wobei ich in diesem speziellen Fall ca. 1,7V brauche um nicht > den TEST_SEL zu aktivieren. Heißt das du brauchst einen Ausgang von mindestens 1,7V? oder höchstens? Welche Pegel brauchst du jetzt genau am Ausgang? Müssen die Eingänge TTL kompatibel sein oder tuts auch CMOS? Am besten wäre es zu wissen welche Pegel am Eingang auftreten. Wenn es wirklich schnell sein soll, wäre AHC oder LVC nochmal etwas schneller als normales HC oder HCT.
Fabian D. schrieb: > Da es bei diesen Dingern ja in der Regel ganz flott gehen muss, bin ich > hier mal von Schottky TTL als Notwendigkeit ausgegangen. Wenn du schnell sein willst, dann wäre 74Fxx oder 74ASxx eine Wahl. Aber auch das sind alles alte obsolete Familien. Dein ICS93-irgendwas ist moderne CMOS-Technologie mit 3.3V Versorgung. Wenn du einigermaßen schnell sein willst, dann nimm einen 74LVC08. Der wird auch mit 3.3V versorgt und ist auf jeden Fall einem LS08 in allen Punkten überlegen - außer im Stromverbrauch, da braucht er weniger :-). Erst recht dem LS55. Noch schneller wären AHC, ALVC, FC oder AUC. Ich glaube aber nicht, dass du die wirklich benötigst.
