Forum: PC Hard- und Software Musik auf der Arbeit per Wlan.Wie macht man das sicher
von HyperMario (Gast)
Hallöchen,
ein Bekannter hat eine Firma mit ein paar Arbeitsplätzen. 2 Leute machen
relativ langweilige Handarbeit in extra Räumen. Die möchten jetzt gerne
mit ihren Handys etwas surfen und Musik hören ohne das Sie ihr
Datenvolumen aufbrauchen.
Wie mach man das so sicher das Sie nicht auf das interne Netzwerk
kommen?
von Dirk B. (dirkb2)
über ein Gastnetz.
Dirk B. schrieb:
> über ein Gastnetz.
Da hängt ein Zyxcel Modem und ein Hub, wie macht man das?
von Jawoll! (Gast)
In grösseren Firmen wird auf eine SSID ganz einfach ein
"richtiger" Zugang ins Internet konfiguriert.
In anderen Firmen habe ich auch schon gesehen, dass vom
Abteilungsleiter einfach ein "DSL" bestellt wird.
Also quasi wie zu Hause. WLAN fällt da dann nebenbei ab.
Internet wird in beiden Szenariena als nötige Grundversorgung
angesehen und auch so praktiziert. Natürlich gibt es da
dann Deppen die unbedingt darüber die letzten Filme ziehen
müssen und für Ärger sorgen.
In ganz grossen Firmen geht sowas natürlich nicht.
Was ist ein richtiger Zugang?
Dafür extra DSL ist nicht drin.
von ich (Gast)
kenne zyxel nicht aber bei den Fritzboxen z.B. kannst du n Gast Wlan
aufmachen, das keine Verbindung zu anderen Geräten hat sondern nur
Internet. Vielleicht geht das bei dem Teil auch...
von Dr. Sommer (Gast)
Dazu lässt man die Leute vorher einen Wisch unterschreiben dass sie
keine illegalen Dinge tun. Im Falle von Abmahnungen hat man so die
Verantwortung abgewälzt.
Was für ein Hub? Ein Ethernet-Hub? Die gibt's noch? Was für ein Modem
genau?
von Michael W. (dbru61)
> kommen?
Moin,
geht z.B. mit einem Freifunk Router und ggf eine kleine Spende an die
örtliche Freifunk-Initiative.
Grüße
Michael
von Jan H. (j_hansen)
Welches Modem, welcher Hub? Derzeit gibt es noch gar kein WLAN?
Eventuell reicht es schon, einen WLAN-Router zu verwenden, wenn dieser
interne IPs nicht routet.
Wenn das bestehende Netz so bleiben soll, könnte man auch z.B. einen
Raspberry-Pi mit WLAN (Model 3) nehmen und "normal" per Kabel ins
Firmen-Netz bringen. Dann per hostapd einen WLAN-Access Point aufmachen,
per dnsmasqd DNS und DHCP zur Verfügung stellen, und NAT konfigurieren.
Mit solchen Firewall-Regeln (angenommen 192.168.0.X ist das Firmen-LAN):
iptables -A FORWARD -i wlan0 -d 192.168.0.0/24 -j DROP
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 \! --dest 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
dafür sorgen, dass man aus dem WLAN nur ins Internet kommt, aber nicht
ins Firmennetz.
Klingt erstmal etwas kompliziert, der Aufwand hält sich aber
letztendlich in Grenzen.
von Crazy Harry (crazy_h)
Sorry OT, aber wieder einmal frage ich mich, wieso alle immer "auf" der
Arbeit sind und nicht "bei" der Arbeit? Ich finde das "auf" hört sich
dämlich an. Ich kann "auf" einem Schiff, einem Turm, einer Brücke sein,
aber Arbeit?
von na (Gast)
... und die Kosten?
Das Einfachste ist Freifunk. Router/Accesspoint besorgen. Einmal
einstellen Bandbreitenbegrenzung, usw. Fertig.
Mit nichts etwas zu tun. Stichwort Störerhaftung
Haben auch alle etwas davon.
von Reinhard S. (rezz)
> aber Arbeit?
Man kann auf der Arbeit sein, in der Arbeit oder ins Geschäft gehen. Für
mich hört sich "bei der Arbeit" wiederum dämlich an ;)
Zum Thema: Zyxel-Modem durch eine FritzBox ersetzen. Die kann ein
Gastnetz aufmachen, sowohl per LAN als auch per WLAN. Wenn die
WLAN-Reichweite nicht reicht dann eben ein Netzwerkkabel verlegen und am
Ende eine (ältere) FritzBox oder Access Point hinschrauben.
von Mops4711 (Gast)
Man könnte ein VLAN auf einem Port anlegen (Admin fragen, managed
Geschäftsswitche können sowas), dort nen WLAN AP einstöpseln der nur
Port 80 erlaubt und nur die Route direkt ins WAN/Internet.
Mops4711 schrieb:
> der nur
Damit bloß keiner seine Daten sicher überträgt (HTTPS, Port 443)?
von batman (Gast)
Also meine Fritzbox 7272 (12,50€ gebraucht bei ebay) trennt Gastnetz vom
Hauptnetz, wobei man fürs Gastnetz noch einiges filtern und beschränken
kann. Die Smartphones können sich dann einfach per WPS-Pushbutton o.ä.
anmelden.
Guter Tipp, leider lässt sich das Zyxcel nicht ersetzen (soll nicht viel
. Kosten und weil da noch andere Sachen -z.B. internes ISDN-
dranhängen).
Der switch kann angeblich Vlan, aber wie konfiguriert man das. Weiteres
Problem ist wenn da mal jemand was umsteckt (kein eigener IT Raum).
Guter Tip, danke für das Beispiel mit der Konfig.
Reicht der von der Kapazität ?
Meine FB macht das auch, aber ich muss ja von der Fritzbox über das
Firmennetz noch zum Zyxcel Router (hab ich vergessen zu schreiben,
Sorry)
> genau?
Ein switch kein Hub, Sorry. Ein relativ dickes Ding von HP
Modem ist ein Speedlink 65xx (genauer hab ich das nicht) und es gibt
noch kein Wlan
von batman (Gast)
> Sorry)
Ja, indem du sie an den Switch steckst und in der FB einstellst
"Internetzugang über LAN". Die FB arbeitet dann nur als WLAN-AP/Router.
Problem?
Für einen Spotify-Stream oder so bestimmt.
> Problem?
Klingt gut, aber "sieht" man dann im Wlan nicht den Rest vom Netz?
auch für zwei?
HyperMario schrieb:
> auch für zwei?
Probier's aus... So gigantisch ist die Investition für einen R-PI nicht.
Ich denke aber dass 1 Mbit/s locker drin sein sollten, was 3
Spotify-Premium-Streams entspricht. Wenn da natürlich Maschinen sind
welche WLAN stören könnten sieht das ggf. anders aus.
von batman (Gast)
>> Problem?
Wenn man den Zugang auf das Gastnetz beschränkt, eben nicht. Da wird nur
zwischen WAN(Internet) und Gästen geroutet.
Man kann sich die FB natürlich sparen, falls das Zyxel schon die
Funktion bietet (weiß ich nicht).
>>> Problem?
Gute Idee.
Hat es leider nicht.
von batman (Gast)
Bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob die FB automatisch die lokalen
von WAN-Adressbereichen unterscheidet oder ob man da evt. noch Filter
einstellen muß.
> einstellen muß.
 Wie kann man das einstellen?
>>> Problem?
Naja, aber wenn die FB eben hinter dem Router hängt ist "WAN" ja bereits
alles zwischen FB und dem Zyxel? Dann sollte man doch, bspw. durch
Angabe der IP, in dieses Netz zugreifen können?
von batman (Gast)
Die Adressbereiche LAN/WAN-IP sind ja, zumindest offiziell, getrennt.
Aber ich weiß eben auch nicht, wie der Router das handhabt.
von Nano (Gast)
Schon an die GEMA gedacht? Die wird nämlich bei ihrer unendlichen Gier
Geld sehen wollen.
Dass alle auf der Arbeit die Musik hören können ist gar nicht so
einfach, ohne GEMA Kosten wird das kaum möglich sein.
Man könnte sich natürlich auf GEMA freie Musik beschränken, aber ich
glaube nicht, dass das das ist, was die Mitarbeiter wollen.
Auf jeden Fall sollte der Chef seinen Anwalt fragen um nichts falsch zu
machen und sich rechtlich abzusichern.
> kommen?
Mit einem VLAN geht das.
Man könnte das interne Firmennetz aber auch in eine VPN legen, das
schützt dann auch gegen versehentliches umstöpseln.
Kerberos und durchgängige Verschlüsselung der Protokolle für Kerberos
fähige Dienste wären auch eine Lösung, aber die Gastrechner sollte man
trotzdem in ein separate VLANs stecken.
Letzten Endes sollte heutzutage ein Firmennetzwerk sowieso auch gegen
Angriffe von Innen abgesichert sein.
Das man das eigene Firmennetz als sicher und vertraulich ansieht ist
nicht mehr zeitgemäß.
von Bimbo. (Gast)
OT: Mein ehemaliger Chef hätt jetzt gesagt, die sollen arbeiten, keine
Mucke hören und wissen, welche Stellung in der Hierarchie die innehaben!
von Peter D. (peda)
Musik kann man immer noch ganz normal über UKW hören.
Und extra für 2 Hanseln ein WLAN einrichten, würde mir zu weit gehen.
Internetzugang haben nur die Leute mit PC-Arbeitsplatz und Login.
von batman (Gast)
Dann kostet es nochmal GEZ-Gebühr.
Die Frage nach mehreren Spotify-Streams klang ein bisschen so als würden
die Kollegen jeweils einzeln per Kopfhörer hören. Dann ist das keine
Vorführung mehr.
von Tom (Gast)
Wenn man unter Musik "der Schrott auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner,
den irgendwelche Algorithmen zurechtoptimiert haben" versteht, schon.
Antenne ${BUNDESLAND} vom Kollegen mithören zu müssen wäre für mich ein
Grund zu kündigen ;)
von Tom (Gast)
GEZ zahlt man wimre als Unternehmer sowieso inzwischen pauschal pro
Arbeitsstätte und MA und nicht pro Gerät.
von Peter D. (peda)
Nö.
Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der Anzahl der Betriebsstätten,
der Beschäftigtenzahl und der Zahl der betrieblich genutzten
Kraftfahrzeuge.
von Peter D. (peda)
GEMA wird nur fällig bei öffentlicher Beschallung, z.B. in
Verkaufsräumen.
von Peter D. (peda)
Ich würde solche Aktionen nur vom IT-Mitarbeiter der Firma oder einem
IT-Dienstleister machen lassen. Wenn die Firma keinen richtigen
IT-Verantwortlichen hat, würde ich es sein lassen. Ein Firmennetz ist
kein Spielkasten.
HyperMario schrieb:
> Weiteres
Das ist schonmal ungünstig. Für den IT-Raum muß eine Zugangskontrolle
bestehen.
Wenn bei uns Leute in der Pause ihr Smartphone benutzen, dann über ihren
eigenen Account. Soviel Datenvolumen kann das ja nicht sein.
von Thomas (Gast)
Wie siehts denn aus, wenn man ein analoges Radio aufstellt?
Damit wäre der IT-Bereich immer noch gesichert.
von batman (Gast)
Dann darf man sich ständig dieselbe Liste Evergreens und Gassenhauer
reinziehen.
Dann kann man halt nur das empfangen, was vor Ort empfangbar ist. Und
das ist meistens ziemlich grässlich.
Allerdings ließe sich das Problem auch anders lösen - man könnte
(natürlich nur nach Absprache mit der Geschäftsleitung) ein
Internetradio aufstellen. Das mit dem Firmennetz zu verbinden ist,
sofern es nicht aus obskurer Quelle stammt, weniger bedenklich als
irgendwelche Privatsmartphones der Mitarbeiter ins Firmennetz zu hängen.
Entsprechende Geräte gibt es in jeder beliebigen Abstufung zwischen
lausig, erträglich und durchaus gut; modernere Stereoanlagen enthalten
oft auch entsprechende Funktionalität.
Ein alternativer Ansatz wäre es, sich über die Stille zu freuen, aber
das ist nicht jedem gegeben ...
von Arbeitsvorbereiter (Gast)
Wozu sollten die surfen müssen und in welchen Mengen? Die sollen doch
arbeiten. Ich sehe das immer öfter, dass nur am Telefon gespielt wird,
statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Für Dauermusik gibt es digitales Radio und CD-Player und für ein bischen
Musik in der Pause wird das Volument wohl reichen.
Was ich besonders befremdlich finde ist das sich dauerhafte Abkapseln in
seiner eigenen Welt. Fürher gab es den Mist nicht. Da haben Menschen mit
einander geredet, die in einem Raum sassen, und dafür braucht es keine
Musik.
von batman (Gast)
Ohje, erst sollen sie arbeiten, dann reden.. noch mehr Ideen?
Als ob es "früher" keine Musik bei der Arbeit gab. Vor welchem Krieg war
das?
von Peter D. (peda)
Ich hab das früher in vielen VEBs gesehen. Da dudelten in den Hallen
ausrangierte Röhrenradios 24/7 vor sich hin. Man hat sie nie
ausgeschaltet, der Einschaltstromstoß hätte einen Heizfaden durchbrennen
lassen können.
von Nano (Gast)
Vielleicht gibt es auch Musikdienste für Unternehmen, bei der
Unternehmen eine pauschale Gebühr inkl. Beachtung der GEMA Regelungen
bezahlen und dann aus einer großen Sammlung an Musikstücken ihre Firma
mit Musik versorgen können und das firmenintern dann über einen Server
abgewickelt wird von dem die Mitarbeiter dann ihre Musikstücke beziehen
können.
Natürlich sind die getrennt. Aber wenn als Beispiel hinter dem Zyxel ein
192.168.14.0 und hinter der FritzBox ein 192.168.178.0 hängt wäre ich
mir unsicher, ob man nicht trotz Gastnetz auf das 14er-Netz zugreifen
könnte. Eben weil die FB ja der Router dahin ist.
von Manfred (Gast)
Die Wiederholung macht Deinen Schwachsinn nicht besser. Informiere Dich,
bevor Du schreibst.
von batman (Gast)
Die FB hat ja einen speziellen extra gekennzeichneten LAN-Eingang für
den Internet-Zugang. Wenn man die so konfiguriert, liegt der (und was
dranhängt) also in keinem LAN aus Sicht der FB.
Bin mir da aber nicht mehr sicher, ob man nicht die Route ins Firmennetz
noch explizit blockieren muß, wie mit DROP-Policy auf den Adressbereich
o.ä. oder ob der Gastmodus das schon macht.
von Andreas M. (andreas_m62)
> aber Arbeit?
Na wenn schon, dann "an der Arbeit".
Wer nur "bei der Arbeit" ist, der sitzt faul daneben und macht nichts.
Das ist ein Missverständnis. das A in der Abkz. steht für
Aufführungsrechte und ich wollte keine Veranstaltungen beschallen. Es
handelt sich lediglich um einen internen Zugang für das private
Smartphone.
Danke, hab jetzt eine Fritz Box bestellt. "Refurbished" wie man auf
neudeutsch sagt. Werde das so machen und mal schauen wie ich die
konfigurieren muss.
Schätze mal der Gastzugang ist da entsprechend eingerichtet. Es gibt da
ja auch die Möglichkeit das die Teilnehmer untereinander kommunizieren
können, das kann man auch abschalten.
Danke noch mal an alle.
von Nano (Gast)
> bevor Du schreibst.
Das gilt dann vor allem für dich, denn es gibt auch Firmen die einen
öffentlichen Bereich haben. Man denke da nur mal an das Wartezimmer beim
Arzt oder die Räume einer Hotelkette.
von Vn N. (wefwef_s)
Darum gehts hier aber offensichtlich nicht...
