Hallo Forengemeinde, wäre es möglich ein Netzteil (beQuiet) mit einem Sensor für die Lüfterdrehzahl nachzurüsten? Mein Sensor-Management vom Board würde dies unterstützen, aber das NT hat nichts vorgesehen. Warum eigentlich? Wie könnte ich das realisieren?
Thomas schrieb: > Mein Sensor-Management vom Board würde dies unterstützen, zum Glück gibt es nur ein Board mit Sensor Management und nur ein BeQuiet Netzteil, daher weiß jeder sofort was du da wirklich vor dir hast. wie sieht diese Unterstützung aus? nur ein Sensor Eingang? oder wird das Quasi in die Leitung eingeschleift? oder hat das nen Temperatur Sensor Eingang und steuert aktiv? ich hatte mal ein BeQuiet offen, da war eine kleine Platine mit NTC Sensor und zwei Transistoren drauf, der Lüfter hatte nur zwei Anschlüsse, also keinen Sensor. Thomas schrieb: > aber das NT > hat nichts vorgesehen. Warum eigentlich? braucht nicht jeder und ist billiger. Lüfter wird wahrscheinlich keinen Sensor haben, also müsstest du das Netzteil öffnen (Achtung Hochspannung und so, eventuell auch lange nach dem Abschalten) und den Lüfter tauschen.
