Forum: PC-Programmierung zwei MSDOS auf je einer Partition mit Bootmanager starten
von Schoki (Gast)
Ich habe am Beginn einer Festplatte zwei Partitionen mit je 500MB Größe
erzeugt. Auf die erste habe ich mit den Originaldisketten ein MSDOS
installiert. Die gesamte Partition wurde mit Clonezilla auf die zweite
gecloned. Damit sie unterscheidbar sind, erzeugte ich im ersten MSDOS
einen Ordner mit der der Bezeichnung "sda1" und im zweiten einen "sda2"
Ordner. Dank dieser sda1 und sda2 Ordner kann ich sehen, in welchem
MSDOS ich mich befinde. Jetzt möchte ich ein Bootmenü, bei dem ich den
Start zwischen beiden auswählen kann.
Einzig zu diesem Zweck habe ich ein Ubuntu installiert, weil das beim
Installieren fragt, ob es neben den existierenden Betriebssystemen
installiert werden soll. Bejaht man dies, so erstellt es einen
Bootmanager, der eine Auswahlliste für alle bereits installierten
Betriebssysteme und das Ubuntu, für das dabei der 239GB Rest der
Festplatte partitioniert wurde.
Ich hatte schon frohlockt, weil tatsächlich ein MSDOS auf sda1 und eines
auf sda2 in diesem Bootmenü angeboten wurde. Leider wurde in beiden
Fällen das sda1 MSDOS gestartet.
Wie bekomme ich es hin, dass auch das zweite MSDOS korrekt gestartet
wird. Erschwerend kommt hinzu, dass sich jedes der beiden MSDOS nach dem
Start auf der c: Festplatte wähnen muss.
zum Hintergrund:
Ich habe schon mehrere alte MSDOS Programme mit Dosbox und Virtualbox
virtualisiert. Nur für zwei geht es nicht. Sie laufen auch nur auf alten
Notebooks. Es handelt sich um Spezialprogramme für alte PLC, die es in
neuerer Version nicht gibt. Eines der Programme läuft nur auf MSDOS 3.3,
das andere nur auf MSDOS 6.22. Die Versionsbefehle ändern daran nichts.
Dennoch möchte ich nach Möglichkeit nicht zwei Rechner benötigen. Zudem
schreiben beide Programme die Daten grundsätzlich die C: Festplatte. Für
den User ist keine Änderungsmöglichkeit vorgesehen. Das lässt sich weder
ändern noch umleiten. Ich vermute mal, dass die Programme vieles (zum
Beispiel die Kommunikation über die seriellen Schnittstellen) an MSDOS
vorbei mit eigenen Routinen erledigen, so dass es sich nicht
virtualisieren lässt. Außerdem scheinen bei einem Programm die PLCs so
etwas wie ein Hardware Dongle zu sein. Solange keine angeschlossen ist,
bleibt es mit einem entsprechenden Hinweis schon beim Start stecken und
es geht gar nichts. Das andere hat einen Hardware Dongle. Deren PLCs
funktionieren ab dem Jahr 2000 nicht mehr. Das Datum im Notebook muss
also zurückgestellt werden.
von Zeno (Gast)
Damit das richtig funktioniert muß immer die zu benutzende DOS Partition
aktiv sein. Eine zweite DOS Partition sollte möglichst versteckt sein
und für das gerade laufende DOS System nicht sichtbar sei.
Offensichtlich funktioniert das bei der automatischen Konfiguration des
Bootladers (dürfte bei UBUNTU) Grub sein nich richtig bzw. wurde vom
Installer nich korrekt eingerichtet. Grub sollte es können, wie es
richtig eigerichtet wird kann ich Dir aber leider nicht sagen, da Gruß
nicht unbedingt mein Ding ist.
Schau aber mal hier https://www.boot-us.de nach. Da gibt es einen
Bootmanager der das ordentlich macht. Dort steht auch allerhand
Wissenswertes zu diesem Thema.
von Zeno (Gast)
Kleiner Nachtrag:
Das mit den den 2 Ordnern kannst Du getrost knicken, denn das
interessiert keinen der Bootmanager. Richte die Autoexen so ein das Du
für jedes System einen unterschiedlichen Prompt bekommst, dann kannst Du
es einfach unterscheiden.
von Jim M. (turboj)
> wird.
Wird grafflich.
Das hatte man beim alten DOS so gelöst, dass der Bootloader den Patition
Code ändert ("hidden" Bit setzt/löscht). Bei 512MB also von Code 0x06
(FAT16) auf Code 0x16 (FAT16 versteckt).
Für Grub gäbe es das "parttool" Command, Beispiel:
https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/html_node/DOS_002fWindows.html
von Hau Wech (Gast)
Besorg' Dir ein Puppy-Linux .
Dort müsste es noch Grub4Dos und Legacy Grub geben, als
Bootloader-Installations-Programme .
Puppy könnte bei mehr als 9 Partitionen einige Bugs haben .
root hd0,0
title Partition 1
chainloader +1
title Partition 2
root hd0,1
chainloader +1
müssten die beiden /boot/grub/menu.lst Eintragungen sein .
Ich hatte für mich lange Zeit noch mit den Shell-Scripten befasst,
aber irgendwann aufgegeben , als es die Community-Edition (CE)
auf Github gab , und weiter gemurkst wurde .
Ein Slacko-Puppy version späteres 5 sollte funktionieren .
grubinstall müsste das Script in /usr/sbin/ heißen ; ich müsste meinen
PC anwerfen ,
und nachschauen .
Wenn der Bootloader Iso-Linux / Syslinux sein sollte , könnte es den
Sticky Bit dort geben , und Syslinux sucht aktiv diesen Bit .
Bei LILO habe ich keine Ahnung mehr ,  Grub2 gefällt mir nicht .
von rbx (Gast)
> Ordner.
Wie schön für dich ;)
Ich würde das zuerst mal so machen: Ein Dos auf C und für das andere Dos
eine Startdiskette erstellen (dann wäre das (normalerweise) schon mal
auf (Start von) A: oder ein FreeDos nehmmen.
Es war früher recht gängige Praxis, unterschiedliche Startdisketten
(Booten, Spielen, Reparieren, Systemzeugs) zu haben. Manche Notebooks
konnte man sogar günstig mit Freedos drauf kaufen.
(https://www.freedos.org weil kein Hinweis oben auf FreeDOS oder wie
Zeitumstellung (im Bios?) )
von PPB (Gast)
POwerquest Bootmagic. Gibt's bei Winworld mit bei parition magic.
XFDISK hat auch einen Bootmanager dabei. (nur ein paar k gross, direkt
dos-programm).
von Jawoll! (Gast)
Geht schon jahrtausendelang mit XFDISK.
Kann auch diverse Wind00fse, Linuexe und anderes Kroppzeug booten.
von Nano (Gast)
Wozu brauchst du genau zweimal MS-DOS auf jeweils einer eigenen
Partition?
Wenn es dir nur um eine Unterschiedliche Konfiguration geht, also bspw.
mal mit himeml.sys, einmal ohne, mit extendes RAM, ohne extendes RAM,
mit CD-ROM Treiber, ohne CD-ROM Treiber, mit geladenem Maustreiber, ohne
Maustreiber usw. dann erstelle dir besser ein Boot Menu.
Das geht seit mindestens MS-DOS 6.0. Eventuell auch schon seit MS-DOS
5.0 aber ich kann mich diesbezüglich nicht so genau mehr daran erinnern.
Zu dem eigentlichen Problem.
C: wird immer die Partition sein, die DOS als erstes vorfindet.
Früher konnte man, wenn man zwei verschiedene Festplatten hatte, bei IDE
durch tauschen der Master Festplatte mit der Slave Festplatte die
Festplatte bzw. erste Partition darauf, die für C: verwendet wird,
festlegen.
Dazu musste man natürlich immer den Rechner aufschrauben.
Es gab auch Lösungen das irgendwie per BIOS Bootreihenfolge per Software
zu lösen, und so MS-DOS eine andere Partition die man gerade haben
wollte als erste Partition vorzugaukeln. Ich bin mir aber nicht mehr
sicher ob das sauber funktionierte.
Mit SCSI gab's noch weitere Möglichkeiten, aber das habe ich inzwischen
alles vergessen.
Mit einer VM wirst du zwei virtuelle Festplatten anlegen müssen und dann
die Bootreihenfolge jedesmal austauschen müssen, das wird sicherlich
auch funktionieren.
Letzten Endes war DOS nie dafür vorgesehen jeweils eine andere DOS
Version von verschiedenen Partitionen wahlweise zu booten. Es verlangt
immer nach der ersten und der Rest sind Tricks um das irgendwie doch
noch hinzukriegen.
Das Verstecken von Partitionen gehört auch dazu.
Insofern, nochmal zu meiner ersten Frage ob das nicht auch einfach per
Menuoptionen lösbar ist.
von PPB (Gast)
... und dafür gibt's Bootmanager, die einem das abnehmen.
Bei grub geht das mit map() und chainload(). Bootmagic und XFDISK sind
per Maus/Menü zu bedienen und deutlich einfacher.
> festlegen.
Darum geht es aber nicht, er will einen Bootamanger, wovon es mindestens
20 gibt, die zu seinen Anforderungen perfekt passen. XFDISK oder
Bootmagic z.B.
... irgendwie ... irgendwas ... nicht sicher ...
und nein, das hat mit der BIOS Bootreihenfolge nichts zu tun. Denn die
hat keine Ahnung von Partitionen. Die sagt nur von welchem Laufwerk der
MBR geholt wird (0x00-0x01, 0x80-0x83).
von S. R. (svenska)
> erzeugt. [...] Jetzt möchte ich ein Bootmenü, bei dem ich den
Du riskierst Datenverlust. Ältere DOS-Versionen (und DOS 3.3 zähle ich
dazu) mögen keine großen Festplatten und machen dir möglicherweise die
Daten "irgendwo" auf der Platte kaputt. Außerdem ist nicht unbedingt
klar, wie das BIOS die Geometrie einstellt.
Am besten hältst du dich an die minimalen Limits damaliger Zeit, d.h.
504 MB für die gesamte Festplatte. Heißt für dich: Beide Partitionen
zusammen in den ersten 500 MB der Festplatte.
So. Und als Partitionierer und Bootloader nimmst du XFDISK, wie bereits
vorgeschlagen wurde. Den habe ich lange benutzt und er funktioniert
prima.
Runterladen kannst du ihn unter https://www.mecronome.de/xfdisk/, er
kann problemlos mit DOS, Windows und OS/2 umgehen, kann von Diskette
booten und malt ein schönes Menü.
> einfach per Menuoptionen lösbar ist.
Wenn es um zwei Programme geht, von denen eins nur unter DOS 3.3 und
eins nur unter DOS 5.0 läuft, dann geht das nicht.
von PPB (Gast)
> auch funktionieren.
> noch hinzukriegen.
Totaler Quatsch. Habe hier ein originale DOS 3.3 Handbuch. Dort wird
explizit beschrieben, dass der MBR die Parition bootet, welche als aktiv
markiert wurde. Dort wird genau das Szenario beschrieben: 2x DOS auf
zwei Partitionen.
Wurde also von Microsoft selbst so gebaut, dass es tut.
Und verstecken muss man erst, seit MBRs kamen, die mit DOS nicht mehr
viel zu tun haben.
DOS kann von jeder der 4 primären Paritionen gebootet werden, solange
der Code des MBR sie erreichen kann. Und nur weil DOS da kein
GUI-Programm ab 1984 für geliefert hat, heisst das nicht, dass es nicht
so vorgesehen war.
von PPB (Gast)
Für DOS 5 und 6.22 sind 2GB pro Parition die Grenze. Wenn man nichts
älteres hat, dann sind die 2GB pro Parition auch OK.
Ich habe hier einen Pentium-90 Laptop mit DOS 6.22 auf der ersten
Partition (2GB), FreeDOS auf der zweiten (2GB) und dann eine FAT32
Datenpartition von 6GB, die kann allerdings von 6.22 nur mit extra
Treibern gelesen werden, was ich noch nie ausprobiert habe. FreeDOS
kommt damit klar.
von S. R. (svenska)
Das ist falsch, denn DOS und XENIX kann man problemlos gemeinsam
installiert haben (das DOS FDISK kennt auch die XENIX-Partitionstypen).
> die mit DOS nicht mehr viel zu tun haben.
Das liegt nicht am MBR, sondern an manchen Versionen von DOS und
Windows.
Ja, der Dateisystemtreiber kann das (auch unter DOS 3.3 übrigens).
Aber das bedeutet nicht, dass der Festplattentreiber das auch kann.
Ältere DOS-Versionen enthalten da einige Bugs, besonders im
Zusammenspiel mit diversen BIOSen.
von Einer (Gast)
Ich habe das früher mal so gelöst.
Dateien beider Systeme auf die Partition in verschiedene Verzeichnisse
installieren.
Per Batch die dateien
io.sys
msdos.sys
command.com
autoexec.bat
config.sys
austauschen
reboot
fertig.
Ich hatte das ganze am ende der autoexec mit Anzeige des
aktuellem Status und Möglichkeit des Änderns mit reboot.
von PPB (Gast)
> Windows.
Das meine ich ja damit. So wie Windows-MBRs inkl. Partitionen kamen, die
der alte 6.22 (oder älter) MBR nicht mehr lesen konnte, mussten diese
versteckt werden.
Wie gesagt, mein P90 macht das Problemlos mit. Ich aktiviere die zweite
2GB Partition und boote dann davon. Mit DOS FDISK und mit XFDISK
Bootmanager geht das bei mir.
Aber da hast du schon recht, zur Sicherheit innerhalb der 504MB bleiben.
Wenn das geht, dann kann man ja immernoch probieren, ob auch 2GB
Partitionen möglich sind.
von Einer (Gast)
Der Grund des Vorgehens war das es nicht funktionierte
oberhalb von 512 MB zu Booten.
von c-hater (Gast)
> gecloned.
Das war der entscheidende Fehler. Sehr viel einfacher wird alles, wenn
du der ersten Partition erstmal einen völlig abstrusen Typ verpasst,
eine zweite anlegst, diese bootfähig machst und dort erneut DOS
installierst. Danach dann noch den Partitionstyp der ersten Partition
zum "Normalzustand" zurückändern.
Dann hast du alle Voraussetzungen geschaffen, die beiden Partitionen
tatsächliche wahlweise mittels grub zu booten ohne noch sehr viel
Aufwand in die Bootkonfiguration investieren zu müssen (für die dir
offensichtlich die Kenntnisse fehlen).
von PPB (Gast)
Noch einfacher mit original DOS und XFDISK:
1. Alle Partitionen löschen
2. Eine 250MB anlegen für die erste DOS installation von Diskette
3. DOS installieren
4. neu starten, von Festplatte
5. zweite Partition mit FDISK anlegen
6. FORMAT D: und SYS D:
7. XFDISK Bootmanager installieren.
von Manfred (Gast)
Vielleicht noch der Hinweis, dass XFdisk sehr hartnäckig in der
Festplatte sitzt - ich werde den nur los, indem ich ihn aufrufe und sich
selbst entfernen lasse.
Xfd093 habe ich auf mind. zwei Dutzend PCs gehabt, mit Festplatten bis
1000Gb und allen Windows bis 7_64 / Srv_2008.
Die 093 ist 18 Jahre alt, der eigentliche xfd weit über 20 ... da hat
jemand wirklich gute Arbeit geleistet!
von oszi40 (Gast)
Jedenfalls sollte man rechtzeitig von der ganzen Platte rechtzeitig ein
Image machen WENN es noch funktioniert. Fehlersuche später ist mühsamer.
von Schoki (Gast)
Ich habe mal mit der der Wikipedia Erklärung von "Partitionstyp" und
andererer Quellen versucht, eine Vorstellung von "abstruser
Partitionstyp" zu gewinnen. Es ist mir nicht gelungen - geschweige wie
man einen solchen herstellt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Partition_(Datentr%C3%A4ger)#Bezeichnungen_und_Typen_unterschiedlicher_Partitionen
Die Bedeutung von "bootfähig" ist klar. Aber für das "machen" gibt es im
Netz zig verschiedene Beschreibungen zu finden, z.B.
Reparaturinstallationen mit den verschiedensten Werkzeugen und vieles
mehr.
Meinst Du mit bootfähig machen, das was Microcoft unter Fdisk als
"Aktive Partition festlegen" bezeichnet bzw. unter der
Datenträgerverwaltung von Windows die Aktiv Eigenschaft setzen?
> und dort erneut DOS
siehe oben
Das wäre natürlich wunderbar, wenn das so funktioniert.
> (für die dir offensichtlich die Kenntnisse fehlen).
Ich würde das gern ändern, habe aber nach langer Suche keine
Beschreibung gefunden, mit der ich mich für mein Problem erforderlichen
Tiefe einlesen kann.
Selbst Wikipedia scheint für den Artikel Bootmanager keine - eigentlich
erforderlichen - Quellen gefunden zu haben, wenn man den Artikelheader
liest.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bootmanager
Sofern Du mir eine Quelle nennen kannst, bei der man sich einlesen kann,
ohne dass man nachher mehr offene Fragen hat als vorher, würde ich mich
freuen.
von Schoki (Gast)
> 3. DOS installieren
Wäre das Installieren des zweiten MSDOS an Punkt 8 angesiedelt?
von Schoki (Gast)
Wie konkret äußert sich das?
Bekommt man beispielsweise mit der Windows Datenträgerverwaltung selbst
beim Löschen aller Volumes nicht mehr weg? Was passiert, wenn man ein
Windows oder Ubuntu installiert und bei der entsprechenden Nachfrage
anweist, die gesamte Platte zu löschen?
von michael_ (Gast)
Ist denn wirklich soviel Wissen über popeliges DOS verlorengegangen?
Und die Festplattengeometrie.
Es gibt doch genug eigenständige Bootmanager.
https://www.heise.de/download/search?terms=boot+manager
Meine Empfehlung ist Boot-US.
Auch der GAG geht.
Die anderen habe ich nicht getestet.
Davon habe ich mich verabschiedet. Die letzte Version hat wiederholbar
Partitionen zerschossen.
Paragon hat auch einen Bootmanager.
von c-hater (Gast)
OK, das war vielleicht etwas irreführend. Es geht einfach nur darum, die
Partition der ersten Installation vor DOS (also dessen zweiter
Installation) zu verstecken. Also eine Partitionstyp für die erste
Partition verwenden, mit dem DOS schlicht nix anfangen kann. Also fast
alles ausser den eins bis vier Partitonstypen, die DOS kennt. Was
genaueres konnte ich nicht angeben, weil du im ganzen Thread bis bis
hier nichtmal gesagt hast, um welches DOS es eigentlich geht. Ein Teil
der Schuld fällt also definitiv auf dich selber zurück!
> mehr.
Ähem. Du brauchst sie nichtmal "bootfähig" zu machen (hiermit war
sowieso nur gemeint: das Boot-Flag in der Partitonstabelle zu setzen).
Das erledigt DOS zwangsweise bei der Installation sowieso gleich mit.
> siehe oben
Nö. Du kannst doch sehen, welchen Typ die Partition hatte, bevor du ihr
einen "abstrusen" Typ verpasst hast. Einfach auf Zettel schreiben und
wieder auf genau diesen Typ zurücksetzen. Das ist simpel, oder?
von oszi40 (Gast)
Neuere Windows löschen oft nur Partitionen, die sie kennen. Das hat den
Vorteil, daß manches Linux übrig bleibt. Genaueres sieht man mit einem
Disk-Editor. Ohne Erfahrung gehen Experimente oft schief.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bootsektor
von PPB (Gast)
Das war SYS D:.
von malsehen (Gast)
Hätte aber diese Partition nur für das
selbe DOS vorbereitet.
Es ging doch um zwei unterschiedliche Versionen?
von oszi40 (Gast)
Wo ist das Problem? Die 2 Systemdisketten und sysd Ziellw:
von Schoki (Gast)
c-hater schrieb:
> Was
Die beiden Betriebssysteme, die ich auf dem Notebook brauche, sind MSDOS
3.3 und MSDOS 6.22.
Ich zitiere aus dem letzten Abschnitt des Ursprungspostings:
"Es handelt sich um Spezialprogramme für alte PLC, die es in neuerer
Version nicht gibt. Eines der Programme läuft nur auf MSDOS 3.3, das
andere nur auf MSDOS 6.22."
Im Moment probiere ich mit zweimal MSDOS 5.0, weil das hier vorliegt.
Wenn es damit funktioniert, muss ich mir die beiden anderen
Installationsdiskettensätze noch bei ebay beschaffen. Bei den Preisen,
die dafür aufgerufen werden, möchte ich mich erst vergewissern. Wenn es
mit zwei MSDOS 5.0 klappt, sollte es auch für die beiden anderen auf
demselben Wege funktionieren. Sagt mir Deine Frage nach dem Typ MSDOS,
dass dem nicht so ist?
von PPB (Gast)
Winworld, dort nahezu jedes DOS zum Download. Auch 3.3 und andere.
von Schoki (Gast)
Boot-US hatte ich auch schon vor dem Posten hier auf dem Schirm. Es war
bisher der einzige Bootmanager, zu dem es eine Beschreibung gab, die
zumindest ich verstanden habe. Das Problem ist aber, dass man dazu ein
installiertes Windows braucht.
Und genau da verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Du sprichst
vom "eigenständigen" Bootmanager, der eigenständig (also ohne Windows)
nicht bedient werden kann? Gsnz abgesehen davon, dass es auf meinem
Notebook nur MSDOS aber kein Windows gibt.
von michael_ (Gast)
Wieso, es gibt doch eine DOS-Version!
https://www.boot-us.de/download.htm
Wenn die Anzahl der Partitionen es zulässt, kann man ein Mini-W98
installieren.
Immer noch besser als Linux o.ä.
Im DOS-Modus vom W98 laufen wahrscheinlich auch deine DOS-Programme.
von PPB (Gast)
Das müsste er ausprobieren, aber so wie sich das anhörte eben nicht, da
ein Programm explizit DOS 3.3 verlangt und anscheinend nicht mehr mit
neueren läuft.
von PPB (Gast)
@Schoki:
Wenn ich heute Abend zu hause bin, dann installiere ich ein DOS3.3 und
ein DOS5.0 in einer VM und packe da XFDISK bootmanager mit rein.
Das kannst du dann mit einem USB-Adapter auf die Festplatte des Laptops
schreiben.
Oder ein Damn Small Linux oder Knoppix oder ähnliches am Laptop starten
und dann von USB Stick auf die Platte schreiben.
Dabei geht alles verloreren, was vorher schon drauf war.
Wenn du das so versuchen willst, dann schreib bitte, nicht dass ich mir
die Arbeit umsonst mache.
von usuru (Gast)
> virtualisiert.
wieso sollen auf VB nicht zwei VM mit MS-DOS laufen ???
von Thomas S. (thschl)
so wie ich es verstanden habe sind unter DOS auch noch Dongles im
Einsatz, diese greifen auf die I/O Ports direkt zu, da ist nix mit VM
von Schoki (Gast)
Vielen Dank für Dein Engagement. :-) Aber mache Dir bitte nicht die
Arbeit.
Auf Vitualbox bzw. Dosbox laufen hier alle benötigten alten Linux,
Windows und MSDOS Betriebssysteme. Viele und auch diese beiden
Programme, um die es hier geht, habe ich schon lange vor dem Posting
hier von der Festplatten der beheimatenden Rechner geholt (wo sie
funktionieren) und mitsamt Betriebssystem für Virtualbox gepackt bzw. in
Dosbox hineinkopiert. Aber diese beiden laufen nicht virtuell, wie ich
im Ursprungsposting ausführlich dargestellt habe.
Ich bin noch nicht fertig und habe noch weitere Projekte mit Programmen
fußend auf alten Betriebssystemen. Die müssen noch virtualisiert werden.
Falls nicht möglich, sollen die restlichen möglichst auf nur einem
Notebook mit Bootmanager laufen. Ich muss und will letzteres selbst
hinbekommen. Die Hinweise im Thread und auch Dein Link mit den
Betriebssystemen sind hilfreich. Vielen Dank.
von oszi40 (Gast)
Von den 4 möglichen DOS-Partitionen benutzt schon eine der Bootmanger.
So hast Du noch 3 Wünsche offen. Auf Dauer ist es besser, jedes System
auf einer eigenen Platte zu haben. Das erleichtert die Fehlersuche
erheblich. Ansonsten VM WENNN möglich. Übrigens unter OS/2 liefen auch
mehrere DOS parallel zur gleichen Zeit wenn ich mich so dunkel erinnere.
