Hi Ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der NRZI Kodierung. Ich habe irgendwo bei Youtube gelesen das NRZI immer mit 1 beginnt... Ist das so? Angenommen diese 10bit unkodierte Daten: 1010001101 Ich hätte nun Gedacht, wenn 1 Zustandwechsel bedeutet das ich mit dem ersten Bit vorne beginne und es invertiere, weil 1. Dann würde aber das rauskommen, mit einer Null am Anfang... ist das falsch? 0011110110
Vielleicht liest Du Dir alternativ den Wikipedia Artikel dazu durch. Insbesondere NRZ mit I. Dann kannst Du den Kontext des U2BE Artikels besser verstehen. Wir kennen weder den, noch Deine Auffassung vom I
Es ging konkret um dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=Kxndom8GaUQ und um diesen Kommentar: "why did you begin with 0 UP" "+SAFWENE stefane it's the convention to start with UP. there was a 0 so we stay there until we found a 1 "
NRZI ist unabhängig vom Startpegel. Damit auch unabhängig von der Polarität, d.h ich darf die Übertragungsleitung vertauschen (!). Bei der teuchbeeisxhen Darstellung muss man festlegen, ob man mit 1 startet oder 0, beides wäre okay,, aber ggf. verwirrend. Ob 1 oder 0 den Wechsel bedeutet, muss man hingegen wissen.
Paul G. schrieb: > Ich habe irgendwo bei Youtube gelesen das NRZI immer mit 1 beginnt... > Ist das so? Das ist immer implementationsabhängig. Beispiel AX.25 (Packet Radio): 0 ist ein Zustandswechsel, als erstes kommt das HDLC-Flag (01111110), so dass ein Frame immer mit einer Flanke beginnt, gefolgt von 6 Bitzeiten ohne Änderung. Die Ruhelage ist hier nicht festgelegt. Oft bleibt einfach der letzte Zustand erhalten, so dass bei einer ungeraden Anzahl von 0-Bits eine wiederholte Aussendung des identischen Frames invertiert ist, was man bei AFSK auch hört.
Ok danke für die Antworten. Eine Frage hätte ich noch. Angenommen ich hätte ein serielles Protokol von dem ich nur weiß das es 10bit NRZI ist, sind da die Start/Stopbits auch mit NRZI kodiert, oder nur die Datenbits?
Paul G. schrieb: > Eine Frage hätte ich noch. > > Angenommen ich hätte ein serielles Protokol von dem ich nur weiß das es > 10bit NRZI ist, sind da die Start/Stopbits auch mit NRZI kodiert, oder > nur die Datenbits? Ein Beliebiges Protokoll kann natürlich beliebige Dinge tun. Es wäre jedoch sinnvoll, dann auch Start/Stop NRZI zu kodieren. Sinnvollerweise so, dass der Ruhepegel (1) dann zu einer Pegelinvertierung führt. Das Startbit also das erste Bit ist, wo 2 Bit lang der Pegel konstant ist.
