Hallo, für einen Versuchsaufbau würde ich gerne mehrere Heizfolien mit einer dSpace MicroLabBox steuern. Technische Daten der Folien: Anzahl: 5 Heizleistung: 60W bei 24V Welches Bauteil/Gerät muss ich zwischen die dSpace Box und die Heizfolien schalten, um diese Leistung abrufen zu können? Besten Dank
Verschoben durch Moderator
wasgeht123 schrieb: > Welches Bauteil/Gerät muss ich zwischen die dSpace Box und die > Heizfolien schalten, um diese Leistung abrufen zu können? Die Leistung "rufst" du am besten aus einem ausreichend dimensionierten Netzteil ab. Und schalten kannst du die dann mit einem DC-Halbleiterrelais. https://www.mouser.de/Electromechanical/Relays/Solid-State-Relays/Solid-State-Relays-Industrial-Mount/_/N-ay0tw?Keyword=12V-DC&FS=True&gclid=EAIaIQobChMI6-CMxtP-3wIVFYGyCh0_lgCvEAAYASAAEgLvXvD_BwE
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Lothar, danke für die Antwort. Das Relais wird somit zwischen MicroLabBox und dem Netzteil geschalten und steuert die abgerufene Leistung des Netzteils? Nur zum Verständnis: Wie genau läuft dann die Steuerung? Die LabBox gibt eine Spannung aus, welche entweder über oder unter dem Schwellwert des Relais liegt und somit bestimmt, ob der Strom durch die Heizfolie fließt? Die Leistung der Heizfolie wird somit durch das Verhältnis der An/Aus Phasen bestimmt? Besten Dank nochmals
Die Microlabbox hat soweit ich weiß 5V Ausgänge. Damit wirst du kein 12V Relais schalten können. Ein Mosfet geht aber. Den dann über einen PWM out ansteuern.
