Hallo, bevor ich mich total verrenne, oder einfach falasch denke hätte ich hier eine Frage: ich habe ein HC-05-Modul und einen Atmega8. Diese beiden möchte ich über den Atmega UART verbinden. Benötige ich hierzu den Max232, oder kann ich das HC05 direkt an den RX/TX vom Atmega anschließen. Ich denke am MAX benötie ich einen Pegelwandler? Gruß Dirk
Kannst du direkt anschliessen, beachte aber die Spannungspegel. MW sind die Eingänge des HC05 nicht 5V tolerant.
A. M. schrieb: > Kannst du direkt anschliessen, beachte aber die Spannungspegel. MW > sind die Eingänge des HC05 nicht 5V tolerant. Hallo, aber was heist das jetzt, kann ich den hc direkt anschließen oder nicht?
Du kannst das Bluetooth Modul direkt mit dem AVR verbinden, wenn dieser ebenfalls mit 3,3V versorgt wird.
1 | Rx-----Tx |
2 | Tx-----Rx |
3 | GND----GND |
Nimm einen Spannungsteiler aus einem 1k und 2k Ohm Widerstand. Rx(AVR)----1kOhm----Tx(BTmodul)----2kOhm----GND(BTmodul) Tx(AVR)----Rx(BTmodul) GND(AVR)----GND(BTmodul)----GND(Powersupply) Vcc(AVR)----Vcc(BTmodul)----5V(Powersupply)
Spannungsteiler benutzen.
1 | 1k 2,2k |
2 | |
3 | AVR Tx o----[===]----+----[===]---| GND |
4 | | |
5 | o |
6 | Bluetooth Rx |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | AVR Rx o-------------o Bluetoot Tx |
Für die Rückrichtung genügt eine Direktverbindung, weil der AVR die 3,3V als High Pegel akzeptiert. Upps, da war jemand schneller
ok, vielen Dank, ich werde das heute Abend gleich probieren. Gruß Dirk
Spannungsteiler schrieb: > Rx(AVR)----1kOhm----Tx(BTmodul)----2kOhm----GND(BTmodul) Das ist aber falsch herum! Der AVR tx Ausgang hat die höhere Spannung, die reduziert werden muss.
Hi, ich kenne nicht das genaue Vorhaben von dir. Aber wenn es möglich ist, dann betreibe beide Module mit 3,3V. Die Idee mit dem Spannungsteiler würde auch gehen bei 5V Betrieb, aber es ist keine saubere Lösung. MfG
Stimmt Stefanus F. Hier nochmal verbessert: Nimm einen Spannungsteiler aus einem 1k und 2k Ohm Widerstand. Tx(AVR)----1kOhm----Rx(BTmodul)----2kOhm----GND(BTmodul) Rx(AVR)----Tx(BTmodul) GND(AVR)----GND(BTmodul)----GND(Powersupply) Vcc(AVR)----Vcc(BTmodul)----5V(Powersupply)
Spannungsteiler schrieb: > Vcc(AVR)----Vcc(BTmodul)----5V(Powersupply) Ich glaube nicht, dass das Bluetooth Modul mit 5V versorgt werden soll.
Meines Wissens nach schon, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Wenn das Bluetooth Modul mit 5V versorgt werden kann, dann sitzt es sicher auf einer Adapterplatine, auf der sich ein 3,3V Spannungsregler und Widerstände oder aktive Spannungsteiler befinden, die dazu gedacht sind, einen 5V Mikrocontroller anzuschliessen. Um welche Bluetooth Modul geht es konkret? > Ich gehe davon aus, dass der AVR mit 5V läuft Warum gehst du davon aus? AVR Mikrocontroller laufen auch tadellos mit 3,3V. Es kommt auf deine konkrete Anwendung an, die wir nicht kennen.
