Hi der Gopro Mikrofonadapter für die Hero7 kostet um die 60€. Das halte ich für eine ziemliche Unverschämtheit. Gibt es eine Möglichkeit ein ähnliches Gerät selber zu bauen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Du weißt, was das ist? Nein nicht genau. > Das ist ein USB-C-Audio-ADC. Dass es ein AD-Wandler ist habe ich mir auch vorstellen können, beantwortet meine Frage aber nicht.
Aha. Also: Das ist ein ADC, der an einem USB-Port angeschlossen wird, und obendrein den ganzen USB-Powermanagementkram für gleichzeitiges Laden durchführt. Das ist nichts, was man sich "mal eben" zusammenbastelt, und das ist auch nichts, was man mit mehr Zeitaufwand als "mal eben" für signifikant unter 50 EUR Entwicklungsaufwand hinbekommen wird. Du kannst natürlich prüfen, ob irgendein beliebiger USB-Audio-Adapter (mit einem USB-C-zu-USB-A-Adapter) an Deiner Gopro funktioniert, das gibts für weniger Geld, aber dann fällt die Möglichkeit des gleichzeitigen Ladens wohl unter den Tisch. Und ob die vom "Original"-Adapter versprochenen über 100 dB Dynamik hinzubekommen sind, steht auch in den Sternen.
Ums Laden gehts mir nicht. Es geht ums Anschließen eines handelsüblichen Mikrofons.
Die Gopro ist kein unbekanntes Nischengerät. Also Google... Du willst ja eigentlich nix bauen, du willst wissen ob da schon jemand einen endusertauglichen Hack entwickelt hat. Wenn ja, dann wird es sich leicht per Google finden lassen. Findet sich nix dann wirds das auch nicht geben.
Tja, dann probier' aus, was ich Dir vorgeschlagen habe: Besorg' Dir ein USB-C-OTG-Kabel (also mit USB-C-Stecker und USB-A-Buchse) und eine USB-Soundkarte. Beides ist jeweils für unter 10 EUR zu bekommen. Das kann funktionieren, muss aber nicht unbeding; USB-C kennt auch sogenannte "alternative Betriebsarten", und eine davon ist sogar recht simpel, da werden analoge Daten direkt ohne Umwandlung über die USB-Datenleitungen übertragen. https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C#Audio_Adapter_Accessory_Mode (Die wird hier allerdings recht sicher nicht verwendet, da sie nur Mono-Mikrophone zulässt). Es kann auch sein, daß es nicht funktioniert, weil die gopro eine andere USB-Geräteklasse als eine simple Soundkarte erwartet, oder daß sie gezielt Vendor- und Product-ID auswertet.
