ich arbeite gerade an einer Routine, mit der man einzelne Buchstaben
(ASCII) auf ein OLED darstellen kann.
Nun ist die Frage, wie ich die einzelnen Datensätze für die jeweiligen
Buchstaben laden sollte.
Wären dass nur wenige Zeichen (z.B. 10-20), dann wäre eine Sprungtabelle
dafür angebracht, aber bei über 100 Zeichen bietet sich sicher eine
bessere Lösung an.
Oder was meint ihr dazu?
Option 1 (Sprungtabelle):
1 | ;Zeichne Buchstabe 'A'
2 | ldi temp1, A
3 |
4 | ...
5 |
6 | ldi ZH, HIGH(jumptable * 2)
7 | ldi ZL, LOW(jumptable * 2)
8 | add ZL, temp1
9 | ldi temp1, 0
10 | adc ZH, temp1
11 | ijmp
12 |
13 | ;Sprungtabelle (> 100 Verzweigungen, viel Laufzeit, viel Code)
14 | jumptable:
15 | rjmp load_A
16 | ...
17 | rjmp load_Z
18 |
19 | load_A:
20 | ldi ZH, HIGH(A * 2)
21 | ldi ZL, LOW(A * 2)
22 | ;loop 5 mal
23 | LD temp1, Z+
24 | rcall twi_send_byte ;Sende ein Byte an das OLED
25 | ...
26 | rjmp back
27 |
28 | ;ASCII
29 | A:
30 | .DB 0x8A, 0xA3 ;Nur als Beispiel
31 | .DB 0x25, 0x25
32 | .DB 0x8A
33 | ...
34 | Z:
35 | .DB 0x8A, 0xA3
36 | .DB 0x25, 0x25
37 | .DB 0x8A
38 | ...
Option 2 (ohne Sprungtabelle):
2 | ldi temp1, A
3 |
4 | ...
5 |
6 | ldi ZH, HIGH(ascii * 2)
7 | ldi ZL, LOW(ascii * 2)
8 | ldi temp2, 5
9 | mul temp1, temp2
10 | add ZL, temp1
11 | ldi temp1, 0
12 | adc ZH, temp1
13 | rcall oled_draw_char
14 | ijmp
15 |
16 | ascii:
17 | ;A
18 | .DB 0x8A, 0xA3 ;Nur als Beispiel
19 | .DB 0x25, 0x25
20 | .DB 0x8A
21 | ...
22 | ;Z
23 | .DB 0x8A, 0xA3
24 | .DB 0x25, 0x25
25 | .DB 0x8A
26 | ...
Zu Option 2: bei über 100 Zeichen (100 * 5 bytes), passen die Werte zu
den Adressen nicht mehr in den temp1 Register.
Genauso wenig lässt sich ZH mit einem einfachen add carry korrekt laden.
Wie würde man das anstellen falls diese Variante die bessere ist?
