Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Tätigkeitsbereich wechseln
von Florian S. (sirius7)
nach meinem abgeschlossenem Studium in Elektrotechnik, habe ich einen
Einstieg als Softwareentwickler gesucht, da mir das Programmieren noch
während des Studiums Spaß gemacht hat.
Nach eine Zeit habe ich eine Fa. gefunden, die mir ein Job als
Projektingenieur angeboten hat und zwar, je nach Projekt, sowohl in
Software, als auch in Hardware. Es kam jedoch dazu, dass ich NUR
Projekte im Bereich Hardware bekommen habe. Bei dieser Fa. bin ich nun
seit 2 Jahren, habe nun einiges an Erfahrung in Hardware, dennoch muss
ich immer wieder feststellen, dass ich etwas mache, was ich im Grunde
nicht will. Ich würde z.B. komplett in Programmierung wechseln. Besteht
für mich noch irgendwelche Möglichkeiten dafür, oder ist der Zug
komplett abgefahren? Diesen Job will ich definitiv nicht mehr ausüben.
Freue mich auf Eure Antworten!
von LebendesBeispiel (Gast)
Florian S. schrieb:
> Ich würde z.B. komplett in Programmierung wechseln. Besteht für mich
Ja. Einfach Bewerbungen schreiben. Wenn du örtlich flexibel bist,
findest du auch was.
von Manfred (Gast)
Das lässt die Vermutung zu, dass Du Hardware kannst.
> dennoch muss ich immer wieder feststellen, dass ich etwas mache, > was ich im
Grunde nicht will.
Überlege Dir sehr genau, ob das wirklich so ist: Mit Hardware hat man
etwas in der Hand, kann es anfassen und dran messen. Mich hat es
irgendwann angekotzt, nur noch in Bytes zu wursteln und nichts mehr zu
haben, was man anfassen und bedienen kann.
von F. B. (finanzberater)
Ein privates Projekt oder ein eigener Blog könnte hilfreich sein, auf
das du in der Bewerbung hinweisen kannst. Hatte einen Klitschekollegen,
der sein Informatikstudium abgebrochen hatte, aber ein privates
Spieleprojekt veröffentlicht hat.
Aber für so etwas muss man auch Motivation haben. Ich hatte das bisher
nicht. Nur der Karriere wegen wollte ich dafür keine Zeit verschwenden.
Seit ich allerdings angefangen habe, einen Investmentbot zu entwickeln,
um mit noch weniger Aufwand noch reicher zu werden, sieht das ganz
anders aus. Bilde mich fachlich wieder täglich fort, nachdem ich lange
Zeit nur noch Börsenkurse und Wirtschaftsnachrichten studiert habe. Das
kann ich dann auch in der Bewerbung angeben, weil das wollen viele
Personalern bzw. Fachsbereichsleiter hören, dass du auch deine Freizeit
für deine Arbeit bzw. Weiterbildung opferst.
Hallo
vielen Dank für Eure Antworten! Habt mir auf jeden Fall sehr geholfen!)
von Dirk K. (knobikocher)
Sprich darüber mit deinem Vorgesetzten darüber. Gib ihm zumindest die
Chance, die Situation zu ändern.
Viel Erfolg.
Florian S. schrieb:
> Bei dieser Fa. bin ich nun seit 2 Jahren, habe nun einiges an Erfahrung
> in Hardware, dennoch muss ich immer wieder feststellen, dass ich etwas
> mache, was ich im Grunde nicht will. Ich würde z.B. komplett in
Komisch, bei mir wars andersrum...   ;-)
> Besteht für mich noch irgendwelche Möglichkeiten dafür, oder ist der Zug
Ich habe nach 5 Jahren reiner Software in die harte Hardware gewechselt.
Zum Glück.
Hast du dir mal ohne rosarote Brille angeschaut, was die Programmierer
so machen? Und wann sie es machen? Und wie sie zu dieser Arbeit kommen?
Und was sie dabei selbst bestimmen können?
von Steffen K. (botnico)
Good Point.
Ein Recruiter einer Zuhälterbude nannte das auch mal "Codieren".
AKA Codeknecht.
von Purzel H. (hacky)
Bei Hardware gehoert in vielen Faellen, bei mir in allen Faellen eine
Firmware dazu. Das sollte man nicht auf mehrere Leute auftrennen.
Wie auch immer. Hardware, ein hinreichend interessantes Gebiet
vorausgesetzt, bietet viele Entwicklungsmoeglichkeiten.
Hast du das alles schon abgegrast ? :
- Sensorik, Signalverarbeitung, Wandlung
- Stellglieder
- Kommunikation, seriell, auf Kabel, und ohne
- Hochfrequenz digital & analog
- EMV Anforderungen, Massnahmen
- Produktesicherheit, Anforderungen & Massnahmen
- Wie funktioniert das Ding in der Anwendungsumgebung,
  dichtes Gehause, Staubbelastung, Service, Ausfaelle
- Produktionsaspekte, Gehaeuse, Stecker, Lagerhaltung
- Schema & Layout
- Debuggen, Testen, Prototest, Massentest, Qualitaetsmanagement
- Lifecycle Management, Welche Fehler treten bevorzugt auf?
  Verbesserung des Produktes im Sinne von Kosten, Lagerhaltung,
  Qualitaet, Lebensdauer
Wirklich alles schon gemacht ?
Dann muss man sich auch bei den neuen Technologien, Baugruppen,
Bauteilen und Tools auf dem Laufenden halten.
Deckt sich mit meinen Betrachtungen aus dem
Beitrag "Re: Welcher Beruf und Werdegang"
Mir gefällt das auch.
Aber wenn ich jetzt nach zig Jahren wieder mal programmieren muss,
dann reichen meine C-Kenntnisse von vor zig Jahren. Da hat sich im
Grunde nicht viel oder gar grundlegend was geändert...
: Bearbeitet durch Moderator
>... reichen meine C-Kenntnisse von vor zig Jahren ..
Nein natuerlich nicht, wenn man etwas hinreichend kompliziertes machen
will. Konnte man frueher(tm) sich einen Tag zeitnehmen, um einen ADC
anzusteuern, hat man heute eine komplete Baugruppe, mit einem 300
seitigen Manual. Und die steuert man dann eben mit einer Python Libary
an, weil das schon jemand so gemacht hat. Alternativ, kannst du dich
durch 3 dir nicht weiter bekannte Tool Chains, jedes fuer eine eigenes
Submodul, mit vielen Zusatz Libraries durchwuehlen und hoffen, dass du
auch den empfohlenen GNU Compiler mit den angegebenen Optionen zum
Laufen kriegst.
Und wenn diese Baugruppe mit der Python Library laeuft, kannst du dir
ueberlegen, wie kriegst du diese Library mit etwas C gelinkt, oder
schreibst das ganze Projekt eben in Python.
Dafuer ist das ganze Projekt Opensource und die Hardware fuer ein paar
Taler erhaeltlich.
von Der Andere (Gast)
F. B. schrieb:
> Das
finde den Fehler :P
von Ingenieur (Gast)
> F. B. schrieb:
> Das
> finde den Fehler :P
Wer muss sich schon noch als Angestellter irgendwo bewerben, wenn er
bereits reich ist und immer noch reicher wird?
Ich schließe daraus: F.B. versteht unter "reich" mindesten rein
quantitativ in Bezug auf die Geldmenge etwas vollkommen Anderes als der
normal gebildete Mitteleuropäer.
von Zocker_54 (Gast)
> Autor: Ingenieur (Gast)
> Datum: 23.01.2019 17:08
Dem geht es richtig dreckig !
Holt sich sogar beim Arbeitgeber, Ausgeliehen an eine Knauber-Bude,
abends noch kostenloses Obst mit, bevor er mit dem Fahrrad zur
Einzimmerwohnung fahrt.
von Humanberater (Gast)
> anders aus.
Du glaubst immer noch an den ganz großen Reichtum, an die
Heilsversprechen der Marktgläubigen. Wohin hat uns die Einführung der
Marktprinzipien in alle Lebensbereiche nur gebracht.
Einige wenige sahnen ab, der Rest guckt in die Röhre.
von Alex G. (dragongamer)
Da haben Leute im Firmwarebereich wohl wirklich Glück.
Im Desktop Bereich wird es mit älterem Wissen schon schwierig. Im Web
Bereich kann man es gänzlich vergessen wenn man sich nicht erst mehrere
Monate in aktuelle Technologien (AngularJS, Serverless) einarbeiten
will.
