Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Arduino Micro, der vom PC nichtmehr erkannt wird. Wenn ich das Board einstecke poppt kurz im Geräte-Manager unter den COM-Anschlüssen der Arduino auf unter: "Arduino Micro bootloader (COM16)" Nach ~3sec ist er dann aber wieder weg und "unauffindbar". Der Arduino ist fast "frisch aus der Verpackung". Zuvor hatte ich versucht ein Programm upzuloaden über die VSCode-IDE. Bin mir nicht sicher ob ich möglicherweise hier etwas falsch gemacht habe. Bzw. weis ich nun nicht wie ich den Arduino "reanimieren" kann, da ich ja im Prinzip keinen Zugriff habe. Weis irgendwer was das Problem sein könnte bzw. hatte wer schon mal das Geliche? Besten Dank schonmal im Voraus MultiVit
Hallo, du kennst deinen Arduino-Micro noch nicht. Dazu: Nach dem Start geht der Arduino -Micro immer in den Bootloader für exakt 7(?) Sekunden und verzweigt dann in dein geladenes Programm. D.h. für diese 7(?) Sekunden ist er als COM-Device sichtbar und es lässt sich auch ein Programmiervorgang starten. Nach dieser Zeit kommt alles auf dein geladenes Programm an. 7(?) bedeutet dass ich die genaue Zeit jetzt nicht weiss, aber so um den Dreh! Gruss
MultiVit schrieb: > Wenn ich das Board einstecke poppt kurz im Geräte-Manager > unter den COM-Anschlüssen der Arduino auf unter: > "Arduino Micro bootloader (COM16)" > Nach ~3sec ist er dann aber wieder weg und "unauffindbar". Ja, das ist normal so, wenn im Sketch kein Serial genutzt wird. Wo keine Serielle genutzt wird, da ist auch keine. MultiVit schrieb: > Bzw. weis ich nun nicht wie ich den Arduino "reanimieren" kann, > da ich ja im Prinzip keinen Zugriff habe. Kein Problem.... Gilt für die Arduino IDE: Beim Micro den Resetknopf drücken und festhalten In der IDE Programm hochladen Knopf drücken Sobald die IDE mit dem kompilieren fertig ist und Hochladen/Upload meldet, den Resetknopf des Mirco los lassen. (evtl. mehrfach probieren) Tipp: Ein Serial.begin() in setup() verhindert, dass dir das nochmal passiert.
jetzt hab ich das wichtigste vergessen: Du muss den Programmiervorgang innerhalb dieser 7(?) Sekunden nach dem Reset starten !!!
Hallo, Arduino Fanboy D. schrieb: > Tipp: > Ein Serial.begin() in setup() verhindert, dass dir das nochmal passiert. bei Micro und anderen AVR, die intern den USB-Controller haben, nach dem Serial.begin() bitte noch danach while(!Serial); zum Warten auf die serielle einfügen, sonst gibt es andere Effekte, wenn die dann im Programm wirklich nutzen will. Gruß aus Berlin Michael
Hi, Danke an "Arduino Fanboy D." und "Stefan". Hat funktioniert, er ist wieder am Leben. Dachte schon ich hätte mal wieder etwas kaputt gemacht. Hatte öfters mal mit einem Arduino Duemilanove gearbeitet aber dieses Problem noch nie gehabt. THX und LG MultiVit
MultiVit schrieb: > Hatte öfters mal mit einem Arduino Duemilanove gearbeitet aber dieses > Problem noch nie gehabt. Weil der einen separaten Chip als USB-UART hat, der unabhängig von deinem Sktech immer funktioniert. Beim Arduino Micro erfordert das USB Interface jedoch einen "Treiber" im gerade installierten Sketch. Der wird von der Arduino IDE automatisch dazu gepackt, sobald du die Serial Klasse benutzt.
