Hallo allerseits, das Thema gibt es zu Haufe, ich weiß, aber scheinbar stelle ich mich bei meiner Frage zu dumm an, die passende Antwort zu finden. Gibt es einen Unterschied zwischen USB auf TTL RS232 Wandlern wie diesen hier: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_389456_1.jpg und USB auf Seriell Wandlern wie diesen hier: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C610/DIGITUS_DA_70156_01.png außer dem angelöteten 9-pol Sub-D Stecker? Ich meine damit folgendes: wenn man einen Adapter hat, wie er im ersten Bild zu sehen ist, kann man damit einfach TxD, RXD und GND auf einen 9pol-Stecker legen und hätte damit den gleichen Effekt als würde man den Adapter aus dem zweiten Bild kaufen? (umgekehrt ebenso) Ich vermute, dass es irgendeinen Unterschied zwischen beiden Adaptern bzw. dessen Signalen gibt und ich mich im Moment echt zu dämlich anstelle diesen zu finden. Hintergrund ist der, dass ich zwar zwei USB auf Seriell-Adapter habe (Prolific und CH340 - Chipsätze) - diese aber immer wieder Probleme machen. FTDI-Chips sollen da deutlich angenehmer sein und auch unter Win10 und x64 Systemen brauchbar funktionieren. So einer soll es nun also werden (und der Digitus aus dem zweiten Bild wäre so einer). Weiterhin finde ich den ISP-Anschluss vom Adapter aus dem erstem Bild sehr praktisch für µC-Spielereien oder was auch immer zukünftig kommen mag....abgesehen davon kostet die kleine Platine deutlich weniger als der Digitus-Adapter. Wenn man also mit einem Adapter-Adapter einfach den 9pol-Stecker an der Platine nachpflegen könnte, wäre man damit universeller aufgestellt. Wäre super, wenn mir jemand Licht in mein Dunkel bringen könnte. Danke! mfG Markus
Markus schrieb: > Gibt es einen Unterschied zwischen USB auf TTL RS232 Wandlern wie diesen > hier: Ja, allerdings. Der erste enthält keinen RS232-Pegelwandler, d.h. er liefert nur Pegel zwischen 0 und 3.3 bzw. 0 und 5 Volt. Der zweite hingegen enthält einen RS232-Pegelwandler (à la MAX232) und liefert Pegel zwischen etwa -10 und +10 Volt. Du solltest beide Adapter nur mit Vorsicht einsetzen; wenn Du beispielsweise einen µC direkt an den zweiten Adapter anschließt, besteht Gefahr, daß er das nicht überlebt. Wenn Du den ersten Adapter mit einem RS232-Port eines PCs verbindest, besteht ebenso die Gefahr, daß das der Adapter nicht überlebt. Also: Es kommt auf die Pegel an! > Weiterhin finde ich den ISP-Anschluss Das ist kein ISP-Anschluss. Das ist einfach nur eine Stiftleiste.
Ohne deine Links geöffnet zu haben .... USB-TTL ist ein Wandler auf seriell mit TTL-Pegel (3.3 und/oder 5V). USB-RS232 ist ein Wandler auf RS232 mit +/- (ich meine) 5...12V.
Erster Adapter hat TTL Pegel, letzter RS232 Pegel. Dem ersten Adapter fehlt somit ein Max232 o.ä.
Markus schrieb: > Gibt es einen Unterschied zwischen USB auf TTL RS232 Da gibt es einen mächig gewaltigen Unterschied, denn das Reichelt Teil mit dem DB-9 Anschluss hat noch einen MAX232 dran. Der invertiert das 0-5V Signal je nach Pegel auf -15..-5 bzw. +5..+15 Volt, wie in der RS232 Spec gefordert.
Hallo, informiere Dich über die Pegel von TTL (0V/5V bzw. 3,3V) und RS232 (+12V/-12V). Fällt Die da was auf? Außerdem: von ISP sehe ich da nichts, also schau auch nach, was ISP (InSystemProgrammig) eigentlich ist. Profilic kann prblematisch sein, ich habe hier noch einen alten USB-RS232 (also auf Sub-D) mit einem PL2303 unbekannter Generation. Den zugehörigen Treiber hüte ich gut, den im Netz zu finden ist fast aussichtslos. Mit CH34x hatte ich noch keinerlei Probleme, außer das man den Treiber auch unter Win7 selber installieren muß. ok, ich war wieder viel zu langsam... ;-) Gruß aus Berlin Michael
Markus schrieb: > Gibt es einen Unterschied zwischen USB auf TTL RS232 Wandlern wie diesen > hier: > http://img.dxcdn.com/productimages/sku_389456_1.jpg > > und USB auf Seriell Wandlern wie diesen hier: > https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C610/DIGITUS_DA_70156_01.png > > außer dem angelöteten 9-pol Sub-D Stecker? ja, V24 Pegel zwischen +3V bis +15V & -3V bis -15V für 1 & 0 oder der Bereich -3V bis +3V ist undefiniert https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232 "Für die Datenleitungen (TxD und RxD) wird eine negative Logik verwendet, wobei eine Spannung zwischen −3 V und −15 V (ANSI/EIA/TIA-232-F-1997) eine logische Eins und eine Spannung zwischen +3 V und +15 V eine logische Null darstellt. Signalpegel zwischen −3 V und +3 V gelten als undefiniert." TTL Pegel zwischen 0V & 5V für 0 & 1 Michael U. schrieb: > informiere Dich über die Pegel von TTL (0V/5V bzw. 3,3V) und RS232 > (+12V/-12V). Fällt Die da was auf? sogar -15V bis +15V ich dachte immer V24 bezieht sich auf +-12V aber Wiki ist anderer Meinung Michael U. schrieb: > ok, ich war wieder viel zu langsam... ;-) ich auch
Danke euch allen, das hat mir sehr weiter geholfen! Michael U. schrieb: > Den > zugehörigen Treiber hüte ich gut, den im Netz zu finden ist fast > aussichtslos. bist du gewillt ihn zu teilen? Wäre einen Versuch wert. Mein CH340 kommt auch mit vielem klar - aber leider nicht mit allem. Aktuellstes Beispiel wäre eine (stein-)alte Siemens Logo samt RS232 Datenkabel, die ich ausgegraben habe.
Hi all, sowohl FTDI und CH340 machen mir keinerlei Probleme. Nur Profilic verschluckt manchmal einzelne Zeichen.(Latenzzeit-Problem?) Beispiel: Mit Profilic und RS232 mit Agilent 6632B zeigen im Dauertest immer nach ein paar Stunden den Fehler ERR101 - das heißt "Invalid character". Wenn ich nur FTDI bzw. CH340 benutze dann passiert das niemals. Ich verwende Windows7. siehe auch: Beitrag "Prolific vs. FTDI"
Hallo, Markus schrieb: > bist du gewillt ihn zu teilen? > Wäre einen Versuch wert. Ohne jede Garantie, schlimmer kann es nicht werden. ;) > Mein CH340 kommt auch mit vielem klar - aber leider nicht mit allem. > Aktuellstes Beispiel wäre eine (stein-)alte Siemens Logo samt RS232 > Datenkabel, die ich ausgegraben habe. Da würde ich eher vermuten, daß die RS232-Pegel des CH340 Adapter der alten Siemens nicht reichen, es kommen ja praktisch ohnehin nur +-6...9V aud den aktuellen Adaptern raus. Nach Norm reichen schon +-3V, aber entweder die Siemens hat die Norm nicht gelesen oder der Adapter liefert nur invertierte 5V(0V als RS232. Gab es auch schon, geht auch fast immer gut... Gruß aus Berlin Michael
