Hallo, ich habe für mein Bastelprojekt folgende Buchse in einem Gehäuse verbaut: https://www.conrad.de/de/neutrik-nc3f-dl-1-xlr-steckverbinder-flanschbuchse-kontakte-gerade-polzahl-3-silber-1-st-737870.html Diese haben 3 Pins ... und zusätzlich ja noch ein metallenes Gehäuse. Die Buchsen sind in einem ABS Kunststoffgehäuse zusammen mit einem 5V 10A Schaltnetzteil verbaut und dienen dazu, die 5V nach aussen zu geben ... also im Prinzip ein simples Gehäuse für ein offenes Schaltnetzteil. Muss das Gehäuse der Buchse nun auch mit dem Schutzleiter des Netzteils verbunden werden (das Grün-Gelbe Kabel)? Immerhin sind ja im Gehäuse auch irgendwo 220V am Netzteil ... Ich weiss, XLR ist sicher nicht für solche Anwendungen bestimmt, aber ich kenne keine einigermaßen günstige und einfache Alternative, Strom mit 10 und mehr Ampere nach außen zu geben. XLR ist einfach so praktisch ... Macht man das so, oder ist das murks? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man grundsätzlich alles an den Schutzleiter klemmt, womit man von aussen in Kontakt kommen könnte und was natürlich leitfähig ist ... Es würde dann so beschaltet sein Pin 1: +5V Pin 2: nicht belegt Pin 3: GND Steckergehäuse: Schutzleiter Grüße
Verschoben durch Moderator
Hugo K. schrieb: > Diese haben 3 Pins ... und zusätzlich ja noch ein metallenes Gehäuse. Sorge dafür, dass die Buchse Kontakt zum metallischen Gehäuse hat. Denn einen extra Schutzleiteranschluss mit Schutzleiterzeichen und allem Pipapo hat die XLR-Buchse ja soweiso nicht. > XLR ist einfach so praktisch ... Ich hoffe, das Ding kommt nicht in einer Umgebung zum Einsatz, wo XLR die "übliche" Verbindung ist (Bühne, Studio,...). Ich wäre da ganz schön angefressen, wenn zufälligerweise jemand den Mischerein- oder Ausgang kaputt macht. Hugo K. schrieb: > Pin 1: +5V > Pin 2: nicht belegt > Pin 3: GND > Steckergehäuse: Schutzleiter Übliche Belegung: 1: Schirm 2: +Eingang 3: -Eingang Mit deinem Netzteil legst du also -5V auf den -Eingang. Mit ein wenig Glück hält der das aus. Wenn du aber ein phantomgespeistes Mikrofon da anschließt, dann bekommt das eine negative Versorgungsspannung. Da kann man dem Ding nur die Daumen drücken...
Hugo K. schrieb: > Ich weiss, XLR ist sicher nicht für solche Anwendungen bestimmt, aber Mach ein dickes Schild dran. Die Kollegen stecken mittlerweile auch das LAN-Kabel in jede passende Buchse in der Wand (Telefon). Auch wenn es fürs LAN nur Switche mit Glasfaseranbindung gibt. „Ich hatte kein längeres Kabel“
Lothar M. schrieb: > Sorge dafür, dass die Buchse Kontakt zum metallischen Gehäuse hat. Das metallische Gehäuse ist das der Buchse. Dazu hat sie prinzipbedingt Kontakt ... Der Threadstarter will sie in ein Kunststoffgehäuse einbauen.
Hugo K. schrieb: > Steckergehäuse: Schutzleiter Nur wenn dein Gehäuse Schutzklasse I haben soll. Sonst (Schutzklasse II) hat die Zuleitung keinen Schutzleiter. Ich rate von der Zweckentfremdung von Steckern ab. https://www.pollin.de/p/hochstrom-einbaustecker-set-2-polig-mit-abdeckkappe-452448
Hugo K. schrieb: > Diese haben 3 Pins ... > > Ich weiss, XLR ist sicher nicht für solche Anwendungen bestimmt, aber > ich kenne keine einigermaßen günstige und einfache Alternative, Strom > mit 10 und mehr Ampere nach außen zu geben. XLR ist einfach so praktisch > ... > > Macht man das so, oder ist das murks? Murks wegen der 3 pole. Für Spannungsversorgung ist der 4 polige XLR im Veranstaltugnsbereich/broadcast eingesetzt. 3 polig ist Audio-Übertragung. z.B. hier: https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector Wegen der potentiellen Verwechslungsgefahr sollte man sowas besser beachten.
Hallo! Berührbare Metallteile (Deine XLR-Buchse) müssen in Schutzklasse I Anordnungen dann an den Schutzleiter angeschlossen werden, wenn sie im Fehlerfall(!) berührungsgefährliche Spannungen annehmen können. Nicht jedes Metallteil an einem SK-I-Gerät ist geerdet. Fehlerfall bedeutet hier: Draht geht ab Isolierung durchgescheuert Bauelemente durchgeschlagen Luft- und Kriechstrecken überschlagen Feuchtigkeit, Staub, Wasser, Hitze sonstige Fehler, die gefährliche Spannungen an die Buchse bringen können. Wenn das alles ausgeschlossen werden kann, dann keine Erdung der Buchse nötig!
Na ja, wer im Veranstaltungsbereich einfach ein Mikro oder ein Pult "irgendwo" draufsteckt nur weils mechanisch passt hat eh verloren. Ich hab 10 Jahre bei einem Bühnenverleih gearbeitet... da hatte es von Mikro über NF-Signal und DMX alles auf den 3pol Buchsen, inclusive 230V für die Pumpe einer Billich-Nebelmaschine Fernsteuerung). Frag nicht wie das aufgefallen ist... Nachdem das gesagt ist: ich würde bei einem Plastikgehäuse und schutzisoliertem Netzteil mit Eurostecker Pin1 = GND Pin2 = 5V Pin3 = Offen Gehäuse = Offen machen. Wenn das NT trotz Plastikdose ein Schukokabel hat dann würde ich das Steckergehäuse auf PE legen.
Für Stromversorgungszwecke wesentlich besser geeignet sind die SpeakON- und PowerCON-Steckverbinder von Neutrik. Die Einbaubuchsen sind hierbei sogar bezüglich der Bohrlöcher kompatibel zu XLR. https://de.wikipedia.org/wiki/PowerCon https://de.wikipedia.org/wiki/Speakon Ich habe selbst auch schon SpeakON-Steckverbinder für die 12V-Verteilung in einem Serverschrank eingesetzt, was sich sehr bewährt hat. Insbesondere der Ausziehschutz durch einen drehbaren Ring ist wesentlich besser als einfache, filigrane Rastnasen wie man sie bei anderen Steckverbindern findet.
Andreas S. schrieb: > Für Stromversorgungszwecke wesentlich besser geeignet sind die SpeakON- > und PowerCON-Steckverbinder von Neutrik Blödsinn, die sind für 230V~ Du willst nicht, dass jemand diese 230V in Hugo sein Gerät steckt.
Hi ! Kleines off-topic zu XLR-Steckverbindungen zwecks Spannungsversorgung: Wie oben bereits erwähnt werden im Broadcastbereich 4pol XLR (auch "Cannon" genannt) verwendet: pin 1 Minus pin 4 +12V Analoge Filmkameras mit 24 bis 28 V Versorgungsspannung haben akkuseitig 3pol XLR: pin 1 GND pin ? + (Ich löte an den Teilen nie herum, ich verwende sie nur. Daher weiß ich den "Plus"-pin nicht... Sorry) Analoge Filmkameras mit 12V Spannungsversorgung haben (oder besser: hatten...) akkuseitig 5pol XLR: Die Belegung ist mir unbekannt, vermutlich ist pin 1 GND Der österreichische Kamerahersteller "Moviecam" hatte seinerzeit ein eigenes System kreiert (warum auch immer...keine Ahnung): akkuseitig: 4pol XLR pin 1 GND pin 2 +24 V kameraseitig: 4pol XLR pin 1 GND pin 2 +24 V pin 4 +24 V Es gab seinerzeit auch Akkus mit nur einer 4pol XLR-Buchse, belegt mit 2 Spannungen (je nachdem, welche Kamera benutzt wurde): pin 1 GND pin 2 +24 V pin 4 +12 V Manchmal auch umschaltbar (Zellen-Pakete parallel oder seriell) Die heutigen elektronischen Kameras (z.B. Arri) werden bei externen Akkus (24 bis 28V) mit 3pol XLR betrieben. Onboard-Akkus haben einen anderen Kontakt: Entweder "V-Mount" oder "Gold Mount", beide im Spannungsbereich 12 bis 16,x (?) Volt Interessant auch, dass bebob.de auch 5pol XLR mit 48V anbietet: https://shop.qvestmedia.com/out/pictures/master/product/2/bebob-cube-1200-li-ionen-akku-2.jpg Vermutlich brauchen die Jungs vom Licht diese Spannung zum Betreiben ihrer Arri Sky-Panels. Hier noch ein paar Bilder: Anton Bauer Gold Mount: http://www.antonbauer.com/dam/jcr_87f53887-a400-4cdd-af2c-ea73e8cf6b9a/80750057_1.jpg V-Mount: https://d17bck4wpaw2mg.cloudfront.net/att/a/0/0/t/a00ts6/l1cd.jpg Ende off-topic. LG, Martin
hehe^^bitte nicht gleich ausrasten ... das ding wird nie meine wohnung verlassen geschweigedenn auf einer bühne oder in der nähe eines DJ's wiederzufinden sein^^ Es dient mir lediglich als Berührungsschutz für das Schienennetzteil und eine komfortable Weise, die 5V an und abzustecken ... Kaltgerätestecker-Eingang, Wippschalter und XLR Buchse als 5V Ausgang ... hätte ich das Netzteil irgendwo blank auf dem Schrank stehen wäre mir nicht so wohl dabei ... Das Gehäuse in das ich die Buchse eingebaut habe ist Plastik. Das Gehäuse des Schaltnetzteils selbst ist aus Metall. Hier habe ich jetzt eine Erdung vom Gehäuse des Schaltnetzteils zum Gehäuse der Einbaubuchse gezogen und den gesamten Durchgang vom Kaltgerätestecker-Eingangs-Erdungs-Pin bis zum XLR-Buchsen-Gehäuse geprüft. Durchgang ist da. Ich hoffe das passt so jetzt ... es ist zwar unwahrscheinlich, dass irgendein Kabel an die Buchse kommt, da ich die mit Kabelbindern nochmal schön an die Seiten gepackt habe, aber sicher ist sicher ... Grüße und vielen Dank :)
