Ich habe obigen Stromsensor. Wie muss man den beschalten, um den Strom in einer 220V Leitung messen?
Verschoben durch Moderator
Du mußt eine einzelne Ader (L oder N) vom Netzkabel durch die Öffnung führen. Auf jeden Fall NICHT das gesamte Kabel! Dann mußt du rausfinden, ob dein Stromwandler intern schon einen Shunt hat oder nicht. Interner Shunt: Multimeter als Spannungsmesser (AC) anschließen Kein Shunt: Multimeter als Strommesser (AC) anschließen
>Interner Shunt: Multimeter als Spannungsmesser (AC) anschließen >Kein Shunt: Multimeter als Strommesser (AC) anschließen Danke. Auf dem Datenblatt ist ein interner Shunt eingezeichnet. So weit ich mich erinnern kann, waren hier schon einige Threads zum Thema Stomverbrauchsmessung. Für die Leistungsmessung benötigt man den zeitlichen Verlauf der Spannung und des Stromes. Ich überlege, ob man die Spannung kapazitiv mit einer Blechummantellung des Kabels messen könnte.
Christoph M. schrieb: > Ich überlege, ob man die Spannung kapazitiv mit einer Blechummantellung > des Kabels messen könnte. Wie genau willst Du es denn haben? Im Zweifelsfall ist ein elektro- nischer (Fertig-)Zähler mit Datenausgang die bessere Lösung.
@Christoph Bei deinem Kenntnissen ist es wohl am einfachsten, du beschaffst dir eines dieser Energiemessgeräte. Die zeigen dir alles an, Spannung, Strom, Leistung und Energie. https://vergleich.computerbild.de/energiemessgeraet-test/ Gruss
Harald W. (wilhelms) >Wie genau willst Du es denn haben? Das weiß ich noch nicht. Was hättest Du denn als Vorschlag für eine fertigen Sensor für 3-Phasen Haushaltsstrom? Wenn es da was relativ günstiges gibt, wäre es eine Überlegung wert. Der Vorteil der Strommessspule wäre, dass man die Installation nicht verändern muss. Der Kapazitive Abgriff würde da helfen. Erich (Gast) >Bei deinem Kenntnissen ist es wohl am einfachsten, Wie kommst Du auf die Idee, meine Kenntnisse einschätzen zu können?
Hier gibt es ein Projekt, mit diesem Stromsensor: https://www.roboternetz.de/community/threads/70472-Projekt-vorgestellt-Strommessung-im-Haushalt-bis-30A-mit-Arduino?highlight=stromz%E4hler Die Spannung wird dort über einen extra Trafo gemessen. Der Nachteil: durch den Trafo entsteht eine Phasenverschiebung.
Harald: >Wie genau willst Du es denn haben? Im Zweifelsfall ist ein elektro- >nischer (Fertig-)Zähler mit Datenausgang die bessere Lösung. Elektronische Stromzähler scheinen gar nicht so teuer zu sein. https://bg-etech.de/bgshop/index.php/drehstromzaehler-c-69 Wenn ich es richtig sehe, gibt es 3-Phasenzähler schon für knapp 50€. Allerdings wird man hier von der Vielfalt erschlagen: Welcher wäre für die Auswertung mit einem Mikrocontroller wie dem ESp8266 als WebInterface oder MQTT-Sensor geeignet? Der billigste dort "DRT428-B" hat einen Impulsausgang. Man könnte also einfach die Pulse vom MC zählen lassen.
Erich schrieb: >> Autor: Erich (Gast) >> Datum: 23.01.2019 12:35 >> @Christoph >> Bei deinem Kenntnissen ist es wohl am einfachsten, >> ... Christoph M. schrieb: > Wie kommst Du auf die Idee, meine Kenntnisse einschätzen zu können? Einfach aus der Tatsache, daß du GOOGLE nicht bedienen kannst und das Datenblatt deines Sensors nicht gefunden hast. https://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_SCT013.pdf Gruss
