Moin, ich betreibe seit ca. 4 Jahren 7 Solarpanels (12V / 100W pro Panel). Bisher habe ich alle 7 parallel angeschlossen und auf ein 12V Solarregler gegeben, welcher dann eine 12V / 260Ah Batterie geladen hat. Daraus habe ich dann 12V für meine Haussteuerung (z.B. Kameras, indirekte Beleuchtung etc.) verwendet. Nach 2 Jahren hat sich bereits gezeigt, dass die Batterie nicht die beste ist. (Aber das ist nun nicht das Thema). Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, den Solarregler und die Batterie durch einen Wechselrichter (https://www.aliexpress.com/item/1000W-Battery-Discharge-Power-Mode-MPPT-Solar-Grid-Tie-Inverter-with-Limiter-Sensor-DC22-60V-or/32762489820.html) zu ersetzen. (Ob dieser in Deutschland an das Stromnetz angeschlossen werden darf, soll auch nicht diskutiert werden.) Meine Frage nun: Der Wechselrichter hat eine Eingangsspannung von 22V - 65V. Wie sollte ich nun meine 7 Panels anschließen, um möglichst alle weiterhin zu nutzen? An sich würde ich einfach 2 Reihen a 3 Panels parallel schalten. Doch was mache ich dann mit dem 7 Panel?! - Bringt es etwas, diese einfach zu irgendeinem anderen Panel parallel zu klemmen oder ist dies eher kontraproduktiv? VG Jürgen
Die Parallelschaltung ist so oder so Murks. Panele immer in Reihe und jeden String für sich weiterverarbeiten.
Dann bräuchte ich aber einen zweiten Wechselrichter und beide würden sich mit den max. 8A langweilen. Also für mich nicht wirklich eine Lösung.
Weingut P. schrieb: > Panele immer in Reihe und > jeden String für sich weiterverarbeiten. Richtig. Der gezeigte Wechselrichter hat aber nur einen Eingang für einen String. Ohne mir alle Details angeschaut zu haben: 7 Module in Reihe x 12V = 84V Also: Die 45-90V - Version des WR nehmen. Wenn keine Überspannungen zu erwarten sind seitens der Module passt das doch gut.
ich bins schrieb: > 7 Module in Reihe x 12V = 84V Wenn er damit einen Bleiakku geladen hat, dann haben die deutlich mehr als 12V.
ich bins schrieb: > Ohne mir alle Details angeschaut zu haben: 7 Module in Reihe x 12V = 84V > Also: Die 45-90V - Version des WR nehmen. Wenn keine Überspannungen zu > erwarten sind seitens der Module passt das doch gut 12V ist die Nennspannung. In der Praxis sind eher um die 15 - 17V zu messen. (Bei Vollleistung) hinz schrieb: > Wenn er damit einen Bleiakku geladen hat, dann haben die deutlich mehr > als 12V. Zuvor hingen alle parallel, und die 12V wurden durch den Solarregler geregelt.
Jürgen schrieb: > 12V ist die Nennspannung. In der Praxis sind eher um die 15 - 17V zu > messen. (Bei Vollleistung) Dann brauchst du eben einen WR mit einer höheren Stringspannung. 7 lässt sich nun mal schlecht durch 2 teilen...
ich bins schrieb: > Jürgen schrieb: >> 12V ist die Nennspannung. In der Praxis sind eher um die 15 - 17V zu >> messen. (Bei Vollleistung) > > Dann brauchst du eben einen WR mit einer höheren Stringspannung. 7 lässt > sich nun mal schlecht durch 2 teilen... Dann würde ich eher nur 6 Panels nutzen.
Weingut P. schrieb: > Die Parallelschaltung ist so oder so Murks. Panele immer in Reihe und > jeden String für sich weiterverarbeiten. Unsinn. Für eine 12V Inselanlage ist das genau so richtig. Welche Sinn würde es machen die in Reihe zu schalten und hinterher die viel zu hohe Spannung mit einem sehr ungünstigen Tastverhältniss wieder abwärtszuwandeln. Außerdem ist Parallelschaltung gutmütiger bei partieller Abschattung. Jürgen schrieb: > Meine Frage nun: > Der Wechselrichter hat eine Eingangsspannung von 22V - 65V. > Wie sollte ich nun meine 7 Panels anschließen, um möglichst alle > weiterhin zu nutzen? > An sich würde ich einfach 2 Reihen a 3 Panels parallel schalten. Doch > was mache ich dann mit dem 7 Panel?! - Bringt es etwas, diese einfach zu > irgendeinem anderen Panel parallel zu klemmen oder ist dies eher > kontraproduktiv? Vielleicht hättest Du besser einen Wechselrichter passend zu deiner Anlage gekauft. Es gibt zumindest (Insel-Wechselrichter) für 12V Anlagen.
> Andreas M. schrieb: > Vielleicht hättest Du besser einen Wechselrichter passend zu deiner > Anlage gekauft. Es gibt zumindest (Insel-Wechselrichter) für 12V > Anlagen. Mir ist kein 12V Wechselrichter bekannt (außer für den Inselbetrieb, aber das ist bei mir nicht der Fall). Ich will schon bewusst von den 12V weg, um die Leitungsverluste Panel <> Wechselrichter zu minimieren.
Andreas M. schrieb: > Vielleicht hättest Du besser einen Wechselrichter passend zu deiner > Anlage gekauft. Ja, so isses. Z.B. den Growatt 1000S http://greenakku.de/Wechselrichter/Solarwechselrichter/Stringwechselrichter/Growatt-1000S-Wechselrichter-1kW-1-Phasig-inkl-DC-Schalter::1278.html?MODsid=eqbb0q55td58uhn8eisktf1r32 Gruss
Mir scheint, dass dies die sauberste Lösung ist. Dann geht mein "neuer" Wechselrichter nun in die Bucht und ich steige um auf den Growatt. Viele Grüße Jürgen
Erich schrieb: > Ja, so isses. > Z.B. den Growatt 1000S > http://greenakku.de/Wechselrichter/Solarwechselrichter/Stringwechselrichter/Growatt-1000S-Wechselrichter-1kW-1-Phasig-inkl-DC-Schalter::1278.html?MODsid=eqbb0q55td58uhn8eisktf1r32 > > Gruss Aber unbedingt dran denken, dass der Trafolos ist. Das macht schwarze Flecken wenn man an die Modulverdrahtung fasst...
Danke für den Tipp! Schwarze Flecken sind unschön. Hab ihn mir jetzt bestellt. Über eNay Kleinanzeigen habe ich einen Händler aufgetan, der ihn incl. WLAN für 339€ angeboten hat. Falls jemand den von mir oben beschriebenen haben möchte, würde ihn ihn für 320€ anbieten (incl. WLAN). Ansonsten geht er irgendwann in der Bucht weg...
