Hallo zusammen, suche aus alten Zeiten noch einige (9) IC's D195. Kann jemand aushelfen? Danke und Gruß aus MD Jürgen
Verschoben durch User
Geht der SN7495 nicht als Ersatz? https://www.ebay.de/itm/10-x-SN-7495-integrierte-Schaltkreise/132870513340?hash=item1eefb322bc:g:E9IAAOSw1hJb2HwE:rk:1:pf:0
Danke für die schnelle Antwort. Finde gerade nicht das Datenblatt vom alten D195. Habe aber sicher noch Unterlagen zu Hause. Kann dann erst sagen, ob der SN7595 kompatibel ist. Jürgen
Nach der Listen passen die nicht. https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/#d
Halt, ich sehe gerade die bieten nur einen HCT Ersatz bei allen an. Aber das Datenblatt vom D195 ist dabei.
Eigentlich sollte der D195 äquivalent zum 7495 sein. Ich kann (am WE erst) nochmal in meinen Kisten kucken, aber vermutlich habe ich eher DL195 = 74LS95 eingelagert. Die sind elektrisch doch etwas anders. Ahoi, Martin
Nach der Liste ist er es allerdings => http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/digibiic.htm
Peter D. schrieb: > D1xx = 74xx, also D195 = 7495 Genau, das funktioniert auch. Alternativ die Russen К155ИР1 (K155IR1). Wobei zu bemerken wäre das ein D193 mit Nichten ein 7493 ist, sondern ein 74193!! (D192 analog) D195 sterben gerne mal in den langen Schieberegistern de robotron Floppycontroller.. Gruß, Holm
Ich habe hier noch zwei Stangen aus einem Pollin IC-Sortiment. Gegen aufgerundetes Porto würde ich mich von 10x Stück trennen. Alles weitere per PN (E-Mail-Adresse nicht vergessen).
Hallo Автомат, würde 10 Stück nehmen für insgesamt 10,- Euronen! Danke und Gruß aus Magdeburg Jürgen eMail: hjh-md@web.de
Oldi schrieb: > Hallo zusammen, > suche aus alten Zeiten noch einige (9) IC's D195. > Kann jemand aushelfen? > Danke und Gruß aus MD > Jürgen Hallo Oldi, ich habe Deinen Ruf nach D195 gerade zufällig mitbekommen und hoffe daß es nicht zu spät ist. Ich könnte Dir einige ..zig D195 SCHENKEN und noch anderes im kleineren Umfang aus der älteren Elektronik, wie Ships, Transistoren, PC-Komponenten, Röhren usw.. Bin gerade dabei "auszumisten", aus Alters - u. gesundheitlichen Gründen. Habe Leider schon sehr viel entsorgt. Einen Bastler konnte ich leider nicht finden. Würde mich freuen, wenn ich die Reste an Interessenten abgeben könnte. Gruß Herk Wohne in: 39128 Magdeburg heiner@mdcc-fun.de
