Forum: Offtopic Mittelpunkt von mehreren GPS-Koordinaten ermitteln
von Rainer U. (r-u)
Wie macht man das am besten?
Gegeben seinen n Adressen von Wohnungen, ausgedrückt durch ihre
GPS-Koordinaten.
Gesucht ist der Punkt, der im Mittel allen Adressen am nächsten liegt.
Also wenn man alle Entfernungen (Luftlinie, oder als Kür noch
Straßenwege) vom Mittelpunkt zu Adresse 1 bis n addiert, das Minimum
rauskommt.
Wer hat eine praktische Idee?
https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrischer_Schwerpunkt
vielleicht findet sich unter dem Begriff etwas passendes?
Für kleinräumige Betrachtung reicht sicher eine ebene zweidimensionale
Annäherung.
von Max M. (jens2001)
Rainer U. schrieb:
> GPS-Koordinaten.
> Gesucht ist der Punkt, der im Mittel... Luftlinie,....Adresse 1 bis n addiert,
das Minimum
> rauskommt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrischer_Schwerpunkt#Geometrischer_Schwerpunkt_endlich_vieler_Punkte_im_reellen_Vektorraum
Trivial!
Rainer U. schrieb:
> als Kür noch
> Straßenwege)
Wohl so komplex wie "Salesman-Problem"
von Andreas W. (andy_w)
ich habe Zweifel, ob der Schwerpunkt mehrerer gleichgewichteter Punkte
auch der Ort ist, an dem die Summe der Distanzen minimal ist. Ein
Gegenbeispiel:
Drei Punkte auf einer Linie bei x=0, x=1 und x=10. Die minimale
Entfernungssumme hat man bei x=1 mit Summe 10, der Schwerpunkt liegt bei
x=11/3. Da ist die Entfernungssumme aber 38/3, also größer als 10.
Ich befürchte, für die Lösung muß man eine Iteration laufen lassen, um
sich dem gesuchten Punkt immer mehr anzunähern. Die Summe der
Differenzvektoren von jedem Punkt zu dem gewählten Startpunkt gibt
Anhaltspunkte dafür, in welche Richtung und wie weit man den Startpunkt
für den nächsten Schritt bewegen müßte. Der Schwerpunkt ist nicht immer
richtig.
von Alex G. (dragongamer)
Richtig, selbst ohne Straßen-Routen ist das eine Abwandlung des
Traveling-Salesman problems und damit "NP-Hart".
https://de.wikipedia.org/wiki/Problem_des_Handlungsreisenden
D.h. es ist (bislang) nicht möglich die exakte Lösung zu errechnen, ohne
alle möglichen Varianten einzeln zu berücksichtigen.
Wenn du doch einen Weg Findest, bekommst du von einem US Institut 1 Mio
$ da es eines der 7 Millenium Probleme ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Probleme (die Lösung würde
zugleich das P-NP Klassifizeirungsproblem lösen, da die NP Klasse dann
nicht mehr existent wäre)
In der Praxis wird von zufallsbasiertem Brute-Force alles bis zu
neuronalen Netzen auf solche Probleme los gelassen.
Ganz wage erinnere ich mich auch an einen annähernden Algorithmus in der
Schule, ist aber schon zu lang her... Irgendwas mit "lokale Minima
suchen".
EDIT: Trivial würde ich das Areal in ein Gitter einteilen wo jede Zelle
die Größe hat von, sagen wir mal 1/100stel der Größten Distanz zwischen
zwei Punkten (jeweils separat in X und in Y Richtung).
Das ergibt ein Areal von 100x100 Zellen in dem sich der optimale Punkt
befinden muss.
Darauf kannst du einfach bruteforce mäßig losrechnen. Also die Summe der
Distanzen für jede Gitterzelle berechnen.
Die Mitte der optimalste Zelle ist dann sicherlich ein guter
Näherungswert.
EDIT: Das setzt vorraus dass die Punkte halbwegs gleichmäßig verteilt
sind. Ein extremer Ausreisser würde die Zelle sehr stark strecken.
von Magnus L. (magugu)
> Annäherung.
Hast du was gefunden? Wollte auch von Wiki dir den Link schicken
