Moin, ich brauche zum Basteln und Testen immer wieder mal Steckernetzteile, die gelegentlich auch mal im Dauereinsatz bleiben. Deswegen habe ich einen relativ konstanten Netzteilbedarf. Nicht viel Leistung, aber viele davon. Pollin verscherbelt aktuell zum Beispiel welche mit 15V/2A für 1,95 das Stück. Zu dem Preis vermutlich konkurrenzlos. Was sind das für Dinger? Sind das die, die selbst durch die chinesische Qualitätssicherung gefallen sind oder sind das irgendwelche Restbestände von Routernetzteilen oder was in die Richtung? Wie sind eure Erfahrungen da? Was kriegt man üblicherweise? Für Schrott ist mir 1,95 zuviel, für ehemalige IT-Netzteile dagegen ist mir der Preis das locker wert. (Ich brauche sowieso was von Pollin, deswegen sind die Versandkosten irrelevant). Danke sehr!
Nicht diese, aber ähnliche Netzteile hab ich dort schon oft gekauft, immer Glück gehabt. Bei einigen Typen ist die Leistungsaufnahme im Leerlauf etwas höher, was man an (mäßiger) Erwärmung spürt (Condor, 24V/2,5A), aber keine Probleme mit Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit/Sicherheitsabständen.
dagobert schrieb: > irgendwelche Restbestände Man liest dort was von Routernetzteilen. Steckernetzteil UP0301B-15PE, 15 V-/2 A, 5,5/2,1 mm Allerdings sieht man nicht wie das mit Strombegrenzung und Überstrom funktioniert. Aber für 1,95 könnte man einige Forschungsobjekte ordern. Mit defekten Teilen war Pollin eigentlich bisher recht kulant. So gesehen wenig Risiko.
Netzteile sind immer wieder eine Brandursache. Ich persönlich behaupte, man spart hier am falschen Ende. Mir sind schon mehrere hopps gegangen, und eines hat begonnen zu schmurgeln. Ich kaufe die hier: https://www.reichelt.de/steckernetzteil-36-w-12-v-3-a-stabilisiert-gs36e12-p1j-p161626.html?&trstct=pos_1
jemand schrieb: > Netzteile sind immer wieder eine Brandursache. > Ich persönlich behaupte, man spart hier am falschen Ende. Ich würde mir die Netzteile zuerst einmal ansehen. Von Pollin werden häufiger auch Netzteile von Markenherstellern angeboten, die früher einmal recht hochpreisig waren.
Bei 15V hast du keine große Auswahl. Ein Router mit 15V ist mir nicht bekannt. Ein Exot, da wird kaum jemand etwas wissen.
Hallo, michael_ schrieb: > Ein Router mit 15V ist mir nicht bekannt. alte Speedport-Router der Telekom und wohl auch ein paar der alten Vodafone-Boxen hatten meines Wissens 15V oder 16V. Gruß aus Berlin Michael
michael_ schrieb: > Ein Exot, da wird kaum jemand etwas wissen. GiDF: UP0301B-15PE gehörte zu Vodafone-Boxen.
Die Steckernetzteile von Pollin waren bisher immer alle gut, nur diese 15V Typen schlummern noch immer in der Kiste vor sich hin. MfG
michael_ schrieb: > Ein Exot, da wird kaum jemand etwas wissen. Da tippt man mal "UP0301B" in den G* und findet auf Anhieb: "Original Netzteil Umec UP0301B-15PE für (15V – 2A) Vodafone LTE Wlan-Roter EasyBox 904"
Also ich hätte zu solchen Marken-Restposten allemal mehr Vertrauen als in den aktuellen Amazon-Schrott.
Ich habe schon mehrfach bei Pollin Netzteile jeglicher Art gekauft. Alle waren einwandfrei. Kann ich nur empfehlen, denn preislich sind die Angebote sehr gut.
Manfred schrieb: > michael_ schrieb: >> Ein Exot, da wird kaum jemand etwas wissen. > > Da tippt man mal "UP0301B" in den G* und findet auf Anhieb: > "Original Netzteil Umec UP0301B-15PE für (15V – 2A) Vodafone LTE > Wlan-Roter EasyBox 904" oszi40 (Gast) war da schon eher da. Trotzdem sind 15V Exoten.
Da Pollin vor einiger Zeit auch ganze Easyboxen 802 für 2,95 Euro (mit Netzteil) vertickt hat, liegt die Vermutung schon nahe, das sie eben auch noch einige der 15V Netzteile einzeln da haben. Auch die hier herumliegende EasyBox 803 hat ein 15V Netzteil - warum auch immer. Innen drin sind jedenfalls Schaltregler, die die 15V sofort auf 5V und 3,3V runtermanschen, und die Boxen laufen auch mit 12V. Die Netzteile sind für Dauerbetrieb, wenn man sie nicht überlastet.
Bei Pollin gibt es immer wieder Netzteile die vom Preis her unschlagbar sind. Es muss auch nicht so sein, dass es der größte China Schrott ist. Wenn es auch kein Stecker Netzteil ist was Pollin zur Zeit hat. https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-sharp-uadp-0240cepz-58w-351892 Der Preis ist unschlagbar und 12 Volt braucht man immer wieder. Ich habe dieses Netzteil für die Versorgung der Fritz Box und des NAS Laufwerks verwendet. Von der Leistung völlig ausreichend und eben nur ein Netzteil anstatt zwei. Ein Hinweis noch dazu, die Angabe 3 X 12Volt stimmt so nicht, intern gibt es die 12 Volt nur einmal, das Kabel hat sechs Adern mit unterschiedlichen Querschnitt. Das Netzteil hat keinen Schutzleiter, Vorteil, keine Erdungsschleifen.
OS schrieb: > Das Netzteil hat keinen Schutzleiter, Vorteil, keine Erdungsschleifen. Nachteil: schlechte Entstörung und kapazitive Kopplung zwischen Masse vom Ausgang und 230V. Mir sind Netzteile mit vernünftiger Erdung lieber.
OS schrieb: > Das Netzteil hat keinen Schutzleiter, Vorteil, keine Erdungsschleifen. Das kann auch in die Hose gehen. In einem aktuellen Aufbau habe ich den Ausgang eines Schaltnetzteils gemeinsam mit Masse auf PE gelegt! Ich habe den Verdacht, dass mir die kapazitive Kopplung Netz-Eingang zum Ausgang ein paar ICs getötet hat, ist seitdem nicht mehr passiert. ----- Ich habe diverse Schaltnetzteile von Pollin gekauft, zum Teil auch lose Leiterplatten, haben überwiegend datenhaltig funktioniert. Wer bei Pollin kauft, muss sich natürlich im klaren sein, dass da auch mal Müll bei sein kann.
Manfred schrieb: > Wer bei Pollin kauft, muss sich natürlich im klaren sein, dass da auch > mal Müll bei sein kann. Ja klar kann auch mal Müll dabei sein. Es ist ein Unterschied, ob das Netzteil sehr billig ist, Herkunft Fern Ost aber mehr ist nicht bekannt, oder ob es ein Restposten eines Markenherstellers ist. Manfred schrieb: > Das kann auch in die Hose gehen. In einem aktuellen Aufbau habe ich den > Ausgang eines Schaltnetzteils gemeinsam mit Masse auf PE gelegt! Und genau das, PE mit Masse verbinden, sollte nicht sein.
OS schrieb: > Es ist ein Unterschied, ob das Netzteil sehr billig ist, Herkunft Fern > Ost aber mehr ist nicht bekannt, oder ob es ein Restposten eines > Markenherstellers ist. Genau das ist es. Billig(st)-Netzteile aus Fernost hatte ich auch schon. Die sind zwar noch günstiger (inkl. Versand), dafür stimmen die Leistungsangaben hinten und vorne nicht (700-mA-"Samsung"-Netzteil klappt ab 200 mA zusammen) und die Platinen sehen auch nicht überzeugend aus. Daher lieber etwas mehr und dafür die Chance auf was Gescheites. Dass es die nicht so zuverlässig/dauerhaft wie beim Distri gibt ist klar, im Privatbereich aber ziemlich wurst. Ich verwende geschlachtete Netzteile auch gern "huckepack" als Printnetzteile. Bei etwas solideren Ausführungen geht das mit Stiftleisten als Verbinder ganz gut.
Hallo zusammen. Aus dem praktischen Leben zu Info: Diese Netzteil "UP0301B" Pollin 351844 bestromt seit Anfang Dezember 2018 24/7 12 St. Referenzdioden 1N936 ca. 9V mit ca. 300mA gesamt zum Vorglühen (Altern). Keine Probleme. Ich wollte nicht mein grosses Netzteil die ganze Zeit laufen lassen. 73 Wilhelm
Ist zwar schon älter der Fred.. 2 Negative Erfahrungen aus verschiedenen Bestellungen hintereinander.. 5V/2A.. Einmal Handy geladen, Netzteil kaputt. 12V/2A.. Beim ausstöppseln hat es den AMS1117 dahinter wie Plastik überm Feuerzeug verbrannt.
