Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lautsprecher funktionieren nicht mit Batterie
von M. S. (ekkie)
ich baue mir gerade meinen eigenen Lautsprecher.
-2*Lautsprecher (8 Ohm, 3W)
-PAM8403 Stereo Verstärker (Digital Verstärker Karte 3W + 3W DC 5V)
(Signal kommt erstmal über ein AUX-Kabel, soll aber in Zukunft über ein
Bluetooth-Modul laufen)
Nun möchte ich diese mit einer Batterie (6V, 7Ah) betreiben. Dafür habe
ich ein Spannungsteiler vorgeschaltet (R1=550 Ohm, R2=660 Ohm), der mir
eine Spannung von 5V geben sollte. Allerdings funktioniert dies nicht,
ich bekomme nur ein Geräusch, wie eine amerikanische Polizei Sirene
(keine Idee wie ich es anders formulieren soll), mit einem zuerst hohen
und dann immer niedrig werden Ton, welches sich alle halbe Sekunde
wiederholt.
Ziehe ich den Strom aus dem USB-Port meines Computers der auch 5V DC
liefert, funktioniert alles einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen, sodass ich die Lautsprecher auch mit
Batterie betreiben kann.
Danke
: Verschoben durch User
M. S. schrieb:
> Dafür habe ich ein Spannungsteiler vorgeschaltet (R1=550 Ohm, R2=660
> Ohm), der mir eine Spannung von 5V geben sollte
Spannungsteiler sind hierfür völlig ungeeignet, denn das
Teilerverhältnis hängt auch vom Innenwiderstand der Last ab (den Du
nicht kennst, und der sich in Deinem Fall auch noch verändern kann).
Nimm einen Spannungsregler, d.h. einen LDO wie z.B, LM2940-5.0.
von Thomas S. (thschl)
hier musst du in kOhm die Werte setzen, damit die Batterie nicht so
stark belastet wird
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ein Spannungsteiler ist denkbar ungeeignet dafür.
Sobald du den Spannungsteiler belastest, bricht die Spannung ein.
Bereits mit 100mA fallen an 500 Ohm schon rechnerisch 50V ab.
Der PAM kann mit etwas mehr als 5V leben. Wenn du eine normale Si-Diode
in Reihe zur Batterie schaltest, fallen daran etwa 0.7V ab, damit ist
alles im grünen Bereich.
von HildeK (Gast)
3W + 3W = 6W. 6W aus 5V heißt mehr als 1A Strom. Über den
Spannungsteiler, der übrigens aus 5V entweder 2.3V oder bei umgekehrter
Anordnung 2.7V macht, kann auch bei einem Kurzsschluss maximal 110mA
fließen.
Das passt also an mehreren Stellen nicht.
Wieviel Spannung hat die Batterie im Neuzustand? Oder ist es ein Akku,
dann wieviel Spannung hat dieser nach dem Laden?
Wenn die 6V nicht überschritten werden, ist es am Einfachsten, eine
3A-Silizium-Diode in die Versorgungsleitung zu schalten. Damit werden
die 6V zu 5.3V und das verträgt der Chip noch.
Alternativ brauchst du einen LOW-Drop-Regler, der aus 6V oder mehr deine
5V erzeugt.
von HildeK (Gast)
> fließen.
falsch abgelesen vom Taschenrechner: 11mA ist richtig.
von M. S. (ekkie)
so vielen Dank für die Konstruktiven Beiträge.
Es funktioniert jetzt. Allerdings habe ich zwei Dioden in Reihe
geschaltet, da die Batterie 6,3 V ausgibt. Somit bekomme ich fast exakt
5V.
Vielen Dank !
> 5V.
Bis die Batterie leerer wird. Aber der PAM kann bis 2,7V runter.
von Michael B. (laberkopp)
Wie kommt man auf die abstruse Idee ?
Spannungsteiler für die Batterie? O_°
sowas hat man zu Dampfradiozeiten gemacht, wo Stromverbrauch egal war
heute nimmt man z.B. Stabis oder auch DC-DC Wandler.
von HildeK (Gast)
Ware mit einem Längsregler auch nicht viel besser. Nur mit einem
Buck-Boost, den wollte ich in einer Audio-Umgebung aber auch nicht als
Erstes haben.
von M. S. (ekkie)
Ich hätte noch eine andere Frage:
Nun möchte ich ein Bluetooth-Modul parallel schalten. Aber wenn ich
jetzt beides anschalte, funktioniert das Bluetooth-modul nicht mehr.
Liegt es daran, dass es zu viel Strom zieht?
Leider habe ich noch keine weiteren Informationen zum IC. Wenn ihr es
unbedingt benötigt, krieg ich es auch noch heraus.
Habt ihr eine ungefähre Idee warum es nicht funktionieren könnte?
von K. S. (the_yrr)
was für ein Modul? wenn es eines der CSR86xx Module ist, verträgt es
vllt. nur 3.3V und ist jetzt gegrillt, also tot.
gehts es wieder wenn du das Modul abbaust? -> Modul hat nen Defekt,
falsch eingebaut
richtig verkabelt, Kurzschluss? mach vllt. mal nen Bild, oder prüfe die
5V nach den Dioden mit einem Multimeter
Bluetooth modul wird heiß -> konnte nur 3.3V, ist jetzt tot
mach nen Bild, eventuell kann man erkennen was es ungefähr ist, ob es
einen eigenen Spannungsregler hat...
von M. S. (ekkie)
also tot ist es nicht. es funktioniert alles soweit, wenn ich es mit
einer separaten Spannungsquelle speise. es funktioniert aber nur nicht
wenn alles über die batterie läuft.
Es ist ein BK3254 von BEKEN.
Operation voltage from 2.8 V to 5.2 V
von K. S. (the_yrr)
was heißt funktioniert nicht?
 - geht aus/Verbindung bricht ab -> größeren Stützkondensator plus
einige 100nF Keramik, nach die Dioden, falls die schwankende Belastung
durch den Verstärker Probleme bereitet, eventuell direkt and Batterie
(Spannung?) oder über eigene Dioden, da reichen dann kleinere.
- Verbindung, aber kein Ton -> Koppelkondensatoren am Ausgang Bluetooth
oder eingang Verstärker vorhanden? wenn nicht nachrüsten, Gleichspannung
auf dem Audiosignal kann stören.
geht nicht an/Keine Verbindung -> probier mal ohne Verstärker an dieser
Batterie, eventuell hast du zu wenig/zu viel Spannung oder Störungen,
wenn es ohne an geht dann siehe vorheriger Punkt, wenn nicht siehe
unten.
ist es z.b. so ein Modul?
https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-BK3254-Bluetooth-Module-4-1-F6888-Stereo-Audio-Module/32849873605.html
im Datenblatt steht:
VCCBAT Battery regulator Supply voltage 2.8 4.2 5.5 (min typ max)
hast du die Spannung auch richtig über VCCBAT und nicht über VCCIO
eingespeist?
welche Spannung hat denn
von dagobert (Gast)
Was soll denn eigentlich dieser Mist mit den Dioden?
Die verhalten sich alles andere als konstant. Bei der 1N4007 je nach
Strom zwischen 0,7 und 1,4V. Damit versaut man sich wunderbar die
gleichmäßige Spannung der Batterie.
von K. S. (the_yrr)
stört niemanden, muss erstmal laufen, dann kann man immer noch nen
wandler einsetzen, nur:
-buck-boost/sepic sind nicht unbedingt besser als zwei Dioden
-ein 5V LDO der mit 6.3 bis 4V?? (auf jeden Fall >5V) runter gefüttert
wird muss dann auch erstmal die 4V durchgeben ohne Probleme, da felht
einfach Reserve nach oben. Bei 6W => >1A sollte der auch 1W weckstecken,
das wird nichts in smd, plus Kondensatoren dahinter (davor kann man
vllt. einsparen da Batterie).
hast du Masse Batterie und Masse Spannugnsquelle verbunden?
wenn ja vergiss das mit den Koppelkondensatoren, wenn nein verbinde die
mal, wenn es dann nicht mehr geht fehlen Kondensatoren im Audiosignal
von Harald W. (wilhelms)
Da der Verstärker einen gewissen Spannungsbereich hat,
in dem er arbeiten kann, stört das nicht. Allerdings
war dieser Verstärker für die gewünschte Anwendung von
vornherein ein Fehlkauf.
