Halli Hallo, bei meinem Raspberry scheint aktuell nach ein paar Jahren wieder die SD-Karte defekt zu sein. Zum Glück habe ich noch ein paar Backups der Karte, daher ist dies kein Problem. Nun hab ich jedoch die Idee ob es eine Möglichkeit gibt, dass dem Raspberry gesagt werden kann, wenn eine neue/ungeschriebene SD-Karte eingesetzt ist, flashe das letzte Backup auf die Karte und Boote neu? Oder ein Image, welches man auf die SD-Karte flasht, welches nur den Job hat: booten, auf dem angeschlossenen Datenträger nach dem letzten Backup suchen, sich selbst überschreiben und neustarten? Dazu müsste sich wahrscheinlich das Flash-programm selbst in den RAM laden, damit es lauffähig bleibt. Was denkt ihr davon? Wäre so etwas umsetzbar? Gruß, Elektrolyt
Ist immer ein zusätzlciher Datenträger angeschlossen? Wenn ja dann könnte man es vielleicht auch so einrichten daß er gleich davon bootet, das schont dann auch die SD-Karte.
PXE boot bzw tftp...die neuen können das..
Ja, ich hab um genau zu sein eigentlich einen Banan Pi mit Sata Anschluss an dem ein Hardware Raid controller mit 2 Festplatten dran hängt. Ich würde ungern den von da booten lassen, weil selbst da könnte er sich ja wie auch immer das Boot-Image versauen. Aber dort liegen auch die aktuellen Backups der SD karte. Ich schau mir mal PXE Boot und tftp genauer an.
S. P. schrieb: > Ja, ich hab um genau zu sein eigentlich einen Banan Pi Warum zum Teufel fragst Du dann nach Raspberry Pi wenn Du was komplett anderes hast??
