Hallo, Ich habe einen RGB LED Stripe mit einem Controller bekommen ähnlich wie dieser http://www.mjjcled.com/product/12-24v-dc-24a-powerful-ir-led-dimmer-with-12-keys-remote/ Über eine Funkfernbedienung kann die gewünschte Farbe am Controller eingestellt werden. Der Controller hat noch zwei RJ45 Buchsen. So wie ich das verstehe kann man damit mehrere Controller verbinden sodass alle Stripes synchron die gleiche Farbe anzeigen. Dann müsste ich doch über den Input Eingang meines Controllers die Farben ebenfalls einstellen können. Das ist dann wahrscheinlich kein Protokoll oder ähnliches sondern stures "Schieberegister-Bit-Geschubse". Kennt sich jemand mit sowas aus? Ich würde gerne auf die Fernbedienung verzichten und den Controller mit einem Mikrocontroller ansteuern. Gruß
Kai schrieb: > Ich würde gerne auf die Fernbedienung verzichten und den Controller mit > einem Mikrocontroller ansteuern. Nimm noch 3 MOSFETs dazu und du kannst den Controller auch weglassen. Dein Microcontroller sollte dann aber 3 moeglichst hochaufloesende PWM-Kanaele haben.
