Moin, wollte mal frage was ihr mit Fremden Domains macht die auf euren Server zeigen ? Irgend wie scheint es in Mode gekommen zu sein das Domains die nur einen Mailserver haben den A-Record auf fremde Server zu linken, wie geht ihr damit um ? Der Seriosität halber einfach zu Your*orn umleiten oder was macht ihr damit ? Whois ist ja leider nicht mehr einsehbar. LG
Ob Domain oder Hyperlink, wo ist der Unterschied?
Hi, abuse@registrar.tld? (zumindest die Nameserver auf der die Domain liegt müsstest du einsehen können, die deuten meistens auf den Registrar hin) Sonst würde mir nur einfallen entweder ins nichts laufen lassen oder eine landing page zu schalten, die auf den Umstand hinweist. Um wie viele Domains geht es denn? BTW: du plenkst.
Moin es handelt sich um eine Domain die ist .EU zu dem Namensserver ist leider nix, bei der Denic hinterlegt und auch kein Webserver dadrüber erreichbar, die MX geht irgend wo zu Outlook.com also auch nicht brauchbar. Bei der wohis ist eine E-Mail hinterlegt aber scheinbar tot, ja Landing Page hab ich mittlerweile drinnen, die Domain scheint schon etwas länger auf meinen Server verlinkt zu sein, das Prob. das da scheinbar mal div. Subdomains Aktiv waren tippe auf einen alten Spam/Bot Server hab jetzt mal das Log dafür also extra angemacht mal sehen was da genau kommt.
K. J. schrieb: > Irgend wie scheint es in Mode gekommen zu sein das Domains die nur einen > Mailserver haben den A-Record auf fremde Server zu linken, wie geht ihr > damit um ? Ich verstehe die Frage nicht. Wie soll ich womit umgehen? Warum sollte mich interessieren, welche Domainnamen irgendwer auf die IP-Adresse eines Servers von mir zeigen läßt? PS: du plenkst. Bitte laß das.
Axel S. schrieb: > Warum sollte > mich interessieren, welche Domainnamen irgendwer auf die IP-Adresse > eines Servers von mir zeigen läßt? Weil Leute mit bösen Absichten auch beleidigende/illegale/usw. Domainnamen erstellen können? Wird sicher eine interessante Erklärung, wenn du XYZ beibringen musst, dass die Domain XYZ-ist-ein-hässliches-arschloch.de nur auf deinen Server zeigt, dir aber nicht gehört.
K. J. schrieb: > Moin es handelt sich um eine Domain die ist .EU zu dem Namensserver ist > leider nix, bei der Denic hinterlegt Für .EU ist ja auch nicht die DeNIC sondern EURID zuständig, man muß schon der richtigen Registry nachsehen. Ansonsten gilt noch die uralte Einschränkung: wenn du wirklich brauchbare Antworten willst, dann mußt du auch schon die richtigen Domainnamen angeben ...
