Moin, wie bringe ich den 4015 Schieberegister dazu, beim Einschalten einen Reset zu machen und dann auf Clock/Data Input zu hören? Also er soll einfach beim Einschalten sicher den Zustand "Low" auf allen Registern haben und dann auf die Eingänge hören. Egal was zuletzt im Register war. Der Reset muss irgendwie automatisch beim Einschalten von Vdd kommen... Falls das ein anderer Register besser kann? Er muss in einer 12V Umgebung leben! 4-Bit reicht aus. Clock ist recht langsam <10Hz. Geht um einen Lauflichtblinker. Vorschläge gern willkommen. Danke und LG
CR schrieb: > wie bringe ich den 4015 Schieberegister dazu, beim Einschalten einen > Reset zu machen und dann auf Clock/Data Input zu hören? Indem du dafür sorgst das die Reseteingänge bei einschalten der Versorgungsspannung kurz auf H...und dann wieder auf Lgeht. Stichwort: POR bzw. Power On Reset Im einfachsten Fall geht das mit einer RC-Kombination.
+12 _|_ C | |___ RESET | R | GND so in etwa? teste das grad mit 1K und 10u. Funktioniert schon besser aber noch nicht gaaaanz. Danke für den Tip!
Jörg R. schrieb: > > Im einfachsten Fall geht das mit einer RC-Kombination. So sieht es aus. Also C 470nF von + nach PIN6 und von dort R 1M nach GND. Und dasselbe nochmal für PIN14
CR schrieb: > wie bringe ich den 4015 Schieberegister dazu, beim Einschalten einen > Reset zu machen Indem du den Reset-Anschluß passend beschaltest. Kondensator C nach Vcc und Widerstand R nach GND. Macht beim Einschalten kurz ein H und fällt dann auf L. Zeitkonstante R·C anpassen, je nachdem wie schnell die Versorgungsspannung ansteigt. Typische Werte wären R=100K und C=100nF. Im Prinzip müßte noch eine Diode "verkehrt herum" über R, damit sich C beim Ausschalten schnell entladen kann. Aber eine solche Diode ist schon in der Eingangs-Schutzschaltung des IC drin und für nicht zu große C (über den Daumen: bis 10µF) reicht die auch. Bei Elkos den Leckstrom beachten. Leckstrom funktioniert nicht mit großem R.
Ich möchte nach dem Prinzip der Berliner Uhr einen Kalender mit cmos bauen. Verwendung finden cd 4015 Problem: nach einem reset, egal an welcher Stelle stellt der Zähler auf null, also alles aus. Brauche aber nach dem reset automatisch eine eins an der ersten Stelle. Kann mir jemand zeigen, wie ich das hinbekomme.
Machn neuen, EIGENEN Fred auf und beschreibe dein Problem (Schaltung) "etwas" genauer! In ein Schieberegister bekommt am am einfachen eine Eins rein, in dem man sie rein schiebt... 8-O
Und wenn mann kein µC Programmieren kann/will geht das auch mit Standard CMOS Bauteilen und etwas Passivem Hühnerfutter.
Weiß nicht, wie ich es weiter beschreiben soll. Wenn ich eine Uhr ansteuere, dann ist es ok, wenn nach dem reset die 0 erscheint, halt 0 Minuten. Beim Kalender gibt es aber keine 0 Tage, deswegen brauche ich nach dem Monats reset einen zusätzlichen Impuls für die Tage. Mir dem 4017 geht das, der springt auf die erste Stelle nach reset. Ich brauche aber den 4015.
Dann halt in diesem Stiel... Speichere den Monatsreset in nem FF und verrödel das dann weiter.
