Hallo ... ich habe zuhause, also indoor keinen Empfang, bzw. sehr schlechten. Auf dem unausgebauten Dachboden jedoch, habe ich reproduzierbar an einer bestimmten Stelle ( interessanterweise nicht an der höchsten ) 4G. Es werden auf dem iPhone 2-3 Balken angezeigt. An dieser Stelle möchte ich einen passenden Verstärker, Repeater montieren - um in der Wohnung 4G (Vodafone) nutzen zu können. Habt ihr da Ideen, Vorschläge - was sich da (bezahlbar) eignen könnte? ( bitte keine Rechtsberatung ) Danke
Verschoben durch User
Kauf dir eine Femtozelle von Vodafone....die dinger sind genau für diesen Zweck gedacht und funktionieren einwandfrei. Hier das PDF dazu: https://www.vodafone.de/media/downloads/pdf/loesungspartner-produktuebersicht.pdf LTE Repeater im klassischen Sinn ist viel zu teuer, da komplexer als GSM
TestX schrieb: > LTE Repeater im klassischen Sinn ist viel zu teuer, da komplexer als GSM Und werden bei der BNetzA sehr schnell kostenpflichtig ausser Betrieb genommen. Die Repeater stören nämlich den Uplink durch Mehrwegeausbreitung...
Micha schrieb: > Und werden bei der BNetzA sehr schnell kostenpflichtig ausser Betrieb > genommen. Das ist ja schön, dass es Dinge gibt bei denen die Bundesnetzagentur schnell ist - mehr als 50% unseres Dorfes Null Outdoor bei allen Mobilfunknetzen - und lediglich Telekom ADSL < 2MBit... das ist der Agentur ziemlich egal!
Micha schrieb: > Und werden bei der BNetzA sehr schnell kostenpflichtig ausser Betrieb > genommen. Die Repeater stören nämlich den Uplink durch > Mehrwegeausbreitung... jupp..der TO will sich allerdings um das Thema nicht kümmern...von daher habe ich mir mal die Hinweise gespart
TestX schrieb: > der TO will sich allerdings um das Thema nicht kümmern...von daher > habe ich mir mal die Hinweise gespart aber die von Dir empfohlene 4g-Femto-Zelle dürfte ja "unverdächtig" sein
Walter K. schrieb: > aber die von Dir empfohlene 4g-Femto-Zelle dürfte ja "unverdächtig" sein Man liest im pdf: monatlich ab 34,50€ Das scheint mir auch nicht optimal. Such Dir mal eine kostenlose App wie "Network Cell Info lite" und schau auf den Map wo Deine Masten sind. Das könnte neue Erkenntnisse bringen.
ich hatte auchmehr an sowas gedacht: https://www.ebay.de/itm/LTE-4G-Repeater-Verstarker-Booster-Komplett-Set-mit-Antenne-Antennen/111775157090?hash=item1a06518b62:g:BfUAAOSwHnFVmnID:rk:2:pf:1&frcectupt=true Aber hier sind halt die Fragen: 1. funktioniert es? 2. welcher Ärger steht da möglicherweise ins Haus?
Walter K. schrieb: > 2. welcher Ärger steht da möglicherweise ins Haus? Oben hast du noch explizit geschrieben daß du darüber NICHT diskutieren willst.
Walter K. schrieb: > aber die von Dir empfohlene 4g-Femto-Zelle dürfte ja "unverdächtig" sein Die offiziellen Femtozellen (Signal Booster etc) sind aktive Netzelemente des jeweiligen Mobilfunkanbieters - das ist die einzig legale und vor allem zuverlässige Möglichkeit Bei den eBay Dingern steht entweder jemand von "Field Service" oder gleich die BNetzA vor deiner Tür... 1500€ pauschal für die "Anfahrt" und dann geht es direkt vor Gericht...viel Spaß ...und nur so als Info...die Frequenzbereiche des Upstreams werden zentral in Echtzeit überwacht...
oszi40 schrieb: > an liest im pdf: monatlich ab 34,50€ Das scheint mir auch nicht > optimal. oh ja ..also rund 400€ pro Jahr - nur weil es in der BRD keine vernünftige Netzabdeckung gibt, sind fast eine Frechheit
Vielleicht ist das hier eine adäquate Lösung: LTE-Router auf dem Dachboden installieren und entweder den integrierten WIFI-Ap benutzen oder per Kabel Ethernet nach unten bringen und dort die Teilnehmer mit einem weiteren WIFI-AP verbinden. OK, ist unten kein LTE am Klienten sondern WLAN, aber von AVM gibts inzwischen auch nette WLAN-Telefonie-Apps. Oder, die Variante nach dem Modell "HAMA - kabellose Fensterklemmantenne". Das Prinzip funktioniert, ist aber nicht sonderlich leistungsfähig. Die Telekom empfiehlt übrigens bei unzureichender bzw. nicht vorhandener VoIP bzw. DSL-Versorgung: umziehen. Grüße Michael
Walter K. schrieb: > Auf dem unausgebauten Dachboden LTE Wenn DSL zu schwach ist, wäre zu prüfen ob Telekom-Hybridrouter auf dem Dachboden eine Lösung wäre. https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/router/speedport-hybrid/speedport-hybrid-verkabelung
Walter K. schrieb: > 2. welcher Ärger steht da möglicherweise ins Haus? Erstmal ein Besuch der BNetzA mit anschliessender Rechnung für den Einsatz, ausserdem droht noch ein Bussgeld. Je nachdem, was Dein Repeater angestellt hat, zivilrechtliche Ansprüche des betroffenen Netzbetreibers für Fehlersuche, entgangenen Umsatz etc.
Nur so als alternative, viele "neue" Mobiltelefone können jetzt auch "WLAN Call (oder wie das beim jeweiligen Anbieter heißt)" - das Handy telefoniert dann über das WLAN Zuhause wie über 4G (also Mobil VOIP statt GSM) ... funktioniert bei mir auf der Arbeit mitterlweile ohne Probleme (Super WLAN Versorgung aber kein Mobilfunkempfang im Gebäude).
Walter K. schrieb: > Habt ihr da Ideen, Vorschläge Handy über WLAN? https://www.telekom.de/unterwegs/apps-und-dienste/kommunikation/wlan-call
Walter K. schrieb: > ich hatte auchmehr an sowas gedacht: > > Ebay-Artikel Nr. 111775157090 > > Aber hier sind halt die Fragen: > 1. funktioniert es? > 2. welcher Ärger steht da möglicherweise ins Haus? zu 1: Wenn nicht, schickst du es einfach an den gewerblichen Verkäufer zurück. zu 2: Die Antwort steht indirekt in der Artikelbeschreibung:
1 | „Wichtiger Hinweis: Der Betrieb eines GSM-Repeaters ohne vorherige |
2 | Erlaubnis des jeweiligen Netzbetreibers ist nicht erlaubt und stellt |
3 | eine Ordnungswidrigkeit nach § 149 Abs. 1 Nr. 10 TKG dar, die mit |
4 | erheblichen Geldbußen geahndet werden kann.“ |
Du bittest also einfach deinen Netzbetreiber um Erlaubnis. Erteilt er diese, bekommst du keinen Ärger. Erteilt er sie nicht und du betreibst den Repeater dennoch, steht großer Ärger ins Haus.
TestX schrieb: > Hier das PDF dazu: > https://www.vodafone.de/media/downloads/pdf/loesungspartner-produktuebersicht.pdf Zitat aus PDF: " Verstärken Sie von Minuten das 3G & LTE Signal an Ihrem Standort. Egal ob neues Bürogebäude mit starker Isolierverglasung, Altbau mit dicken Mauinnerhalbern oder eine Lagerhalle mit Wellblechdach, viele Gebäude schwächen das Funksignal stark ab. Mit dem Plug & Play Signalverstärker (optional mit Außenantenne) können Sie bis zu 200qm umgehend versorgen. Mit Einsatz mehrer Geräte können Komplexe Gebäude versorgt werden." Was sind "Mauinnerhalbern"? Stahlbeton?
Walter K. schrieb: > 2. welcher Ärger steht da möglicherweise ins Haus? Ordnungswidrigkeitsverfahren durch die BNetzA sowie Schadensersatzforderungen der Betreiber die für die Frequenz zahlen
Vor einiger Zeit hat sich mein Handy öfter auf solches Mistding verbunden. Telefonieren ging ganz schlecht. Es war in 5 Minuten mit einer Handy-App lokalisiert. Später war es weg.
