Forum: PC-Programmierung Python - Unterschied zwischen 2 Strings
von Sebastian S. (dualsbiker)
Hallo, ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Ich schreibe in Python
Daten über die serielle Schnittstelle an einen Empfänger. Dafür müssen
verschiedene Verarbeitungsschritte gemacht werden, um den String zu
erhalten, der gesendet werden soll.
Nun ist es so, dass ich den zusammengebauten String über print ausgeben
lasse, um zu prüfen, ob er auch korrekt ist.
Der String sieht so aus:
\x02\x00\x1B\x07\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x32\x00\x14\x00\x05\x00\x68
\x6F\x6C\x6C\x61\x3B\x2A\x03
Durch die print Ausgabe sieht er auch genau so aus. Wenn ich ihn so über
die serielle Schnittstelle übertrage, passiert beim Empfänger auch nicht
das, was passieren soll.
Kopiere ich den String und weiße ihn direkt einer Variable zu:
thestring = "\x02\x00\x......."
Dann sieht die print Ausgabe so aus, dass die Hex Werte in Zeichen
umgewandelt werden. Sende ich die Daten dann über die serielle
Schnittstelle, passiert beim Empfänger das was passieren soll.
Also was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Strings ?
Der Empfänger ist eine LED Schriftanzeige. Der String ist eine Nachricht
in einem bestimmten Format. Er enthält einen Präfix, Attribute, die
eigentliche Nachricht und einen CRC Wert.
Wie gesagt, die Nachricht ist an sich korrekt.
> umgewandelt werden.
Ja, ein \x in einem Stringliteral zeigt an, dass die nächsten beiden
Zeichen als Hexzahl interpretiert werden sollen, und alle 4 Zeichen
(hier: \x02) ergeben letzendlich ein einzelnes Zeichen, dessen
Zeichencode der angegebene Hexawert ist. So ist bspw. "\x41" exakt der
gleiche String wie "A".
Wenn die Ausgabe mit print so aussieht, bedeutet das, dass er nicht die
Zeichen "\x02", "\x00" usw. enthält sondern die Zeichen "\", "x", "0",
"2" usw.
Du hast also bei der Generierung dieses Strings etwas falsch gemacht.
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #5708561 wurde vom Autor gelöscht.
von Dirk B. (dirkb2)
Nein, es sind alle folgenden gültigen HExziffern. Nicht nur zwei.
Bei der Oktalnotierung sind es maximal drei Ziffern.
> lasse,
Wie baust du den String zusammen?
von Markus (Gast)
'\x02' sieht eher nach einem UTF-8 Problem aus.
'\x02' ist das Zeichen mit dem Wert 2. Das ist noch ASCII.
Hat da den Namen STX (start of Text). Am Ende ist die 3 für ETX.
Das \x1B ist ESC.
Das passt schon
Ach ich bin doch ein Dussel. Ich erzeuge in dem String das \x indem ich
es mit "\\x" schreibe. Ich habe das Problem jetzt anders gelöst. Ich
arbeite bei der Berechnung des Strings mit den Dezimalzahlen der
Zeichen. Ich wandle die jetzt einfach mit chr() um. Nu gehts.
Danke für eure Inspiration.
von Nico W. (nico_w)
Guck dir mal das binutil Paket an. Das ist recht mächtig und auch
schnell.
von Micha (nichtgast)
Du kannst dir auch mal struct.pack anschauen. Damit kannst du auch
binäre daten in einen String quetschen.
In C ist das so.
Und wohl auch in Python-Versionen aus Zeiten, an die ich mich nicht
mehr erinnern kann ;-)
In nicht ganz so alten Pythons (m.W. ab 2.1) gibt es \x.., \u.... und
\U........ für zwei-, vier- und achtstellige Zeichencodes.
von Max D. (max_d)
Python bietet für genau diesen Zweck das bytes Datenformat.
b"Test" liefert dir so ein Objekt.
Yalu X. schrieb:
> In C ist das so.
Danke.
Ich hatte extra online nachgesehen.
Da stand dann dabei, dass es genauso wie in C ist. Und auch als \hh...
