Forum: Offtopic Warum bedeuten höhere Temperaturen im Kraftwerk einen höheren Wirkungsgrad?
von Sarah E. (meneymaus)
ich habe gelesen, dass der Wirkungsgrad in einem Kohlekraftwerk höher
ist, wenn die Dampftemperaturen höher sind, welche die Turbinenschaufeln
zum rotieren bringen.
Warum ist dies so?
Gruß Sarah
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Höhere Temperatur -> höherer Ernergiegehalt?
von Falk B. (falk)
Frag mal den Herrn Carnot und seine Gesetze.
https://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Wirkungsgrad
von Michael B. (loetmichel)
Google "Carnot-Wirkungsgrad"
Zitat Wikipedia:
"Der Carnot-Wirkungsgrad ist umso höher, je größer  T_h  und je kleiner
T_k ist. Da weder der absolute Nullpunkt (0 K) noch unendlich hohe
Temperaturen erreicht werden können, ist ein Wirkungsgrad von 100 %
ausgeschlossen. "
von Mario H. (Gast)
Genauer ist der Carnot-Wirkungsgrad für zwei Wärmereservoire mit
gegebenen Temperaturen eine obere Schranke für den Wirkungsgrad jeder
periodisch arbeitenden Wärmekraftmaschine, die zwischen diesen beiden
Temperaturen arbeitet.
Man kann zeigen, dass diese Aussage äquivalent zum zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik ist. Damit lässt sich die Frage des TO etwas abstrakt mit
dem Verweis auf dieses sehr fundamentale Naturgesetz beantworten.
Super, vielen Dank :-)
von Asko B. (dg2brs)
selbst bei einem Wasserkraftwerk ist der Wirkungsgrad höher je
größer die Differenz zwischen Eingang und Ausgang ist.
Gruss Asko
von Michel M. (elec-deniel)
mal wolframalpha aufrufen und carnot calculation eingeben.
Temp-Werte berechnen und Grafik.
von A. S. (Gast)
Warum?
von (prx) A. K. (prx)
Die Wirkung schon, aber nicht der Wirkungsgrad.
Höhere Differenz führt zu höherer potentieller Energie. Der Wirkungsgrad
eines Wasserkraftwerks ist das Verhältnis dieser potentiellen Energie zu
dem, was hinten als Strom rauskommt, und ist eher sekundär von der
Höhendifferenz abhängig.
Demgegenüber ist der Wirkungsgrad bei Verbrennung das Verhältnis von
Brenn- oder Heizwert zum Ergebnis. Diese Nennwerte des Brennstoffs sind
unabhängig von der Temperaturdifferenz des Kreisprozesses.
von Purzel H. (hacky)
Der Carnot Wirkungsgrad ist etwas wie
(Obere Temperatur-Untere Temperatur)/ Obere Temperatur
Allerdings mit absoluten Temperaturen. Und ohne Kondensation.
Dieser Wirkungsgrad ist das obere Limit fuer Gas-zyklenmaschinen. Ohne
zu erwaehnen wie man zu diesen Temperaturen kommt. Verbrenungsmaschinen
werden aber eigentlich nicht abgedeckt. Denn die Expansionsstufe ist
Isothermal, die Waerme kommt von einem heissen Reservoir mit einem
Tauscher. Und dort wo im Carnot cycle die adiabatische Kompression kommt
ist bei Verbrennungsmaschinen der Auspuff.
Dampfkraftwerke => Rankine statt Carnot.
von Walter T. (nicolas)
Als obere Grenze? Selbstverständlich. Nur liegen ideale Kreisprozesse
noch einmal deutlich unter dem Carnot-Wirkungsgrad. Und reale
Kreisprozesse unterhalb des Wirkungsgrads der idealen Kreisprozesse.
von Marek N. (Gast)
Da kling ich mich mal ein.
Man sagt ja, dass Diesel-Motoren einen höheren Wirkungsgrad haben.
Andererseits sagt man, dass Diesel-Motoren weniger Abwärme produzieren.
Widerspricht sich das nicht?
von Luther B. (luther-blissett)
Je geringer die Abwärme, desto mehr Energie wurde bei der Verbrennung in
seine beabsichtigte Form (Bewegung) überführt, oder?
Der effizienteste Weg, wenn man mit Restwärme von Stromerzeugung sonst
nichts anfangen kann: Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk
von Marek N. (Gast)
Jein.
Wirkungsgrad nach Carnot ist doch definiert über die
Temperaturdifferenz.
Die untere Temperatur ist beim Diesel und Benziner identisch, nämlich
die Umgebungstemperatur.
Wenn der Diesel jetzt einen besseren Wirkungsgrad haben soll, dann muss
er zwangsläufig heißer verbrennen. Aber dann erzeugt er doch mehr
Abwärme und die Heizung müsste im Winter schneller warm werden, als beim
Benziner.
Das ist mein Verständnisproblem.
Für reale Kreisprozesse gibts jeweils eigene idealisierte
Vergleichsprozesse, wie den Rankine-Prozess für Dampfkraftwerke. Bei
Diesel sind es der Dieselkreisprozess und der Seiliger-Kreisprozess:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkreisprozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Seiliger-Kreisprozess
von Michael B. (laberkopp)
Nicht ganz, sondern die Ansaugtemperatur, daher Ladeluftkühler.
> Benziner.
Diesel verbrennt in der Explosionsflamme auch heisser, daher die NOx
Probleme bei dem Motor. Ein Benziner hätte die bei der
Verbrennungstemperatur auch.
Ob jedoch der Motorblock wärmer wird, ist jedoch Auslegungssache wie gut
der sich kühlt.
> der sich kühlt.
Wobei das wiederum in den praktisch erzielbaren Wirkungsgrad eingeht.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
bitte nochmal im Script vom 2. Semester Termodynamik nachschauen:
Für den Otto- , Diesel- und Jouleprozess trifft obiges zu.
Der der ideale Clausius-Rankine Prozess und der ideale Stirlig Prozess
haben Carnot Wirkungsgrad.
> Und reale
Richtig.
Robert Stirling war gut, nur inschinörmässig ist die Idee recht schwer
umzusetzen.
Der Kockums V4-275R reizt da einiges aus, der Entwicklungsschwerpunkt
lag aber auf "leise sein".
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotland-Klasse
Clausus Rankine Maschinen sind dagegen sehr sehr nah am idealem
Wirkungsgrad, wenn wir jetzt noch Werkstoffe hätten, die den Dampf bei
mehr als 300 bar bei 600 °C halten können und wir T m,zu noch weiter
steigern könnten, hätten wir bessere Maschinenwirkungsgrade. Haben wir
aber nicht.
Deshalb schaltet man gerne einen offenen Joule Prozess vor den Clausius
Rankine Prozess - nennt sich dann GuD Kraftwerk.
In Joule Maschinen kann der Inschinör besser tricksen, z.B. durch
Filmkühlung der belasteten Bauteile, um die Temperatur nicht an die
Werkstoffe kommen zu lassen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasturbine#/media/File:Turbinenschaufel_RB199.jpg
Da ist T m,zu mächtig gewaltig und grösser als die zulässige
Werkstofftemperatur. Die Filmkühlung klappt aber nicht immer wie auf dem
Bild zu sehen ist.
Nein, weil du die Zeit vergessen hast.
Ottoprozess hat eine Gleichraumverbrennung.
Der Dieselprozess hat eine Gleichdruckverbrennung. Dadurch ist die
Höchtsttemperatur der Wärmezufuhr geringer als beim Otto Prozess die
mittlere Temperatur der Wärmezufuhr kann aber gegenüber dem Otto Prozess
gesteigert werden.
Marek N. schrieb:
> Jein.
> Benziner.
Am dynamischen Verhalten der Heizleistung der Kabinenraumluftheizung
kannst du das wirklich nicht messen. Da sind einfach zu viele Faktoren
dazwischen
Wärmekapazität der Werkstoffe des Motors
Wärmekapazität des Kühlmedius im Kühlkreislaufes des Motors
Wärmekapazität des Wärmetauschers
Effizienz des Wärmetauschers
Wärmekapazität des Heizkreislaufes
Effiziens des Wärmeübertragers.....
Der ideale Dieselprozess verbrennt mit geringer Höchsttemperatur aber
höher mittleren Temperatur als ein Ottoprozess.
Bei KFZ aus den 60gern und 70gern kann man das noch erraten. Pumpe-Düse
Dieselhakker oder Vergaser Benziner.
In Zeiten von variabler Turboladung, elekronischer Laderegulung,
elktronischer Einspritzvolumen- und -mengenregelung,
Zündzeitverstellung, variablen Ventilwegen, bla bla bla habe ich 1000de
von Einstellschrauben.
Ich kann dem Motor sogar sagen, dass er ohne Ende ösen darf, wenn er nur
rollt.
von L. H. (holzkopf)
Der thermische Wirkungsgrad ist ganz einfach definiert:
eta = 1 - Tmin/Tmax
Grüße
von Michael O. (michael_o)
Der zweit Hauptsatz ist kein Naturgesetz sofern ein Erfahrungssatz. Wäre
er ein Naturgesetz, hätte es weder einen Urknall noch ein Universum
gegeben. Alles was wir sehen widerspricht dem zweiten Hauptsatz. Wer
versucht den zweiten Hauptsatz zu beweisen wird schnell merken, das der
nicht so allgemeingültig ist wie behauptet. Es ist sogar recht einfach
den theoretischen Gegenbeweis zu erbringen.
Michael
ich hätte da auch noch ein Frage zu:
Wieso muss denn in einem Kraftwerk eigentlich gekühlt werden?
Auf der einen Seite gibt es Wärmepumpen, welche noch geringe Mengen
Rest-Wärmeenergie aus Wäschetrocknern oder aus dem Boden ziehen (und
dabei auch noch irgendwie "wirtschaftlich" sind)
Und anderersseits Kraftwerke, welche große Kühltürme haben, um
Rest-Wärmeenergie "einfach so" zu vernichten.
-> wie passt das zusammen?
Aus einem Dampfkraftwerk kommt aus der Niederdruckturbine Dampf raus,
nur wenig bis kein Wasser, bei möglichst niedrigem Druck. Die
Speisewasserpumpe von Kessel (oder Wärmetauscher) braucht jedoch Wasser.
Und jetzt? Wie kriegst du ohne Wärmeabgabe aka Kühlung den Dampf zum
Wasser?
Für maximale Stromausbeute liegt die Temperatur dieses Nassdampfes bei
unter 40°C, mit einem eher an Vakuum erinnernden Druck. Für direkt
genutzte Fernwärme ist das viel zu wenig. Direkte Fernwärmenutzung
reduziert also die Stromproduktion, weil man Dampf bei höherer
Temperatur und entsprechend höherem Druck auskoppeln muss.
Möglich ist die Verwendung von Restwärme niedriger Temperatur in
Verbindung mit Wärmepumpen. Die tun sich mit 30°C Restwärme deutlich
besser als mit -10°C Aussenluft. Andererseits: Die meiste Zeit des
Jahres braucht man hierzulande wenig bis keine zusätzliche Heizung. In
der übrigen Zeit will man vom Kraftwerk möglichst viel Strom, muss also
entsprechend gut kühlen. Nun muss man rechnen, ob und wo sich der höhere
Aufwand tatsächlich lohnt.
Kleinräumig in Blockheizkraftwerken von Unternehmen klappt das besser
als bei Grosskraftwerken weit weg von der Zivilisation. Damit wird die
Grundlast des Stroms abgedeckt, und die Abwärme des Erdgasdiesels ist
heiss genug, um je nach Bedarf die Bude zu heizen oder die
Produktionsanlagen zu kühlen (*). Auf diese Art lassen sich zu günstigen
Zeiten 80% der Gesamtenergie nutzen. Durch die Auslegung auf Grundlast
statt Spitzenlast wird das BHKW recht gut ausgelastet und arbeitet sehr
effizient.
*: Kühlung durch Wärme klingt nur komisch, wenn man noch nie einen mit
Gas statt Strom betriebenem Campingkühlschrank gesehen hat. Nennt sich
Absorptionswärmepumpe.
@prx: Danke für die fundierte Erläuterung.
von Sven L. (sven_rvbg)
Warum müssen Kraftwerke gekühlt werden:
https://www.youtube.com/watch?v=z64PJwXy--8
von S. R. (svenska)
> [...] Alles was wir sehen widerspricht dem zweiten Hauptsatz. [...]
> Es ist sogar recht einfach den theoretischen Gegenbeweis zu erbringen.
Das ist interessant. Kannst du mir verraten, wie man den technisch
nutzbar machen kann? Weil dann wäre das Perpetuum Mobile-Problem doch
gelöst, oder?
Ich kann Dir den theoretischen Gegenbeweis geben. Den praktisch
Nutzbaren will ich noch nicht öffentlich machen dafür steckt zu viel
Arbeit drin.
mfG
Michael
von Georg A. (georga)
Michael O. schrieb:
> Den praktisch
> Arbeit drin.
Aja, mehr als in der Arbeit vom Rossi?
> gelöst, oder?
Es gibt kein Perpetuum mobile!
Weder in der Thermodynamik, noch in der Mechanik, noch sonstwo auf der
ganzen Welt.
Dennoch ist es aber nicht gerechtfertigt, generell von einer
Unumkehrbarkeit der Dinge zu sprechen.
Allerdings ist eine Umkehrbarkeit immer auch mit Verlusten behaftet.
Es sei denn, man schöpft aus einem (nahezu) unendlich vorhandenen
Energie-Volumen, das man auch "anzapfen" kann, etwas ab.
Wobei diese "Anzapfung" auch verwertbar sein und nicht nur eine
"Spielerei" sein sollte!
Die lediglich beweisen kann, daß sowas möglich ist.
Wie z.B. das bekannte Flügelrad:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtm%C3%BChle
oder beeindruckende Feststellungen von Prof. Turtur:
https://www.psiram.com/de/index.php/Claus_Wilhelm_Turtur
Das bringt/brachte alles nichts tatsächlich Verwertbares.
Was jedoch machbar ist, besteht darin, in einem Bereich zu bleiben.
Z.B. dem T-Bereich.
Extern angebotene und zur Verfügung stehende T-Reservoirs kostenlos
"anzuzapfen", um sie per Einsatz von Energie auf ein höheres und dadurch
auch verwertbares T-Niveau "hochzuheben".
Das ist dann nicht mehr verlustbehaftet, sondern die Nutzbarmachung
sowohl der hineingesteckten, als auch der dadurch "hinzugewonnenen"
Energie.
Alle Wärmepumpen funktionieren so.
Grüße
von Alex G. (dragongamer)
Naja, Verlust in welche Energieform?
Normalerweise ist die Form der Verluste, Wärmeenergie. Daher darf ein
Prozess der aus Wärmeenergie, etwas macht (also die Umwandlung umkehrt)
von mir aus 99% Verlust haben, es wäre immer noch möglich was damit zu
gewinnen indem man den Prozess immer und immer wieder durchführt :D
So ein Prozess ist allerdings nicht bekannt...
Ähm, das macht sich einfach nur einem Temperaturgefälle zu nutze
(zwischen schwarzer und silbriger Seite der Flügel).
Um solche Prozesse ging es hier schon im Eingangspost denn mit so einem
Gefälle funktionieren auch Dampfkraftwerke.
Unter eine Umkehrung eines Prozesses welcher zuvor "höherwertige
Energie" in Wärme umgewandelt hat, verstehe ich zumindest was anderes.
Das kann man sich auch schön analog mit der "Lageenergie" vor Augen
führen.
Hast du ein Gewicht in 10m höhe, kannst du mittels Seilzug, durch
Herablassen, Energie abzapfen.
Liegt das Gewicht aber schon bei deinen Füssen (und du kannst nicht in
die Tiefe graben), dann kannst du auch keine Energie mehr abzapfen auch
wenn das Gewicht noch immer Lageenergie hat, denn diese kannst du nur
abzapfen wenn du eine Referenz hast, die tiefer liegt.
von Uhu U. (uhu)
Ich habe ein kleines Verständnisproblem:
> eta = 1 - Tmin/Tmax
Die Energie des Speisewassers ist bei Tmin schon deutlich > 0 -- diese
Energie wird aber weder hineingesteckt, noch hinterher wieder entzogen.
Sie taucht also in der Energiebilanz des Systems gar nicht auf.
Zur Energiegewinnung steht im Groben nur die Energiemenge zur Verfügung,
die investiert wurde, um das Medium auf Tmax zu erhitzen und je höher
Tmax werden kann, um so mehr Wärmeenergie kann pro kg Speisewasser vom
Dampferzeuger zur Turbine transportiert werden.
Wenn diese Überlegung richtig ist, dann ist es doch eigentlich
uninteressant, ob das Speisewasser mit +0° oder mit 80° in den Kreislauf
kommt, so lange die Wärmeenergie durch den Wandler vollständig in eine
andere Energieform umgesetzt werden kann.
Letzteres ist natürlich technisch nicht möglich, es wird also immer
Energie durch Abwärme verloren gehen. Auf der anderen Seite ist diese
Verlustenergie nicht von Tmax abhängig. Daraus folgt, dass bei einem
höheren Tmax relativ weniger Energie durch Abwärem verloren geht.
Fragen:
 - Ist diese Gedankenkette richtig? Wenn nein, wo ist der Fehler?
 - Wenn sie richtig ist: warum bezieht man den Wirkungsgrad dann auf
   die gesamte Energie des Mediums als 1 - Tmin/Tmax?
Es geht um die Temperaturen vor und hinter der Turbine, nicht um die
Temperaturen vor und hinter dem Dampferzeuger.
Wenn die Energieform gewechselt wird, sind die Verluste i.d.R. noch
höher als wenn man bei einer Energieform bleibt.
Jeder Einzel-Prozess ist aber vom delta_T abhängig.
Was besonders bei Wärmeenergie-Nutzung es nahezu unmöglich macht, die
gesamte Wärme, v.a. dann, wenn ihr Max. schon verwertet wurde, überhaupt
nutzbar machen zu können.
Denn dabei reden wir dann von Rest-Wärme-Nutzung.
Mit Seebeck- oder Stirling-Verfahren braucht man das erst gar nicht zu
versuchen.
Ein Prozess, der Wärmerückgewinnung immer wieder stufenweise durchführt,
ist mir auch nicht bekannt.
Ist auch kein Wunder, weil es relativ schnell uninteressant wird,
Rückgewinnung zu betreiben.
Jedenfalls bei Wärmerückgewinnung wird der "Gewinn" recht schnell
marginal.
Anders mag das aussehen, wenn man, wie z.B. bei E-Autos, E_kin beim
Abbremsen per Generator für die Nachladung von Akkus nutzbar machen
kann.
Auch dabei "bleibt" man bei der selben Energieform, um Verluste
minimieren zu können.
Denke, das ist nicht ganz richtig, weil Lichtmühlen nur bei ganz
bestimmten Evakuierungs-Verhältnissen funktionieren.
Unter anderen Randbedingungen jedoch nicht.
Ganz abgesehen davon, daß sowas technisch ohnehin nicht nutzbar sein
dürfte. ;)
Dampfkraftwerke funktionieren mit überhitztem Wasserdampf.
Mit einem an sich recht "mauen" eta von ca. 40% für die Stromversorgung.
Die Realität sieht (bisher) so aus:
Deutschland hat an sich nur einen einzigen Rohstoff.
Kohle ohne Ende.
Teils auch Braunkohle, die bequem im Tagebau "abgeschürft" werden kann.
Folglich ging man her und baute monströse Geräte, um den Abbau
sicherstellen zu können sowie auch Kraftwerke, welche die Kohle
verfeuern können.
Ist alles nur eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Wenn sich Materialeinsatz lohnt - warum sollte man den scheuen?
Der ganze "Haken dabei" ist nur der, daß von solchen Kraftwerken auch
enorme CO2-Mengen ausgestoßen werden.
Solche Mengen, daß man gezwungen ist, die Kraftwerke schließen zu
müssen.
Was genau?
> führen.
Ja.
Die Referenz für die Energie-Umwandelung von E_pot in E_kin ist ja immer
der vorherige Null-Punkt des Gewichtes.
Man zieht es von dort hoch und läßt es dann, z.B. in 10m Höhe, arretiert
hängen.
Ist übrigens ganz interessant, daß dies die m.W. einzige
"Energiespeicherung" ist, die keinerlei Verluste hat. :)
Löst man die Arretierung, wird E_pot durch Umwandelung in E_kin so lange
abgebaut bis von E_pot nichts mehr übrig ist.
Was im Null-Punkt des Gewichtes der Fall ist.
Ja, per Erhitzung wird Energie an den Dampf "übertragen".
Nein, das ist ganz und gar nicht uninteressant.
Bedenk dabei bitte, daß Wasser bei 100°C seine zweite Latent-Phase hat:
Da kannst Du erst mal Energie "noch und nöcher" reinschieben bis sich an
der T irgendwas verändert.
Und erst, wenn das Wasser vollständig verdampft wurde, steigt dann die T
des Wasserdampfes an.
Das kannst Du im Prinzip direkt analog mit der ersten Latent-Phase von
Wasser (bei 0°C) vergleichen:
So lange da im Eiswasser noch Eistrümmer vorhanden sind, muß Energie
zugeführt werden bis das letzte Eisstückelchen verflüssigt wurde.
Und erst danach kann die T ansteigen.
Durchdenk das doch bitte nochmal.
Ist es nicht widersinnig, daß bei höherem Tmax weniger Verlust-Abwärme
entstehen sollte als bei einem niedrigeren Tmax?
Oder meintest Du das irgendwie anders, das ich nicht verstand?
Ja, ist korrekt.
Genau so, wie man sich bei Brennkraftmaschinen ihre internen Spitzen-T
und ihre Auslass-T anschaut.
Alles andere ist bzgl. eta relativ uninteressant.
Grüße
von Uhu U. (uhu)
Ich habe nicht zufällig die 80° genannt und nicht 105, oder so…
Ich meine die Wärmemenge, die nötig ist, das Speisewasser auf Tmin zu
erhitzen - die ist unabhängig von Tmax und geht in jedem Fall verloren.
Der Anteil dieser Energie wird relativ zur Gesamtenergie immer geringer,
je höher Tmax ist.
Das hat wohl nichts mit dem eta = 1 - Tmin/Tmax zu tun.
Frage: woher kommt diese 1 in der Formel?
> Ja, ist korrekt.
Je kleiner das Verhältnis Tmin/Tmax ist, um so mehr Wärmeenergie kann
mit einem kg Dampf transportiert werden. Eta wäre 1, wenn in einem
Dampfvolumen unendlich viel Energie übertagen werden könnte - was
natürlich nicht geht…
Im Rankine Prozess ist Tmin die Temperatur des Wassers, wie es auch der
Speisewasserpumpe kommt, und damit etwas wärmer als das Wasser aus dem
Kondensator. Eine Vorwärmung erfolgt im theoretischen Rankine Prozess
nicht.
In realen Kraftwerken wird das Speisewasser zwischen Kondensator und
Dampferzeuger eigens vorgewärmt. Damit wird der Wirkungsgrad selbst dann
verbessert, wenn man dazu Dampf hinter der Hochdruckturbine entnimmt,
statt Rauchgas zu verwenden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedwater_heater
von Thorsten M. (pappkamerad)
Eigentlich (d.h. anschaulicher) lautet der Quotient
Temperaturdifferenz durch Maximaltemperatur.
Also
(Tmax-Tmin)/Tmax, durch Umformen gelangt man auf 1- Tmin/Tmax.
Ganz wichtig, die Temperaturen beziehen sich auf den absoluten
Nullpunkt, sind also in Kelvin zu messen. Aus der Formel bedeutet das,
käme man mit der unteren Temperatur an den absoluten Nullpunkt, dann
wäre der Wirkungsgrad 1 möglich. Warum das physikalisch so ist, kann ich
auch nicht erklären. Auf dein Temperaturbeispiel bezogen heißt das aber,
ob du Wasser von 80° auf 90° heizt oder von 20° auf 30° benötigt (etwa)
die gleicche Energie, aber aus der Differenz zwischen 80° und 90° lässt
sich mehr mechanische Energie gewinnen wie aus der Differenz zwischen
20° und 30°. Freilich ist die Energie im zweiten Beispiel nicht
verloren, sondern die Differenz bleibt als Wärme im Wasser.
> Wasser?
Wie geht das? Durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten durch die Turbine?
Allerdings kommen mir die 40° arg niedrig vor. Kann es sein, dass das
die Temperatur im Kühler ist, um die große anfallende Dampfmenge
überhaupt rechtzeitig zum Kondensieren bringen zu können? Schlecht wäre
nämlich, den Dampf in die Luft zu blasen um dann Frischwasser komplett
hochheizen zu müssen.
25°C im Kondensator entsprechen einem Dampfdruck von 32mbar.
Freunde der Stromspannung muss man vielleicht darauf hinweisen, dass es
sich um einen Dampfkondensator handelt. ;-)
> Schlecht wäre
Der Dampfprozess ist ein geschlossener Zyklus, da wird nichts in die
Luft geblasen. Kühltürme haben mit dem Kühlwasser des Kondensators zu
tun.
Verstanden, Danke!
