Hallo Zusammen, Nun der Betreff erläutert eigentlich schon mein Problem, ich bin am Verzweifeln :D... Aktuelles: Bei einem ifconfig bekommen ich ein eth0 und das lo, jedoch fehlt das wlan0. Bei den Einstellung gibt es ebenfalls kein Wlan-Symbol. Übers eth0 habe ich eine Internetverbindung nach langem Probieren herstellen können, somit hab ich nun Internetzugriff, und ich kann nun evtl. benötigte ?Treiber? etc. downloaden. Auch wenn das etwas wenig Angaben sind, so würde ich mich freuen, wenn mir da einer bei meinem Problem helfen kann. Vielen Dank :) Grüße
Hast du denn in der Virtualbox einen WLAN-Adapter für den Gast konfiguriert ? (Geht das überhaupt?)
Normalerweise wird die Hardware nicht direkt durchgereicht...in den VBox Einstellungen siehst du daher auch "nur" "Virtual Ethernet Adapter" die du der VM zuweisen kannst.
Ich habe bei dem Reiter "Geräte" die Netzwerkeinstellungen auf "Netzwerkbrücke" und eben meinem Netzwerk-Adapter Qualcomm... eingestellt. Das sollte so schon passen oder?
So kannst du nicht vom Gast auf die WLAN-NIC zugreifen, die Einstellungen usw musst du im Gast machen
Okay auch wenn das vielleicht eine blöde Frage ist, aber was meinst du unter Gast: Einstellungen von dem Programm "VirtualBox" oder von "KaliLinux"?
Alexander M. schrieb: > Ich habe bei dem Reiter "Geräte" die Netzwerkeinstellungen auf > "Netzwerkbrücke" und eben meinem Netzwerk-Adapter Qualcomm... > eingestellt. Das sollte so schon passen oder? Bei WLAN solltest Du besser NATen, ein normaler WLAN-Client kann nicht wirklich bridgen, weil er nur mit einer (seiner eigenen) MAC-Adresse am Access Point angemeldet ist. Kann aber sein, dass VirtualBox die MAC-Adresse umschreibt, damit es (wenig elegant) funktioniert. Generell konfiguriert man die WLAN-Verbindung im Host-System, waehrend aus Guest-Sicht alles Ethernet-Interfaces sind.
Das geht m.W.n. nur mit (zusätzlichen) USB-WLAN Sticks, über die Netzwerkeinstellungen hat man nur eine/mehrere virtuelle Ethernet Interfaces. Jörg
