Früher gab es von P@ttex kurze 11-mm-Heißklebesticks aus einem nichttransparenten Material. Das Zeug wurde schön hart und spröde und hat nicht allzugut geklebt - genau das, was ich brauche. Ich nehme den Heißkleber nur für temporäre Befestigungen und die sollen sich rückstandslos wieder ablösen lassen (ohne Kältespray). Hat mir jemand eine Bezugsquelle?
Schau Mal im kfz Zubehör für Lackierung bzw spot repair. Zum Beulen ziehen gibt es da div unterschiedliche klebe Sticks für normale Klebepistole.
Hört sich sehr nach „Pattex Patronen hochfest universal“ an. Ich bilde mir aber ein das diese nicht mehr hergestellt werden. Bei eBay dürfte es davon noch Restbestände geben.
Nur sicherheitshalber weils anscheinend kein Allgemeinenwissen ist... Der übliche Heißkleber lässt sich mit Benzin lösen. Ist natürlich nur praktikabel wenn die Oberflächen nicht durch Benzin angegriffen werden.
Hans W. schrieb: > rückstandslos wieder ablösen lassen (ohne Kältespray). Das geht mit einem Tropfen Alkohol (oder Isopropanol) auf die Grenzfläche zwischen Kleber und dem Objekt. Etwas anlupfen und dem Alkohol ein paar sec lassen um in die Grenzfläche zu wandern (Kapillarwirkung). Anschließend fällt alles von selbst ab. (Das löst nicht den Kleber selbst, nur die Verbindung!) test schrieb: > Der übliche Heißkleber lässt sich mit Benzin lösen. Was für eine Sauerei.
Danke für eure Beiträge, dann suche ich mal nach Klebesticks für spot repair. Gruß Hans Edit: Gerade gefunden: https://www.bosch-professional.com/de/de/klebesticks-2608883-ocs-ac/ Zitat: "machte eine harte und feste Verbindung". Das könnte was sein.
