Schrittmotor nicht linear ansteuern
Gast #5708936
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
ich möchte den Schrittmotor 103H5205-5240 über Raspberry PI und Python
ansteuern, jedoch ist die Ansteuerung so anspruchsvoll...
Bei einer linearen Ansteuerung fängt der Motor an zu zittern oder bleibt
bei gewissen Werten stehen.
Ich gebe ein PWM Signal auf den Motortreiber, wobei ich immer die
Frequenz des Signals immer erhöhe. Ich muss von 1 bis aus 10000 Pulse
pro Sekunde kommen, da ich 50Hz am Motor erreichen möchte.
Wie kann ich in meinem Code die Erhöung der Prequenz abhängig von einer
Kurve machen und wie Wartezeit immer variieren???
Gast #5709509
Auch, wenn das Datenblatt eine Schrittfrequenz von 10 kHz angibt, wirst
Du die gewünschten 50 Umdrehungen/s so einfach nicht erreichen. Für
diese Drehzahl brauchst Du einen sehr resonanzfreien Antrieb, einen
Motortreiber mit >= 24 V Versorgungsspannung und nur einen geringen Teil
des max. Drehmomentes.
Ich weiß nicht, ob RPi+Python geeignet sind, die Schritte störungsfrei
zu erzeugen.
Für Schrittfrequenzen < 200 - 300 Hz braucht man keine
Beschleunigungsrampe; hier verliert der Motor im Start-Stopp-Betrieb
noch keine Schritte. Es ist aber ratsam, den Motor im unteren
Drehzahlbereich mit Mikroschritten (zum Beispiel 1/16) und nicht im
Vollschritt (200 Schritte/Umdrehung) zu betreiben. Dadurch werden
Resonanzen stark reduziert.
Wie sieht denn Deine Anwendung aus? Welchen Motortreiber setzt Du ein?
Gast #5709730
Guten Tag,
wie schon oben erwähnt.....
1. "Beschleunigungsrampe"
2. Das Zauberwort dazu heisst  "Bresemham Algorithmus"
3. "über Raspberry PI und Python ansteuern"
   Schlechte Wahl !!!!!
   da wird wohl keine saubere Taktung kommen......
Da einen Arduino Nano dazwischen, der den Bresenham macht
schon ist es kein Problem mehr...
Gruß Thomas
PS: Mein Projekt ist eine SchlossUhr.
    PC- ATmega328 auf eigener Platine   USB Anschluss   I/O
     Referenz Eingänge  usw....
Gast #5710874
Nico W. schrieb:
> Nein, Bresenham hat mit der Beschleunigung wenig zu tun.
Stimmt.
Deshalb stand es auch unter Punkt 2 und nicht unter Punkt 1.
Die Rampe kann man aber dann dort super unterbringen.
Alle x Zyklen Bresenham, die Takte um eines erhöhen oder erniedrigen -->
Fertig.
Gruß Thomas
#5710925
Keine Ahnung was du hier mit Bresenham willst. Ich konnte bisher nicht
rauslesen, dass es hier um mehr als einen Schrittmotor geht. Du etwa?
Beim Bresenham gibt der schnellste Motor den Takt an.
Der schnellste Motor fährt seine Beschleunigung, sein Tempo und seine
Verzögerung. Noch hat hier Bresenham nichts zu tun.
Wenn jetzt eine zweite Achse dazu kommt muss diese sich in den Takt der
schnellsten Achse unterordnen. Aber erst dann. Ein Motor = kein
Bresenham!
Gast #5711003
> Bresenham!
Das sehe ich nicht so.....
Das Problem was du ansprichst, ist der Interpolator. Das hat mit
Der Bresenham ist nur die Takterzeugung....
Es ist eine Einfache schöne Möglichkeit, ohne viel Auswand die Takte zu
erzeugen und dabei, nur für einen Motor, Rampen mit einzubauen.
Ich habe diesen Weg gewählt. Und er funktioniert auch.
Der Bresenham ist nicht um "Mehere Motoren" zu integrieren, sondern ein
Möglichkeit mit einfacher Addition Subbtraktion und einen Vergleich ein
solchen Problem zu lösen....  Und das ist in einer einfachen 8-Bit CPU
gefragt.
Gruß Thomas
Gast #5712177
Nico W. schrieb:
> Dann zeig doch einmal deinen Bresenham wie dieser einen Motor
> beschleunigt.
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
   char Stop;
   //TCNT0=0xFC;
   TCNT0=0xFF;
   InPort = (((PIND & 0b00111100) >> 2) ^ 0b1111) ^ Cfg_InversIn;
   OutPort = (PORTC & 0b00111111) |((PORTB & 0b00000011)<<6);
   if (Step)
     PORTC = portc;// ^ InversC;                                      // Jetzt geht alles raus
     PORTB = portb;// ^ InversB;
     if (portc & P_Step)                                              // wir haben einen Schritt gemacht
        Position ++;                                                  // Position hochzählen
        ModuloCnt++;                                                  // Modulo Schritte hochzählen
        if (ModuloCnt == Cfg_Modulo)                                  // Wenn wir die Anzahl erreicht haben null machen
          // Alles was im Vollschritt gemacht werden darf
24
25
          ModuloCnt=0;
26
          // hier für die Referenz
27
          if (Mode & M_Reference)
28
29
            // Erst mal Schauen ob wir Freifahren müssen
30
            // Das Bedeutet beide Sensoren müssen frei sein
31
32
            if (Mode & M_ReferenceFree)
33
34
              if (!In_RefH && !In_Ref) Mode &=~M_ReferenceFree;
35
36
37
            if ((Mode & M_ReferenceFree) == 0 )
38
39
              if (In_RefH) Mode |= M_ReferenceH;                          // Stunde ist gefunden
40
41
              // ReferenzOK mit betrachten, dass wir nur die Flanke sehen
42
              // Wir  haben Stunde und Minute und keine Referenz und einen Vollschritt OK
43
              if (((Mode & (M_ReferenceH|M_ReferenceOK))==M_ReferenceH) && In_Ref)
44
45
                Position = Cfg_RefPosition;                               // Dann Setzen wir die Position
46
                Mode &= ~(M_Start);                                       // und Start wegnehmen
47
                Mode |= (M_Stop | M_ReferenceOK);                         // Und Anhalten
48
49
50
51
52
53
     Step = 0;                                                        // Step abschalten
54
55
   else   // hier sind wir mit den Schritt durch und müssen einen neunen Bauen
56
57
     PORTC &= ~(P_Step|P_Dir);// ^InversC;            // Erst mal Step aus
58
59
     portc &= ~(P_Step|P_Dir|P_Enable);               // erst mal haben wir kein Step&Dir&Enable
60
61
62
     // Abhier geht der Motor los
63
     if (Mode & M_Enable)
64
65
       if (Dir) portc |= P_Dir;                       // und wenn wir die Richtung haben auch die
66
67
       //hier die Entscheidungen für Stop
68
       if (Mode & M_Position)                         // Fahren wir in Positionsmode
69
70
          if (Mode & M_Start)                         // Wenn wir noch Fahren
71
72
            if ((DPosition - Position) < Ramp)         // Ist der Rest kleiner wie die RampenZeit
73
74
              Mode &= ~(M_Start);                      // Gehen wir von Start in Stop und raus von Position
75
              Mode |= M_Stop;
76
              AccCnt = Cfg_ACC;                        // und sorgen gleicg mal dafür, dass es langsammer wird
77
78
79
80
81
82
       if (Mode & M_Stop)                               // wenn wir anhalten Wollen
83
84
         Stop = 1;                                      // Wir nehmen an wir können anhalten
85
86
         if (BresStep > Cfg_BresMin) Stop=0;            // Nein wenn wir zu schnell sind
87
         if (ModuloCnt >0)           Stop=0;            // Nein wenn wir nicht im Vollschritt sind
88
89
         if (Mode & M_Position)                         // Wenn wir Position Fahren
90
91
           if (Position < DPosition) Stop =0;           // Nein wenn wir noch nicht da sind
92
93
94
         if (Stop)                                      // Wenn aber alles passt
95
96
           Mode &= ~(M_Stop | M_Position |M_Reference |M_ReferenceH);
97
98
99
100
       if (Mode & (M_Start|M_Stop))                      // Hier sind wir aktiv  haben noch was zu tun
101
102
          if (Tick==0)
103
104
            BresE = -50;                                             // Mit halber vorbelegen
105
106
            AccCnt++;
107
            if (AccCnt>=Cfg_ACC)                                     // Haben wir Rampen Zähler erreicht
108
109
              AccCnt = 0;                                            // erst mal löschen
110
              portc |=P_Enable;
111
              if (Mode & M_Start)
112
113
                  BresStep++;                                        // Auf Maximale Geschwindigkeit achten
114
115
              else if (Mode & M_Stop)
116
117
                  BresStep--;                                        // Auf Minimale Geschwindigkeit achten
118
119
120
121
122
123
124
125
            BresMax = Cfg_BresMaxReference;
126
127
          else
128
129
            BresMax = Cfg_BresMax;
130
131
132
          if (BresStep < Cfg_BresMin) BresStep = Cfg_BresMin;
133
          if (BresStep > BresMax) BresStep = BresMax;
134
135
136
          if (BresStep == Cfg_BresMax)
137
138
            Mode &=~M_Start;
139
            Mode |=M_Stop;
140
141
142
143
          if (BresStep == Cfg_BresMin)
144
145
            Mode &=~M_Stop;
146
            Mode |=M_Start;
147
148
149
150
151
          BresE += BresStep;
152
153
          if (BresE >=0)
154
155
            portc |=P_Step;                                          // Wir machen einen Step
156
            BresE -=100;                                             // Bresenham zurücksetzen
157
            if (BresStep < BresMax) Ramp++;
158
159
160
          Tick++;
161
          if(Tick== 100)
162
163
            Tick = 0;
164
165
166
167
168
     ISR_10_Cnt++;                                                   //  wir erhöhen den 10 Millisekunden Zähler
169
170
     if (ISR_10_Cnt == ISR_10)                                       // hier haben wir 10mS erreicht
171
172
       ISR_10_Cnt = 0;                                               // erst mal nullen
173
174
        //Alles was mit Stepper Enable zu tun hat
175
176
       if ((Mode & M_Start) || (Mode & M_Stop))   // und wir haben was zu Fahren
177
178
179
         // Soderfall wenn Enable noch an ist, dann darf er sofort weiter
180
         if (Mode & M_Enable) EnableTimerCnt = EnableTimer;
181
182
         if (EnableTimerCnt < EnableTimer) EnableTimerCnt++;
183
184
       else                                      // wir haben nichts mehr zu fahren
185
186
         if (EnableTimerCnt) EnableTimerCnt--;
187
188
189
       // Hier entscheiden wir Enable on oder nicht
190
       if (EnableTimerCnt == EnableTimer) Mode |= M_Enable;
191
       if (EnableTimerCnt == 0)          Mode &= ~M_Enable;
192
193
       // Ende -- Alles was mit Stepper Enable zu tun hat
194
195
196
     if (EnableTimerCnt)
197
198
       portc |= P_Enable;                       // ist hier was egal wieviel, Setzen wir das Bit
199
       LedGN = 1;
200
201
     else
202
203
       LedGN = 0;
204
205
     Step = 1;                                  // Step wieder ein
206
207
   return;
208
Bitte Sehr....
Gruß Thomas
Gast #5712287
Forist schrieb:
> Lässt sich der Algorithmus vielleicht ein bißchen kompakter beschreiben,
> ohne sich auf C-Code-Level mit seitenlangem Listing herab zu begeben?
   TCNT0=0xFF;
   if (Step)
     PORTC &= ~(P_Step);
     portc &= ~(P_Step);
    if (Tick==0)
23
24
    AccCnt++;
25
26
27
28
      portc |=P_Enable;
29
      if (Mode & M_Start)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    if (BresStep > Cfg_BresMax) BresStep = Cfg_BresMax;
44
45
    BresE += BresStep;
46
47
    if (BresE >=0)
48
49
50
51
52
53
54
    Tick++;
55
    if(Tick== 100) Tick = 0;
56
57
58
59
60
61
   return;
62
oder:
unsigned char Step,Tick,
              Pulse,            // Zeigt ein an ob ein Pulse kommt
              BresStep;         // Anzahl der Steps die man will (1-100)
signed char   BresE;            // hier liegt der Algo
loop:
 if (Step)
    if (Pulse) MakePuls();
    Step =0;
 else
   ClearPuls()
   if (!Tick)
      BresE = -50;
   Pulse=0;
24
   BresE += BresStep;
25
   if (BresE >= 100)
26
27
     BresE -=100;
28
     Pulse =1;
29
30
31
   Tick +=1;
32
   if (Tick == 100) Tick =0;
33
34
   Step=1;
35
36
37
loop End
#5712741
Keine Ahnung warum du dich jetzt so angegriffen fühlst.
Mir ging es im Thema nur ums Bresenham. Und da haben wir beide eine
andere Vorstellung. Ich sehe allerdings auch, dass dein Software-PWM
sehr ähnlich bzw. am Breseham angelehnt ist.
Ich bin seit ein paar Jahren bei Teacup [1] mit dabei. Kannst ja mal
reinschaun. Die Firmware ist optimiert für kleine 8bit'er. Da kannst du
auch meine Arbeit an dem Projekt sehen.
[1] https://github.com/Traumflug/Teacup_Firmware
Gast #5713550
m.n. schrieb:
> Wie ist T0 initialisiert (Frequenz)?
> Welche Schrittfrequenzen verwendest Du?
bei 16 MHz   62500Hz
bei mir bei 18,...MHz  (wegen der RS232)  sind es 72kHz
aber bei dem System hier darf ich nicht so schnell werden
hab ich es auf 9kHz gedrosselt...
74kHz = 36kHz maximale Schrittgeschwindigkeit.
macht bei einer Fräse bei 3200 Schritte/u und 5mm Steigung.
36000/3200 *60*5 = 3375mm   3,3m/min
Der Algo kann auf X Achsen aufgebohrt werden.
Bei uns im Frässystem 4 Achsen  (1 Port = 4 Bit Takt und 4 bit Richtung)
Gruß Thomas
Gast #5713662
Thomas schrieb:
> bei 16 MHz   62500Hz
Gut, aber wie Du schreibst, kann die Interruptlast im Hintergrund doch
recht hoch werden.
Ich gehe lieber den Weg über Timer1, der nur bei Bedarf Interrupts
erzeugt. Zudem werden die Schritte dadurch ohne Jitter ausgegeben.
