Ich bin auf der Suche nach Muttern zur Befestigung von Pottis mit M7 Gewinde. Ich brauche nur 6 Stück. Mir ist bekannt dass Conrad und all die anderen sowas haben. Aber deswegen 6,- Euro Versand zu bezahlen ist auch übertrieben. Hat ev. jemand welche Übrig? Gibt es ev. andere Ideen zur Herstellung? Ich dachte hier schon an FR4 Material. Leider habe ich keinen M7 Gewindeschneider. Gruß und Danke. Georg.
Georg X. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach Muttern zur Befestigung von Pottis mit M7 > Gewinde. Normalerweise sind diese Muttern und Scheiben beim Kauf eines Potis dabei und man sollte sie erst dann abschrauben, wenn man sie unmit- telbar danach auch wieder aufschrauben kann. Wenn man das anders gemacht hat, muss man eben den Preis dafür bezahlen. Wenn irgend- einer der Mitleser hier das machen sollte, ist dessen Aufwand deut- lich grösser als die mittleren Versandkosten der Internethändler.
Harald W. schrieb: > Normalerweise sind diese Muttern und Scheiben beim Kauf eines Potis > dabei und man sollte sie erst dann abschrauben, wenn man sie unmit- > telbar danach auch wieder aufschrauben kann. Wenn man das anders > gemacht hat, muss man eben den Preis dafür bezahlen. Wenn irgend- > einer der Mitleser hier das machen sollte, ist dessen Aufwand deut- > lich grösser als die mittleren Versandkosten der Internethändler. ich hab hier bestimmt noch 300-500 rumliegen, die waren aber immer bei den Poties dabei und nicht aufgeschraubt, sind dann in eine Kiste geflogen, aber wie du schon sagst, die zu verschiecken, ginge vielleicht in einem Brief, dazu müsste man aber auch wissen ob sie wirklich passen
Hi Leute, ja die Schrauben sind immer bei den Potis dabei. Allerdings gingen sie mir von einer aufgebauten Platine beim Umzug verloren. Oft sind diese ja nicht angeschraubt sonder liegen einfach nur bei. Danke für eure Bemühungen. Ich überlege mir dann ev. was. Gruß.
Diese Poti-Muttern haber häufig Fein- oder Sondergewinde; das Messen das Gewinde-Außendurchmessers reicht daher für die Bestimmung des tatsächlichen Gewindes nicht aus M7 Regelgewinde hat eine Windung auf 1mm; da diese superflachen Muttern gerne nur 2mm dünn sind, wären das gerade mal 2 Gewindegänge - bist du sicher, dass das M7 Regelgewinde ist?
Die werden zumindest als M7 verkauft. Ich denke ich werde es mal mit 2mm Kunststoff mit passender Bohrung probieren. Oder einer M6 Beilagscheibe aus Kunststoff. Da sollte eigentlich das Gewinde auf dem Poti sich schon frei schneiden.
Georg X. schrieb: > Die werden zumindest als M7 verkauft. Ja, sog. Standard-Feingewinde. > Ich denke ich werde es mal mit 2mm Kunststoff mit passender Bohrung > probieren. Oder einer M6 Beilagscheibe aus Kunststoff. Da sollte > eigentlich das Gewinde auf dem Poti sich schon frei schneiden. Ich vermute, das wird sich in kurzer Zeit locker rütteln. Da würde ich eher versuchen, die Potis festzukleben.
Georg X. schrieb: > Hat ev. jemand welche Übrig? ich kann dir gerne welche von meinen schicken, wenn es einfach nur im Brief geht, da sind die Kosten überschaubar
Die Firma Stahlgruber beliefert die Autoindustrie mit Zubehörteilen für die Armaturenbretter (Schalter Potis mit Befestigungsmaterial). Die haben diese dünnen U-Scheiben (0,5mm) und M7 Muttern mit Feingewinde für ihre Potis.
Hallo Leute, Danke für die Angebote. Lässt mich mal was probieren. Ich melde mich wenn ich doch was brauche. Gruß
Bei Hornbach gibt es M7 Muttern, Scheiben und Schrauben.
nimm den entsprechend gebohrten Plastering. Der hält schon was aus. Dann hast du Zeit die richtige Mutter zu suchen!
Hi, beim Hornbach war ich schon. War eine erste Anlaufstelle. Leider nur online zu haben. Im Laden bei mir hier nicht vorrätig.
Harald W. schrieb: > ...aber bestellbar? Mag sein, aber: Georg X. schrieb: > Mir ist bekannt dass Conrad und all > die anderen sowas haben. Aber deswegen 6,- Euro Versand zu bezahlen ist > auch übertrieben. Hier im Hornbach gibt's vor Ort tatsächlich auch ausgewählte Feingewinde-Muttern, aber nicht die dünnen Exemplare, die für Poti-Montage benötigt werden.
Harald W. schrieb: > ...aber bestellbar? Nein, umgekehrt, bei vielen/den meisten Hornbachs gibts ein großes Regal mit hunderten kleiner Fächer in denen es "Spezialteile" gibt, also M7 Schrauben/Muttern, Kronennmuttern, Feingewindezeugs, Sicherungssplinte, Sprengringe etc., das ist alles gar nicht auf der Webseite zu finden. Die Mitarbeiter haben meistens auch keine Ahnung, also nicht auf deren Auskünfte verlassen sondern selber gucken. Wenn die Mutter zu dick ist, die abzufeilen auf 2-3mm dauert höchstens 1-2 Minuten, kommt halt drauf an wie dringend man das Teil braucht.
Ja ich kenne die Abteilung. Da habe ich auch gute 10min geschaut. Vielleicht nicht genau genug. Konnte da M7 überhaupt nicht finden. Aber danke für den Hinweis. Beim nächsten Hornbachbesuch schaue ich noch mal genauer.
