Forum: FPGA, VHDL & Co. multi-cycle aber nicht für einen path sondern ein signal angeben
von Gustl B. (-gb-)
ich erzeuge in einer schnellen Taktdomäne ein Signal das sich dort alle
x Takte verändert wobei x eine feste ganze Zahl ist. Kann man das
irgendwo als Constraint angeben?
Weil wenn ich dieses Signal in einer langsameren Taktdomäne verwenden
will müsste ich sonst alle Pfade einzeln constrainen und meiner Meinung
nach müsste es reichen dem Tool zu sagen wie schnell sich das Signal
maximal verändert.
Vielleicht noch eine Erklärung wieso ich das gerne so machen würde:
Mein schnelles Signal das sich nur selten ändert heißt data_buffer_1_out
und das langsame mit dem die Daten dann weiterverarbeitet werden heißt
data_1. Jetzt probiere ich im VIVADO das Tool um die Constraints zu
erzeugen, aber das findet eben sehr viele Signale. Ich würde da gerne
einfach nur zwei Namen eintragen wie sie auch im VHDL stehen. Oder noch
besser eben der Toolchain mitteilen, dass sich data_buffer_1_out nur
alle x Takte ändert.
ADC_Port_A/data_buffer_1_out_reg[0]/C
ADC_Port_A/data_buffer_1_out_reg[0]/CE
ADC_Port_A/data_buffer_1_out_reg[0]/D
ADC_Port_A/data_buffer_1_out_reg[0]/Q
ADC_Port_A/data_buffer_1_out_reg[0]/R
ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/I0 ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/I1
ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/I2 ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/I3
ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/I4 ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/I5
ADC_Port_A/data_1[0]_i_1/O ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/I0
ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/I1 ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/I2
ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/I3 ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/I4
ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/I5 ADC_Port_A/data_1[0]_i_2/O
ADC_Port_A/data_1[0]_i_3/I0 ADC_Port_A/data_1[0]_i_3/I1
ADC_Port_A/data_1[0]_i_3/I2 ADC_Port_A/data_1[0]_i_3/I3
ADC_Port_A/data_1[0]_i_3/I4 ADC_Port_A/data_1[0]_i_3/I5
Statt Constraints habe ich jetzt mal den xpm_cdc_handshake verbaut.
Sieht gut aus. Coole Sache ...
von Markus F. (mfro)
> maximal verändert.
Wenn der schnelle Takt ein phasengleiches ganzzahliges Vielfaches vom
langsamen ist, kannst Du Multicycles zwischen zwei Takten definieren.
Das gilt dann für alle Taktdomänenübergänge zwischen den beiden Takten.
Dann mußt Du selbst darauf achten, daß das Signal in der schnellen
Taktdomäne an der richtigen Stelle der langsamen bereitsteht und lange
genug aktiv bleibt.
Wenn nicht, ist die Sache sowieso gänzlich asynchron und Du brauchst
einen FIFO + set_false_path.
von Gustl B. (-gb-)
Ok, danke, das werde ich mir mal merken. Habe das jetzt mit
xpm_cdc_handshake und xpm_cdc_pulse gelöst. Laut Simulation sieht das
ziemlich fein aus.
> ziemlich fein aus.
Ich kenne mich mit Xilinx nicht sonderlich gut aus, aber
xpm_cdc_handshake scheint für asynchrone CDCs gedacht zu sein. So was
läßt sich mit Multicycles naturgemäß nicht lösen. Das Macro wird dir
deshalb wahrscheinlich irgendwo ein set_false_path in die Constraints
schmuggeln.
Wenn deine Clocks aber synchron sind, ist es definitiv mit Kanonen auf
Spatzen geschossen. Aber auch nicht schlimm, wenn dich die zusätzliche
Latenz + Resourcenverbrauch nicht stören.
von Gustl B. (-gb-)
So, heute gestestet und funktioniert wunderprächtig. Habe jetzt aber
eine weitere Frage:
Im FPGA habe ich ein paar Konfigurationsregister angelegt die ich extern
über UART beschreiben kann. Dazu schicke ich wür oft üblich zuerst die
Adresse und dann dden Wert. Die Adresse wird dann automatisch um 1
erhöht und würde ein zweiter Wert kommen geht der eben ins nächste
Register. Weil da aber Zeiten zwischen den empfangenen Bytes liegen habe
ich ein Timeout gebaut. Also einen Zähler der bei jedem empfangenen Byte
wieder auf 0 gesetzt wird. Erreicht der Zähler seinen Höchststand geht
die Statemachine wieder in den Wartezustand und das nächste empfangene
Byte ist die neue Startadresse. Nun ist der Zähler lang, also hier habe
ich den auf etwas über 1 ms eingestellt. Das ist in der Praxis super, in
der Simulation aber sehr lange. Jetzt würde ich gerne im VHDL etwas
einbauen damit der in der Simulation und nur dort kürzer ist. Sprich
sowas wie:
if Simulation = '1' then
signal Reg_Write_Timeout: unsigned(10 downto 0):=(others => '0');
else
signal Reg_Write_Timeout: unsigned(16 downto 0):=(others => '0');
end if;
Gibt es so eine Möglichkeit?
von Samuel C. (neoexacun)
Du könntest die Breite des Zählers (oder wie auch immer du seine
Laufzeit einstellen willst) als vorbelegtes Generic definieren und
dieses im Falle der Simulation bei der Instanziierung mit einem
kleineren Wert überschreiben.
von Duke Scarring (Gast)
Ja:
    function simulation_active return std_ulogic is
        variable result : std_ulogic;
    begin
        result := '0';
        -- pragma translate_off
        result := '1';
        -- pragma translate_on
        return result;
    end function simulation_active;
Für unterschiedliche Zeiten in Synthese und Simulation nutze ich
gelegentlich eine Abwandlung davon:
    function counter_max return integer is
        variable result : integer;
    begin
        result := 8000000; -- 80 ms
        result := 1600; -- for simulation
        return result;
    end function;
   signal counter : integer range 0 to counter_max;
Duke
von Fpga I. (fpga-ing)
>     begin
>         result := '0';
>         result := '1';
>         return result;
Die Verwendung von translate_on/off halte ich für ziemlich gefährlich,
da man so potenziell falsche Werte im aktiven Code einbaut. In vielen
Branchen ist das "dead code" und darf nicht verwendet werden.
Da empfehle ich wirklich die Verwendung von Generics, die sich für
einzelne Simulationstestfälle bei Bedarf überschreiben lassen und somit
auch nicht global für die Verifikation geändert sind.
von Tom (Gast)
Angsthase :-)
> In vielen Branchen ist das "dead code" und darf nicht verwendet werden.
Welche Branchen wären das z.B.? Und glaubst Du Gustl arbeitet in so
einer Branche?
Geht auch, bei entsprechender Designtiefe muß man entsprechend viele
Entitys/Components/Packages und Instanzierungen anfassen.
> einer Branche?
z.B. Luftfahrt. Wird hier sicher nicht das Thema sein, aber ein gutes
coding tut ja auch außerhalb der Branchen häufig seinen zweck
Das Generic muss nicht bis Toplevel hochpropagiert werden, man kann
entweder ein bestimmtes Generic durch den entsprechenden Pfad ändern
(der abhängig vom Design länger oder kürzer ist) oder auch alle Generics
mit genau diesem Namen ändern. Wenn der Name entsprechend eindeutig ist,
halte ich das auch für einen gut gangbaren weg
(-g vs -G schalter beim vsim)
von C. A. Rotwang (Gast)
Das ist nicht unbedingt Branchenspezifisch, sondern eine Frage der
gewollten/notwendigen Code-Qualität und damit Sicherheit.
In den Eröterungen zu DO-254 findet sich dazu:
"Dead code can be detrimental when a design is reused and the dead code
is inadvertently activated during the code base port.
Dead code effects on safety-critical design assurance is not
predictable nor insured to be consistent across different synthesis
tools, release versions, and even computing environments."
Dazu gibt es auch einen wiki-artikel:
VHDL Code Style und DO-254
Die Ausführung zu toten Code finden sich dort unter SS-17, im Original
auch zu CP-14.
> einer Branche?
Irrelevant, Qualitätsanspruch ist Charaktereigenschaft.
