Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik int8_t mittels uart schicken
von klaus (Gast)
Wie funktioniert das bei ST, wenn die Funktion nur ein uint8_t* entgegen
nimmt?
HAL_StatusTypeDef HAL_USART_Transmit(USART_HandleTypeDef *husart,
uint8_t *pTxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
: Gesperrt durch User
von foobar (Gast)
   uint8_t c = 'a';
   HAL_USART_Transmit(husart, &c, 1, timeout);
von klaus (Gast)
foobar schrieb:
> uint8_t c = 'a';
Ja, aber ich möchte aber ein int8_t schicken, nicht uint8_t
von Georg G. (df2au)
Das ist dem UART herzlich egal, das sieht nur 8 Bits und schiebt die
raus. Was sich hinter den Bits verbirgt, musst nur du wissen.
von Zäh Leera (Gast)
Dann hast du noch viele Dinge nicht verstanden.
von klaus (Gast)
Achso, ok, also ich muss bei zB -80 prüfen ob kleiner 0, dann ein - in
Asci raus schicken, und zwei uint8_t's..
danke vielmals.
Alles muss man selber machen... nix kann die UART :D
Beitrag #5710091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5710092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, denn:
von Stefan F. (Gast)
Moment mal:
Willst du ein Byte senden, oder einen Text, der den numerischen Wert des
Bytes (z.B. in dezimaler Schreibweise) darstellt?
Klaus und Georg sind von ersterem ausgegangen.
Die Umwandlung des Bytes in Text kannst du zum Beispiel mit sprintf()
erledigen.
von Silc P. (silch12)
Wenn du nur ein Byte schicken willst, dann besteht das aus 8 Bits.
ein int8 kann negative Zahlen repräsentieren, indem diese im
Zweierkomplement in den 8 Bit gespeichert wird. Das MSB sagt dir dann
das Vorzeichen (1 für negativ). Wenn du ein uint8 verschickst, dann
kannst du auch das MSB verwenden, um Zahlen zu speichern.
Dem UART ist es egal, was von dem beiden du verschickst. Wichtig ist,
dass dein Empfänger weiss, ob er ein uint oder ein int empfangen soll,
damit er es richtig interpretieren kann.
von Wolfgang (Gast)
> danke vielmals.
Willst du ASCII-kodierten Text schicken oder uint8_t?
von Wilma Streit (Gast)
> danke vielmals.
Bitte sag dass dasein Scherz ist.
Bondu schrieb im Beitrag #5710092:
> Ich bin immer wieder tief beeindruckt von Menschen,
> die keinerlei Hilfe sind...
Ich bin immer wieder tief beeindruckt von Menschen die
sich so leicht von Trollen verarschen lassen.
von Mark B. (markbrandis)
> danke vielmals.
Nein.
8 Bit sind 8 Bit. Man kann diese als signed oder als unsigned
interpretieren, da ist man völlig wahlfrei.
Die Interpretation der Daten ist der Schnittstelle komplett egal. Erst
der Empfänger muss die Daten wiederum so interpretieren, dass das
gewünschte Ergebnis herauskommt.
von W.S. (Gast)
> nimmt?
Was ist das denn für ein Ober-Bockmist: "uint8_t *pTxData", den ST da
offenbar gebaut hat?
Also, in8_t un uint8_t sind Integer-Rechengrößen - aber keine send-
oder empfanbaren Zeichen. Für sowas ist noch immer der Grundtyp "char"
zuständig!
Als ich die Überschrift des Threads las, dachte ich an eine
Ausgabe-Konvertierung etwa in der Art:
int8_t --> int --> IntToString oder etwas vergleichbares -->
Zeichenkette --> und hier zum UART hinaus.
W.S.
> zuständig!
Wer sagt denn, dass die UART Schnittstelle nur Zeichen übertragen kann?
Meine konnten schon immer und auch weiterhin durchaus Bytes übertragen.
> zuständig!
Stimmt!
8 Bit sind nun mal was ganz Anderes als 8 Bit.
Besonders bei Maschinen. Die sind da gaaanz empfindlich!
Keiner. Würde dort "char *" verwendet, implizierte das, daß es um
darstellbaren Text geht, aber über UARTs möchte man auch sehr gerne
reine Binärdaten versenden, um z.B. Protokolle wie Modbus oder was auch
immer zu betreiben.
Da aber zusätzlich eine Längenangabe vorhanden ist, ist
offensichtlich, daß es nicht nur um die Textübertragung geht.
von W.S. (Gast)
Char ist grundsätzlich NICHT auf darstellbaren Text beschränkt, sondern
eben nichts anderes als Zeichen. Auch sowas wie STX und ETX, RS, BS und
Konsorten gehören zu den Zeichen, obwohl sie nicht darstellbar sind.
Aber alle Integer-Typen sind zum Rechnen da und nicht zum Versenden über
Datenströme. Deswegen auch die Unterscheidung bzgl. Vorzeichen.
Nochmal für dich: Eine Anzahl zu versendender Zeichen mit "uint8_t" zu
typisieren, IST ausgemachter Bockmist. In diesem Falle wohl von ST
verzapft.
W.S.
von Dirk B. (dirkb2)
Bei char* würde ich einen C-String erwarten.
Warum nicht void*
Das ist Deine sehr spezifische Sichtweise.
Wieso sollte eine UART dafür da sein, nur "Zeichen" zu versenden?
Guck mal wie Wikipedia die UART Schnittstelle beschreibt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver_Transmitter
Das Wort "Zeichen" kommt in dem gesamten Artikel kein einziges mal vor,
dafür aber immer wieder "Daten" und "Bits".
Schauen wir mal ins Datenblatt des 16550, der UART Chip aus den PC's mit
denen ich aufgewachsen bin:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pc16550d.pdf
Dort heisst es mehrmals, daß "Characters" übertragen werden. Ganz links
oben steht sogar, dass die Characters 5 bis 8 Bits groß sein können. Das
hat mich ein bisschen überrascht.
Das Datenblatt verwendet aber auch oft den Begriff "Bytes". So ganz klar
ist die Sache wohl nicht einmal der Firma TI.
Können wir uns darauf einigen, dass "Zeichen" und "Bytes" bei der UART
beide richtig sein können? Auf jeden Fall beschränkt die Schnittstelle
sich nicht nur auf Text-Zeichen oder ASCII, da stimmst du W.S. mir
sicher auch zu, oder?
von Bondu (Gast)
Eben, die UART kennt keine Typen. Sie kann keinen Quelltext lesen,
sondern bekommt am Ende ein Stück Maschinencode. Sie will nur Bytes
sehen, egal ob int8_t oder uint8_t oder char im Quelltext steht.
von W.S. (Gast)
Herrje - weil ein UART kein Rechenwerk ist, überträgt er eben nur
Zeichen. Was du da für Bedeutungen in diese Zeichen legst, ist dem UART
völlig egal. Integer-Größen sind nur für Rechenwerke da, die damit
irgend etwas machen, was man unter Rechnen, Abzählen, Indexieren und so
einordnen kann.
Ein UART ist zum Transferieren von DATEN gedacht. Egal, ob das nun 8
oder 7 oder 6 Bit breite Daten sind, ebenso auch egal, ob das nun ASCII
oder TTY oder sonstwas ist. Die 5..8 Bit sind ein Container, für dessen
inhaltliche Dinge (Vorzeichen usw.) sich ein UART einen Dreck schert.
Natürlich könnte man auch eine double oder einen 12 Bit umfassenden
ADC-Wert per UART verschicken, wenn man ihn einfach in passende Stücke
zerhackt.
Lerne doch endlich einmal, zu unterscheiden zwischen numerischen Größen
wie integer, float usw. auf der einen Seite und nichtnumerischen Größen
wie Textzeichen und allgemeinen Daten (z.B. ein Pixel auf deinem
Display) auf der anderen Seite.
Nein, eigentlich NICHT. Denn wie ich das bisher vergeblich dem Rufus
klarzumachen versucht habe, transportiert ein UART eben Daten und das
völlig ungeachtet deren inhaltlicher Bedeutung. Und der Grundtyp für
Daten ist in C eben der char. Natürlich kann ein UART 8 Bit breite
Zeichen übertragen und damit auch Bytes als solche übertragen. Man kann
damit auch double übertragen, siehe oben. Aber zu sagen, man überträgt
damit per UART ein double, ist grundfalsch. Es sind bloß 8 Bit breite
Zeichen, deren Bedeutung man nur dann kennt, wenn man die zuvorige
Zerlegung kennt. Aber das ist nicht Sache des UART's.
Also nochmal: ein char ist ein allgemeiner Datentyp, eben ein Zeichen -
in was für einem Alphabet oder Codetafel oder Bedeutung auch immer. Ein
Byte hingegen ist ein numerischer Typ zum Durchführen von Berechnungen.
Das ist ein Unterschied.
W.S.
Du solltest mit gutem Beispiel vorangehen, denn genau das tust Du nicht,
Du vermengst munter Zeichen und "allgemeine Daten".
> Es sind bloß 8 Bit breite Zeichen, deren Bedeutung man nur dann kennt,
> wenn man die zuvorige Zerlegung kennt. Aber das ist nicht Sache des
> UART's.
Keine "Zeichen". Bytes. Und deswegen eben nicht "char", sondern
uint8_t.
Die Diskussion können wir allerdings abbrechen, ich weiß, daß es
komplett sinnlos ist, zu versuchen, mit Dir hier zu einem Ergebnis zu
kommen, zumal Du bekanntlich auch die C99-Datentypen à la "uint8_t" etc.
ablehnst.
von Wolfgang (Gast)
Einem UART ist es völlig schnuppe, welchen Datentyp dein Compiler dem
Byte zuordnet. Der UART sendet das Byte so, wie du es ihm anreichst.
Zeichen sind für mich Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und evtl.
Steuerzeichen.
Also eine Untermenge von Daten. Die Zeichen sind in Zeichensätzen
definiert. Da steht zum Beispiel, daß das Byte 0x20 ein Leerzeichen ist.
Ein Beispiel für häufig übertragene Daten wäre z.B ein digitaler
Schlüssel. Den kann man nicht auf einem Drucker ausgeben, weil er eben
nicht aus Textzeichen besteht.
Ein anderes Beispiel sind die Daten, die mein Oszilloskop an den PC
sendet. Auch diese lassen sich sich nicht direkt als Text darstellen,
weil es Ansammlungen von Bytes sind - nämlich ganz banal die Messwerte
des ADC.
Zeichensätze spielen bei diesen Daten keine Rolle. Ohne Zeichensatz sind
es keine Zeichen, sondern anders codierte Daten.
von Harry L. (mysth)
@W.S. schade, daß du irgendwann aufgehört hast zu lernen.
char ist nicht mehr eindeutig, da es inzwischen bereits UTF-16 gibt, und
da ist ein char eben nicht mehr nur 8bit breit.
uint8_t trifft es viel eher, da ein Byte nunmal kein Vorzeichen kennt.
Seit C99 ist unint8_t einem char immer vorzuziehen.
Daß char im stdlib weiter genutzt wird dient nur der Kompatibilität mit
altem Code.
Würde man das heute ändern könnte man tausende von älteren Programen
nicht mehr fehlerfrei bauen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Yep. Außer daß bei char nicht gerantiert ist, daß das 8 Bit sind. Der
Standard schreibt nur vor, daß es mindestens 8 Bit sein müssen. Es
gibt aber Plattformen, bei denen ist ein char 16 Bits und sogar welche
da ist ein char 32 Bits lang.
Leider, leider haben K&R die Grunddatentypen von C nur sehr schwammig
festgelegt. Int als "natürliche" Zahlengröße ... da kann man
buchstäblich alles beliebige rein interpretieren. Andererseits ist es
mindestens 16 Bit lang, was auf 8-Bit Architekturen alles andere als
"natürlich" ist.
Es hat 27 Jahre gedauert, bis mit C99 die Datentypen mit genau
definierter Breite standardisiert wurden. Und jetzt, nachdem wir diese
Typen endlich haben, werden wir einen Teufel tun und W.S. fragen, ob wir
sie an einer Stelle, wo sie perfekt passen, auch verwenden dürfen.
Altersstarrsinn ist nicht lustig. OK, vielleicht wenn man ihn selber
hat. Kann ich (hoffentlich? noch) nichts zu sagen. Ich werde mich selber
weiter beobachten und berichten.
von HildeK (Gast)
Ich hab so den Eindruck, ihr diskutiert am Problem des TO vorbei.
Er hat Daten mit dem Typ int8_t und seine vorhandene UART-Funktion will
den Typ uint8_t.
Zugegeben, ich weiß nicht, ob dabei der Compiler nur eine Warnung
ausgibt oder ob mehr passiert. Er will wohl nur wissen, wie er das
sauber löst.
> den Typ uint8_t.
> sauber löst.
Nur eine Warnung...
Beitrag #5710447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du laberst Stuss und machst dir das leben unnötig schwer.
Im Hterm wirst du -4 nicht eingeben, da es dafür gar keine
Tasten-Kombination gibt - wozu auch?
Ansonsten ist das alles vollkommen transparent.
Dem UART ist es vollkommen egal, ob deine 0c11111011 als -4, 0xfb oder
251 interpretiert werden.
Der sendet genau das 8bit-Wort, das du ihm verordnest.
Dein Problem scheint mir eher C und der Umgang mit Typen und deren
Konvertierung zu sein.
> den Typ uint8_t.
> sauber löst.
Man kann alles zurecht casten. Dafür sind Type Casts da. :-)
klaus schrieb im Beitrag #5710447:
> Das erkenne ich auch am MSB.
> Dass es eine neg Zahl ist.
> Wenn ich die int8_t Zahl -4 die kommt einfach der uart fkt uebergeben
> koennte waere das ja kein Problem.
> Aber das kann ich ja nicht.
Doch, kannst Du. Mit einem Cast.
Zum Beispiel so:
int8_t zahl = -1;
HAL_USART_Transmit(husart, (uint8_t*)&zahl, 1, timeout);
> Im HTerm kann ich ja auch nicht einstellen dass ich int8_t schicke.
Aber du kannst dir das in Hex und auch Binär anzeigen lassen.
> Und
> alles von binaer auf dez umrechnen hab ich auch keine lust
Dann schreib für den PC ein eigenes Programm dafür.
Dazu reicht eine Scripsprache deiner Wahl.
Harry L. schrieb:
> Nur eine Warnung...
Wenn überhaupt. Arduino unterdrückt zum Beispiel alle Warnungen per
Default - was dort von zahlreichen Libraries (schamlos) ausgenutzt wird.
Links vom Eingabefeld ist die entsprechende Select-Box. Wenn du da zum
Beispiel DEC einstellt, kannst du Dezimalzahlen senden. Und über dem
Ausgabefenster kannst du die Darstellung von empfangenen Daten
einstellen. Dort ist "Ascii" (also Text) die Vorgabe, kannst du aber
auch gerne auf "Dec" umstellen.
Allerdings sind das alles unsigned Zahlen. Die Umrechnung von signed zu
unsigned müsstest du manuell machen. Das ist aber keine Einschränkung
der Schnittstelle, sondern eine Frage der Darstellung im Hterm. Der
Autor hätte Support für "signed" Typen durchaus hinzufügen können.
Vermutlich hat er das selbst noch nicht gebraucht und daher nicht
implementiert.
von HildeK (Gast)
Was macht ein Cast von int8 (z.B. beim Wert -10) auf uint8 aus diesen
-10? 0xF6 und gut?
Und beim Empfänger muss er aus den 0xF6 wieder casten auf int8. Sind das
dann auch wieder die -10? Wenn ja, dann ist es gut!
Meines Erachtens sind das die Fragen, die er beantwortet haben will.
Ich kann es nicht sicher sagen, ich vermeide Casts, wo immer es geht.
> -10? 0xF6 und gut?
Ja genau.
Kann man hier gut ausprobieren:
http://www.binaryconvert.com/result_signed_char.html?decimal=045056
> Sind das dann auch wieder die -10?
So ist es.
Du siehst, dass die Schnittstelle einfach nur die 8 Bits überträgt, egal
wie sie interpretiert und dargestellt werden.
> -10? 0xF6 und gut?
Dieser Cast ändert nichts am Bitmuster sondern sagt dem Compiler nur,
dass du weißt, das da eine Typänderung ist
Bei anderen Casts wird auch umgewandelt.
Wenn der Empfänger dasselbe Zahlenformat benutz, ja.
Allerdings ist bei deinem Problem ein Cast von int8_t* auf uint8-t* (Das
sind Pointer)
Da wird garnichts umgewandelt.
Beitrag #5710702 wurde von einem Moderator gelöscht.
klaus schrieb im Beitrag #5710702:
> Das sind Zahlen, die der uC ausliest im Bereich von -400 bis +400. Diese
> Zahlen möchte ich in einem Diagramm auswerten, also eine Grafik
> erstellen.
> Die Zahlen kommen zB aus einem Kanal á la
> 0
> -4
> -10
> 80
> -11
> 220
> 300
> 380
> 0
> -20
> 300
> 0
> 400
> Ich weiss also nicht, was gerade gelesen wird, nur dass es Werte sind
> zwischen -400 und 400. Nicht darunter, nicht darüber.  Demnach brauche
> ich also sogar ein int16_t statt int8_t.
> Jetzt geht es mir darum, diese Zahlen der Reihe nach über die Uart and
> eine USB Schnittstelle zu schicken, sodass ich sie an einem COM Port
> lesen kann. Es gibt keinen Empfänger, der die Zahlen richtig
> interpretiert!
Mit Verlaub, aber Du widersprichst Dir selbst.
Natürlich gibt es einen Empfänger, der diese gesendeten Zahlenwerte
richtig interpretieren muss: Nämlich der Code bzw. das Programm, welches
die Zahlenwerte grafisch darstellen soll.
> Meine Fresse ist das mühsam mit den Leuten...
Dieses Kompliment können wir freilich an Dich zurückgeben. Die
Aufgabenstellung richtig und anständig zu beschreiben ist Deine
Aufgabe, nicht unsere.
von klaus (Gast)
Nach HTerm kommt nichts mehr, ich habe da kein weiteres Programm, das
die Zahlen weiterverarbeitet.
Ich kopiere mir dann die Zahlen direkt aus dem HTerm per STRG+C und füge
sie im Excel ein.
Bei 4000 Werten hab ich dann keine Zeit, noch zu überprüfen, wo jetzt
binär immer eine 1 im MSB steht und dann im Excel an der entsprechenden
Stelle ein - hinzuzufügen.
Den Eindruck habe ich auch.
Du verwechselst nach wie vor druckbare Zeichen, die dir HTerm zeigen
kann und Zahlen in Binärdarstellung.
Du musst einen Puffer deklarieren, der für deine größte Zahl in
druckbarer Form groß genug ist.
char buffer[5]; wäre ausreichend für Vorzeichen, drei Stellen und das
Stringende-Zeichen. Besser wäre, auf Sicherheit zu gehen und für 5
Stellen Platz zu machen. Die paar Bytes hast du über. Also buffer[17]
(warum 17? weil itoa() laut Handbuch maximal so viel Platz braucht.
Eigentlich sollten 7 reichen. Druckfehler? Länger schadet aber nicht).
Als nächstes wandelst du deine Zahl von binär nach ASCII.
itoa(zahl, buffer, 10);
In Buffer steht nun zahl in einer lesbaren Form und kann mit deiner UART
Funktion verschickt werden. Als Länge musst du aber hier nicht 1 angeben
sondern strlen(buffer).
Dann musst du dir ein Protokoll überlegen.
Das einfachste wird sein, die Daten als menschenlesbar zu senden.
-4 wären dann die Zeichen'-' und'4'.
Dazu kommt noch ein Trennzeichen. Das kann ein Komma, Semikolon oder
auch '\n' sein.
Du kannst auch die Kanalnummer davor setzen.
1:-4
2:20
3:10
5:80
1:99
Aja, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Was du brauchst ist ein Übertragungsprotokoll, dass die Daten der
Quellen zusammen führt (Multiplext) in einen Strom von Bytes (oder
Zeichen) umwandelt und auf der Empfängerseite wieder auseinander dröselt
(Demultiplext).
Eine gängige Variante wäre die Umwandlung in ein CSV Format. Wenn deine
5 Kanäle jeweils wiederholt die Zahlen 100 bis 500 liefern würden,
könnte der Strom von Zeichen so aussehen:
100,200,300,400,500\n
Jede Reihe enthält 5 Werte von den 5 Sensoren. Die Umwandlung von Zahlen
in dieses Protokoll machst du mit printf:
char buffer[100];
for (;;)  // repeat forever
   int16_t a=read_sensor(1);
   int16_t b=read_sensor(2);
   int16_t c=read_sensor(3);
   int16_t d=read_sensor(4);
   int16_t e=read_sensor(5);
   int len=sprintf(buffer,"%i,%i,%i,%i,%i\n",a,b,c,d,e);
   HAL_USART_Transmit(husart, buffer, len, timeout);
   HAL_DELAY(1000);
Auf der Empfängerseite musst du diesen Datenstrom Zeilenweise einlesen
und Parsen. Dazu könnte die Funktion scanf() hilfreich sein.
Jetzt hast du Stichworte zum googeln:
Multiplexen, Demultiplexen, Übertragungsprotzokoll, CSV, sprintf, scanf
Beitrag #5710752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine andere Möglichkeit wäre binäre Übertragung. Im einfachsten Fall
trennst du die Pakete durch eine Pause:
int16_t paket[5];
   paket[0]=read_sensor(1);
   paket[1]=read_sensor(2);
   paket[2]=read_sensor(3);
   paket[3]=read_sensor(4);
   paket[4]=read_sensor(5);
   HAL_USART_Transmit(husart, (uint8_t*) &paket, 10, timeout);
   HAL_DELAY(1000);
Das kannst du in einem Terminalprogramm aber nicht mehr einfach so
mitlesen, weil es eben kein Textbasiertes Format ist.
von klaus (Gast)
Hallo Georg,
Danke für deinen Tipp.
Ich hätte jetzt eine Funktion gemacht, der ich als Parameter einen
int16_t übergebe.
Bei 0 eine 0 schicken (1 Zeichen)
Bei positiver Zahl -> nur zerhacken in einzelne Zeichen und schicken.
Bei negativer Zahl-> Überprüfung mit dem Negativen gemacht und und die
Zahl so zerhackt, dass ich die einzelnen Ziffern bekomme.
Alles hätte ich dann in ein char Array gegeben und mit der HAL Uart
herausgeschickt.
Aber deinen Ansatz finde ich noch effizienter.
Ich versuche den Ansatz von dir gleich mal am Montag umzusetzen.
Vielen Dank
Ignorierst du mich?
klaus schrieb:
> int16_t übergebe.
> herausgeschickt.
Das macht ja schon printf. bzw sprintf.
Seitdem es C gibt.
Beitrag #5710787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5710818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5710843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5710878 wurde von einem Moderator gelöscht.
> nimmt?
Dein eigentliches Problem ist doch:
Wie kann ich einen vorzeichenbehafteten 16 Bit Wert mit der o.g.
Funktion senden, so dass ich ihn als Mensch (im Terminal) lesen kann?
wann hast du diese Frage gestellt?
Wir haben deine gestellte Frage beantwortet.
Die Glaskugeln um das eigentliche Problem zu sehen, gibt es nicht.
Mir fällt gerade was auf:
Was ist das denn?
von Theor (Gast)
@ Klaus
Es scheint mir wichtig auf Folgendes hinzuweisen:
Man kann in C einen Datentyp gar nicht anders als mit irgendeinem der
vordefinierten oder davon abgeleiteten Typen beschreiben. Sprich:
Irgendwas MUSS man da hin schreiben.
Es gibt keinen generischen Typ, der zwar Bits im Speicher umfasst, aber
keiner Interpretation unterliegt.
Das einzige was halbwegs in die Nähe dieser Eigenschaften kommt, ist
der Typ 'void'. Aber Variablen oder Rückgaben dieses Typs haben keinen
Wert und nehmen keinen Speicherplatz ein; lassen sich nicht als
Operanden irgendeiner Operation im engeren Sinn verwenden. (In C ist der
Begriff "Operation" weiter gefasst und umfasst, grob gesagt, auch
mathematische Operationen; aber nicht nur).
Jedenfalls muss man irgendwas hinschreiben, wenn man einen Wert an
eine Funktion übergibt.
Das ist für eine Übertragung nicht von Bedeutung. (Das wurde ja hier
auch schon gesagt).
Aber warum ist das nicht von Bedeutung, wie läuft das im Detail
praktisch ab?
Der Vorgang, oder besser, der Modus, einen eigentlich als vom Typ
int8_t beschriebenen Wert, als uint8_t "anzusehen" kann in C auf zwei
Arten ausgedrückt werden, wobei nur eine Art die Daten, - als
Bitmuster -,  und in Bezug auf die Operationen tatsächlich verändert.
(Es gibt da mehrere Varianten, allem voran der Umwandlungsoperator "()",
siehe auch "Integer-Erweiterung", "implizite Umwandlungen"; lies das mal
selbst nach, bitte).
Wichtig ist hier: Die Umwandlungen von Zeigern zwischen Zeigern auf
verschiedene Typen, sind die Methode die Interpretation zu ändern ohne
dabei die Daten, das Bitmuster, zu ändern.
Das Bitmuster, dass vom Typ int8_t ist, und auf das man einen Zeiger hat
(also int8_t *), wird bei der Umwandlung in einen Zeiger auf uint8_t
nicht verändert!
Es ist klar, dass der neu interpretierte Wert, bei der Anwendung von
Operationen, anders aussieht. Z.B. werden Summen, Produkte etc. von
diesem Wert andere Ergebnisse haben, vergleicht man sie mit den Summen,
Produkten etc. bei denen der Wert auf die ursprüngliche Weise
interpretiert wird.
Aber das ist, wie schon erwähnt, bei der Übertragung unwesentlich, weil
bei der Übertragung das Bitmuster nicht interpretiert wird. Es wird
einfach nur Bit für Bit übertragen, egal was die Bits bedeuten mögen.
Auf der Empfängerseite muss die ursprüngliche Interpretation wieder
hergestellt werden.
Sendet man ein int8_t durch Umwandlung mittels einer Funktion die
uint8_t Zeiger erwartet, dann muss auf der Empfängerseite, der als
uint8_t  interpretierte Wert wieder als int8_t  interpretiert werden,
was seinerseits wieder eine Interpration als int8_t erlaubt - also die
ursprüngliche Interpretation auf Senderseite.
Was auf Senderseite das Vorzeichenbit ist, wird zwar durch die
Uminterpretation als Zeiger auf uint8_t zu einem Bit, dass einen
quantitativen Wert hat (nämlich 2^8 = 128), aber in dieser Eigenschaft
wird es beim Sendevorgang (auch innerhalb des Sende- oder
Empfangsfunktion) selbst überhaupt nicht betrachtet und auch nicht
verändert.
Zur Verdeutlichung skizzierte ich hier den Code auf der Sender- und
Empfängerseite:
Sender
sende (uint8_t * data);
int8_t ZuSenden;
sende ((uint8_t *) & ZuSenden);
Empfänger:
uint8_t empfange ();
int8_t Empfangen;
Empfangen = * ((int8_t *) Empfangen ());
Eine Umwandlung einer vorzeichenbehafteten Zahl in die Repräsentation
als ASCII-Zeichen ist also nicht notwendig. (Es gibt andere
Zusammenhänge, speziell bei der Übertragung von Daten, in denen das
sinnvoll ist, aber jedenfalls liegt der Grund dafür nicht in einem
Unterschied der Typen).
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Viel Erfolg.
von Rolf M. (rmagnus)
Glücklicherweise wird der Funktion aber nicht ein Wert, sondern ein
Zeiger  und eine Anzahl an Bytes übergeben, und einen Zeiger auf void
kann man durchaus genau in der Art verwenden, wie es z.B. memcpy() oder
frwrite() ja auch machen. Ein void* ist genau dafür da: Ein generischer
Zeiger auf Daten, die an dieser nicht interpretiert werden sollen. Warum
ST hier stattdessen einen uint8_t* verwendet, ist nicht so ganz klar.
von HildeK (Gast)
> sind Pointer)
Ich hatte keine Pointer, ich bin auch nicht der TO. Nur war mir nicht
ganz klar, ob die Casterei von einem uint8 in einen int8 und zurück
keine Probleme macht. Offenbar nicht, das entnehme ich den Antworten und
war mein Lernerfolg hier ...
> Du bist meiner Meinung nach der Einzige hier im Forum, der nicht irgend
> ein Stuss von sich gibt und der Einzige, der etwas versteht.
Nein, das ist sicher so nicht richtig.
> Ich danke dir übrigens für deine Erklärung, aber es ist nicht das
> Problem.
Ok. Dann habe ich dein Problem einfach nicht verstanden und sollte mich
eigentlich raus halten. :-)
> erstellen.
Vielleicht habe ich es übersehen, aber 'int16' war mir bisher nicht
aufgefallen.
Eine Möglichkeit, die ich in dem Fall mir überlegen würde: eine 'union'
aus dem int16 und einem 2 Byte char-String. Dann kann man einfach die
beiden char-Zeichen des Strings einzeln nacheinander senden.
Beim Empfänger wieder eine 'union' und da die empfangenen 'chars'
reinschreiben und den int16 weiterverarbeiten. Da wäre der Empfänger
aber z.B. ein zweiter µC, kein Terminal.
Zu weiter oben: Wenn nur ein Terminal Empfänger ist und z.B. -4 anzeigen
soll, dann musst du ihm zwei Zeichen schicken, ein '-' und eine '4'. Das
geht mit jedem.
Also, der Vorschlag, den int8- oder int16-Inhalt  vorher in ASCII
umzuwandeln, also z.B. die 400 in drei Zeichen '4', '0', '0' ist dann
der einzige Weg, der imho bleibt. itoa oder sprintf fallen mir dazu ein.
>> erstellen.
> aufgefallen.
Ja, das ist mal wieder eine dieser Fragen, wo der Fragesteller erstmal
nach was ganz anderem fragt, als er will, um dann langsam schrittweise
zu verraten, nach was er in Wirklichkeit sucht.
<seufz>
Was für ein Mörder-Thread für so einen Trottel. Jeder, der schon mal
auch nur halbwegs damit zu tun hatte, weiß daß man über eine UART
Verbindung tunlichst formatierte (Text)daten schickt und keine rohen
int16_t oder ähnliches. Erst recht wenn der Empfänger (sic!) ein
Terminalprogramm ist.
Die genannten je 5 Datenwerte aus dem Bereich -400 .. +400 würde man
zweckmäßigerweise in dezimale Strings konvertieren und dann geschickt
eingerückt (notfalls mit Tabulator getrennt) zeilenweile über den UART
an den PC schicken. Zeilenweise heißt, daß man nach jedem Datensatz ein
CR (\r) und LF (\n) schickt. Und die Zahlen konvertiert man nicht per
cast, sondern mit den Konvertierungsfunktionen der libc (sprintf(),
itoa() etc.)
Derart formatierte Daten sind dann nicht nur menschenlesbar, auch
Programme könn(t)en damit etwas anfangen. Und durch die zeilenweise
Struktur findet man den Einstieg auch dann, wenn man den Anfang verpaßt
haben sollte.
Keine union.
Das kannst du einfach mit shiften und maskiern machen.
Der Compiler optimiert das schon (wenn er darf)
Das ist portabel und man braucht auch nicht auf die Endianes vom System
achten. (man muss nur wissen, welches Byte zuers5 gesendet wird)
> Was ist das denn?
Eine Vereinbarung, wie die Daten zu übertragen, bzw. die empfangenen
Daten zu interpretieren sind.
Z.B ein Datensatz wird mit '\n' abgesclossen.
innerhalb eines Satzes werden die Daten mit ',' getrennt.
von Theor (Gast)
Rolf M. schrieb:
> Theor schrieb:
>> Es gibt keinen generischen Typ, [...]
> Glücklicherweise wird [...]
Ich habe Respekt vor Deinen menschlichen und fachlichen Qualitäten,
Rolf, wie ich sie hier im Forum meine erkennen zu können: Ich denke
aber, Du hast meinen inhaltlichen und didaktischen Ansatz nicht
verstanden und machst deswegen diese Einwendung. Als Einwendung meine
ich Deinen Text jedenfalls verstehen zu sollen.
An sich hat void * etwas für sich und ist in verschiedener Hinsicht
überlegenswert.
Allerdings wird man dann doch irgendwann auf den Punkt kommen, dass man
dem Senderegister einen konkreten Wert übergeben muss. Und den kann
man nicht ausschliesslich mit '*' dereferenzieren, wenn der Zeiger auf
void zeigt.
Da wird dann doch ein uint8_t oder etwas ähnliches stehen müssen! Eben
weil void keinen Wert hat.
Dein Vorschlag begreift das Problem, meine ich, in diesem Licht zwar
auch als eines der Interpretation von Werten, aber er beschreibt die
Lösung vornehmlich als eine Variante des Programmtextes, - also wo im
Quellcode man die Umwandlung in konkrete Werte macht -, (was Du aber
nicht zu Ende ausführst, wie ich im vorherigen Absatz dargelegt habe) -,
während ich, meiner Ansicht nach, den TO dort abhole wo er ist, - in dem
die Umwandlung eben genau in dem zitierten Programmtext stattfindet -,
und der dazu formulierten Frage.
Ich denke, man sollte den TO in diesem Fall nicht erklären, dass "man"
das sowieso nicht so macht. Jedenfalls nicht, falls es sich nicht
direkt aus der Frage ergibt. (So ganz unstrittig ist das, meiner Ansicht
nach, sowieso nicht, wenn man die oben erwähnte "letzte Zuweisung an das
Datenregister" bedenkt).
Das Stichwort "void" gibt ihm einen Ansatzpunkt zum selber weiter
forschen; die Erklärung dazu wird jemanden mit etwas Phantasie auf die
Idee bringen, die Du skizziert hast.
Ich werde den Durstigen zeigen wie Wasser aussieht und lehren wie man es
findet, aber ihn nicht zu jeder Pfütze einzeln führen - vor allem wenn
das Wasser möglicherweise von bedenklicher Qualität ist. :-)
von Theor (Gast)
@ Rolf
@ Klaus
Naja. Wobei sich ja inzwischen herausstellt, dass das Ausgangsproblem ja
eigentlich ein Anderes ist. Dann hat sich das ja von selbst erledigt.
von Joachim B. (jar)
> Was für Idioten zum Teil hier sind ist beachtlich.
stimmt, einer will int8_t und viel später soll
> 220
> 300
> 380
reinpassen,
1. weiss man das vorher dann nimmt man nicht int8_t
2. kann man per ASCII übertragen im Klartext
und wenn du statt int irgendwas Klartext überträgst weiss es jeder.
so siehts aus, entweder Troll oder ungeeignet für die Aufgabe.
Bingo.
Wobei jeder als Programmieranfänger erst mal ungeeignet ist. Dann
arbeitet man eben ein entsprechendes Buch und/oder Tutorial über die
Grundlagen durch. Sonst stochert man ja doch nur im Nebel herum.
Beitrag #5711503 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711519 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Volker S. (vloki)
Hey, hey, ich glaub, ich werd' noch 'n Fan von dir!
( Daniel, Frank, Klaus....)
Beitrag #5711528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711563 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711586 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711623 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Ach, ihr seid zwar inzwischen ja doch bei der menschlich lesbaren
Zeichenkette ("char"acters) angekommen, aber ihr diskutiert immer noch?
Tja, ich hab's euch ja ganz weit oben bereits gesagt:
int8_t --> Zeichenkette --> und raus zum UART.
Geht auch mit allen anderen numerischen Größen.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Aber der Rest dieses Threads will
offenbar diskutieren - und da ist jedes Mittel recht.
Gut Nacht, euch allen!
W.S.
Max B. schrieb im Beitrag #5711586:
> Ist das Frank M. Daniel D. Ing. ?
Das kam mir Anfangs auch kurz in den Sinn, aber der Programmiert mit
Arduino. Hier geht es um Ausgabe mit Cube HAL.
von Route_66 H. (route_66)
Wozu gibt es hier eigentlich Moderatoren, dass sich die sehr hilfreichen
und inhaltlich kompetenten User von klaus(gast) dermaßen oft beleidigen
lassen dürfen?
haben klaus auch als Idiot bezeichnt.
Sie haben das nur besser umschrieben.
Beitrag #5711970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5711979 wurde von einem Moderator gelöscht.
ach?
von mir war es nur ein Beitrag und der zu Recht und ohne Beleidigung
Beitrag "Re: int8_t mittels uart schicken"
aber
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5711979:
> klaus schrieb:
>> Trottel
>> Pisser
>> Vollpfeifen
>> Arsch
>> Nichtsnutzen
Beitrag "int8_t mittels uart schicken"
> lassen dürfen?
gute Frage!
klaus schrieb im Beitrag #5711972:
> Richtig, und ich bin nun mal direkt und rede nicht um den heissen Brei
> herum.
Außer bei Problembeschreibungen.
Beitrag #5712028 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich wäre dafür, den Thread dicht zu machen. Ist eh unwahrscheinlich,
dass noch nützliche Antworten kommen, nachdem der TE sich so aufgeführt
hat.
Die Lösung wurde ja auch gefunden.
>> lassen dürfen?
> gute Frage!
Einfach Antwort: ignorieren. Den Thread sowieso und am besten auch den
Nutzer (was bei anonymen Postern leider nicht so einfach ist). Der
Thread ist aber ein schönes Beispiel, warum man nochmal darüber
nachdenken sollte ob man das Forum wirklich für anonyme Poster offen
lassen will.
Beitrag #5712198 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712216 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712230 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712300 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712343 wurde von einem Moderator gelöscht.
klaus schrieb im Beitrag #5712336:
> dass es um int7_t zahlen geht von -700 bis
> 70500.
Ich verzeihe Dir gerne den Tippfehler, aber für Werte bis 70500 brauchst
du 32 Bit.
> dass ich die Daten doch ueber I2C schicke
> anstatt UART... Hat jemand einen Rat?
Auch I²C ist Byte-orientiert. Packe das wie gezeigt alles in einen
puffer und sende diesen. Wahlweise Binär oder als Text - geht auch dort
beides.
> und die Regelung schnell erfolgen muss.
I²C ist nicht schneller als UART.
> Ausserdem habe ich dann nicht mehr das Problem mit den 8 bits
> und kann gleich ein ganzes Byte schicken anstatt 8 bits.
8 Bits sind ein Byte, also ganz gewiss kein Problem. Wie ich Dir gezeigt
habe, lassen sich auch grössere Integer Typen sowie Text völlig
unkompliziert senden.
Und jetzt bitte ich um eine Ehrliche Antwort: Trollst du uns?
Beitrag #5712351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5712358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus, ich frage dich erneut: Trollst du uns? Ich erwarte eine klare
Antwort. Oder bist du neben deiner anderen unangenehmen Eigenschaft
zudem noch ein Feigling?
Ja.
