Guten Abend, ich würde gerne eure Meinung zu folgenden Vorhaben wissen. Es gibt NRF24l01+ - Funkmodule, die als SMD Lösung angeboten werden. https://1436477554.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2014/12/NRF24-Mini-01.jpg Ist es sinnvoll sowas als Bauteil auf eine Platine zu verlöten oder ist es besser sich das Ding einfach selber zu designen? Schaltplan etc. wird ja vom Chiphersteller im Datenblatt angegeben. Ich habe jetzt zwei Versuche gewagt, das Teil ordentlich zu verlöten, bin mir in zwischen aber sicher, dass das Ding nicht wirklich viel Hitze aushält und ich die beiden Module beim Löten gekillt hab. Dazu würde ich noch gerne Wissen, wie das mit der Antenne aussieht. Ich habe mir mal ausgerechnet Welche Länge bei 2,4 Ghz von nöten wäre und der Wert passt (auch halbiert, geviertelt etc.) nicht zu der Länge, die ich gemessen habe. Sind die Chinesen blöde oder ich? Wie mach ich denn eine solche PCB Antenne mit Eagle? VG
Genau das Antennendesign ist z.B. der Grund, ein fertiges Modul zu kaufen. Und eigentlich lassen sich da recht einfach Stiftleisten dranlöten oder flach mit den Zinnen auf eine Platine. Und wenn man nach PCB-Antennen sucht, findet man viele Application Notes, in denen das Design erklärt wird: http://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf https://www.cypress.com/file/136236/download https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10992.pdf Also zwei Gründe für fertige Module: - Man muss keine Texte zum Antennendesign lesen - Wenn man schon die Module beim Löten zerstört, könnte es mit dem QFN vom IC eng werden.
JJ schrieb: > Ich > habe jetzt zwei Versuche gewagt, das Teil ordentlich zu verlöten, bin > mir in zwischen aber sicher, dass das Ding nicht wirklich viel Hitze > aushält und ich die beiden Module beim Löten gekillt hab. Wie man solche Schaltungen richtig und fachgerecht lötet, ist hier im Forum schon x-mal beschrieben worden. Kram die mal im Archiv hervor.
JJ schrieb: > Dazu würde ich noch gerne Wissen, wie das mit der Antenne aussieht. Ich > habe mir mal ausgerechnet Welche Länge bei 2,4 Ghz von nöten wäre und > der Wert passt (auch halbiert, geviertelt etc.) nicht zu der Länge, die > ich gemessen habe. Sind die Chinesen blöde oder ich? Vermutlich du. Oder was hast du halbiert, geviertelt? Nach was für Kriterien hast du denn die Länge berechnet und wie hast du die auf der Platine vorhandene Fußpunkttransformation gerechnet?
Cerberus schrieb: > JJ schrieb: >> Ich >> habe jetzt zwei Versuche gewagt, das Teil ordentlich zu verlöten, bin >> mir in zwischen aber sicher, dass das Ding nicht wirklich viel Hitze >> aushält und ich die beiden Module beim Löten gekillt hab. > > Wie man solche Schaltungen richtig und fachgerecht lötet, ist hier > im Forum schon x-mal beschrieben worden. Kram die mal im Archiv > hervor. Stichwort für die Suche?
Ich würde einfach die Module auf die Platine pappen, wahrscheinlich sogar mit Steckverbinder stecken. Warum selbst den Aufwand für das Design machen? Die fertigen Boards sind ja fast billiger als die Einzelchips. Die Antenne ist vermutlich schon richtig designt so, die ist induktiv verkürzt ... ist alles nicht so einfach.
Sven B. schrieb: > ist alles nicht so einfach. Einbau eines fertigen Modules scheitert an mangelnden Lötkünsten, Antennendesign an fehlenden HF-Kenntnissen - ja, da ist es wirklich nicht so einfach zu helfen. Vielleicht jemanden machen lassen, der qualifiziert ist? Georg
