Hi Leute, Ich habe zuhause zwei Macbook pro mid 2012 wobei einer einen Wasserschaden hat. Jetzt würde ich gerne den Monitor vom kaputten ausbauen und zu nem externen Monitor für mein anderes Macbook pro umbauen. Meint ihr ich kann die Anschlüsse des Monitors an ein Mini DisplayPort Anschluss befestigen und die Stromversorgung über einen zweiten oder den integrierten Akku abgreifen? Oder wird der Pc den externen bildschirm als solches dann nicht erkennen? Falls es doch gehen könnte, wie finde ich heraus, welcher Kontakt des Monitors zu welchem displayport Kontakt gehört? Ich habe nirgends ein Datenblatt zu diesem Monitor gefunden. Würde mich über jede antwort freuen, Mit freundlichen Grüßen Rupert
Verschoben durch User
Rupert Bauernfeind schrieb: > Meint ihr ich kann die Anschlüsse des Monitors an ein Mini DisplayPort > Anschluss befestigen Wenn das Display als Schnittstelle eDP ("embedded display port") nutzen sollte, könnte das gehen. Hast Du denn ein Datenblatt des Displays und kennst die Steckerbelegung des Displaykabels am Notebook selbst? Wenn Du aber kein Datenblatt hast, und auch die Steckerbelegung nicht kennst, dann kannst Du nichts von Deinem Vorhaben umsetzen. Weder ist es gegeben, daß das Display eDP verwendet (das könnte genausogut eine LVDS-Variante sein), noch ist klar, wie die Spannungsversorgung des Displays aussieht, insbesondere die der Hintergrundbeleuchtung. Das Unterfangen ist nicht ansatzweise so simpel, wie Du anzunehmen scheinst.
Schau hier: http://dp2mbpr.rozsnyo.com/ Das sollte für Dich passen. fchk PS: Die Abbildung der Interfaceplatine sollte Dir zeigen, dass da deutlich mehr erforderlich ist als nur ein einfacher passiver Adapter. So wie Du fragst wirst Du mit einer Eigenentwicklung überfordert sein.
Das sieht Ja schon mal nicht schlecht aus.. ich bin mir sicher es wird nicht einfach aber da ich bald mit einem Etechnik Studium durch bin is es glaub in meinem Interesse dass ich mich da mal versuche durchzufuchsen. Wenn das Display kaputt geht wäre es ja egal. Meins hat allerdings kein Retina display. Es ist wahnsinnig schwer an datenblätter für diese Sachen zu kommen weil die korrekte Bezeichnung nicht zu finden ist.
Das ist ja das Hauptproblem dass ich kein passendes Datenbltt finde :/
Rupet schrieb: > Meins hat allerdings kein Retina display. Es ist wahnsinnig schwer an > datenblätter für diese Sachen zu kommen weil die korrekte Bezeichnung > nicht zu finden ist. Gut, dann nenne mal die korrekte Bezeichnung Deines Macbook. A1278 oder A1286? EFI-Modellstring: macbookpro 9,1 oder 9,2? Teilenummer MD102xx/A? Dann schau Dir mal den Signalstecker zum Display an. Wieviele Pins hat der (durchzählen!)? 30? 40? 50? Auflösung und Größe des Displays? fchk
Hmmm... Scheint wohl schwierig zu sein, den genauen Typ des Macbooks rauszufinden. Der Fragesteller ist wohl weg. War wohl nicht wichtig. fchk
Wenn du mir die Seriennummer gibst, kann ich im Apple GSX oder Atlas nachschauen ob ich exakte Daten zu dem Gerät finde.
Es kommen nur drei unterschiedliche Displays in Frage - zwei 15"-Displays (mit 1440x900 und mit 1680x1050 Pixeln) und ein 13"-Display mit 1280x800 Pixeln. Andere wurden im Nicht-Retina-MBP "mid 2012" nicht verbaut. Daß es die beiden 15"-Displays auch in einer matten Ausführung (d.h. ohne davorgesetzte Glasscheibe, und dafür mit Aluminiumfrontblende) gab, dürfte die verwendete Schnittstelle nicht betreffen.
