Hallo zusammen In der Schweiz gibt es eine Liste mit UKW Sendern und wie stark sie Senden (kW). Von den Senderstandorten her kann ich die Entfernung berechnen. Wie kann ich nun die an meinem Empfangsort berechnete Leistungsstärke der jeweiligen Stationen berechnen? Wenn eine Station mit 36kW ausgeschrieben ist, und drei Sender dort abgestrahlt werden, bekommt jeder 12kW? MfG Lanoa
Verschoben durch Moderator
Das mit der Abstrahlung ist nicht so trivial. Wegen der Energieerhaltung nimmt die Leistungsdichte quadratisch mit der Distanz ab. Gilt fuer jede Richtung einzeln. Nur werden nicht in alle Richtungen gleichviel abgestrahlt. Wieviel wohin geht ist eine Frage der Antennengeometrie, der Abstrahlungscharakteristik. Wenn eine Station 3 Sender hat, weshalb sollten die gleich stark senden ?
Mehr noch. Neben der Entfernung zum Sender spielt die konkrete Geometrie rund um den Sender genauso wie rund um den Empfänger eine große Rolle. Da gibt es Abschattungen genauso wie Reflexionen. Und dank letzteren auch Mehrwegeempfang mit Interferenzen und allen anderen schnuckeligen Gemeinheiten. Das geht so weit, daß die Belaubung eines Baumes zwischen Sender und Empfänger eine jahreszeitlich bedingte Empfangbarkeit auslösen kann.
Rothammels Antennenbuch wäre hier zu lesen um ein einigermaßen gutes Verständnis zu bekommen. Dann kannst Du die vielen noch nicht betrachteten Faktoren besser abschätzen. Mit deinen gegeben Daten im Eingangspost ist eine seriöse Antwort nicht zu geben.
DL1HWO schrieb: > Rothammels Antennenbuch wäre hier zu lesen um > ein einigermaßen gutes Verständnis zu bekommen. Eher Hans-Uwe Fortier "Der Weg zum UKW-Amateurfunk". > Dann kannst Du die vielen noch nicht betrachteten > Faktoren besser abschätzen. Naja, SOOO viele Bedingungen sind das ja auch nicht. - Quasioptische Ausbreitung (--> Höhe der Antennen über Grund), - freie Fresnel-Zone, - Sendeleistung, - Richtcharakteristik der Sendeantenne, - Entfernung. 10fache Entfernung gibt 20dB weniger Signal. Was vergessen?
Noah L. schrieb: > Wie kann ich nun die an meinem Empfangsort berechnete Leistungsstärke > der jeweiligen Stationen berechnen? Dafür kommt es, neben Sendeleistung, Antennencharakteristik und Ausbreitungsweg, sehr auf die Ausbreitungsbedingungen innerhalb der Fresnelzone an, d.h. grob gesprochen, welche Art von Hindernissen sich in einer Art Kanal um die Verbindungslinie zwischen Sender und Empfänger befinden. Der Querschnitt dieses Kanals skaliert mit der Wellenlänge. Es gibt (freie) Programme zur Modellierung der Ausbreitungsbedingungen, z.B. Radio Mobile von Roger Coudé.
Noah L. schrieb: > Wie kann ich nun die an meinem Empfangsort berechnete Leistungsstärke > der jeweiligen Stationen berechnen? Diese Website berechnet die Empfangspegel. Als Beispiel ist Genf eingestellt. Man kann sich sogar freie Frequenzen für z.B. einen FM-Transmitter anzeigen lassen. https://fmscan.org/main.php?l=6.1666667&b=46.2&qth=Genf&csave=3
Besten Dank für die zahlreichen Antworten. Ich lese mich gerade ein. @Mario M dein Link ist genial!!!
Valle de Güimar (STC-TF) 2987km 235° mhz pol mod itu rds_id pi_id program dp power db info stream 95.6 v CNR 7.7 Radio - 930 -510f ⓘ ▶ 930 kW Leistung ??? Wow. Allgemein fällt mir auf, das Italien sehr viele >100kW Anlagen hat, die Schweiz hat keinen einzigen über 70 kW
>Allgemein fällt mir auf, das Italien sehr viele >100kW Anlagen hat, die >Schweiz hat keinen einzigen über 70 kW Ja, lohnt sich da auch nicht, da Großsender zwar weit strahlen können, aber nicht in die vielen Funklöcher der Alpen hinein. Da sind viele kleine "Füllsender" sicherlich deutlich effektiver für all die vielen Täler und Schluchten.
Kurt schrieb: > Und wenn du alles schön vermessen hast, wird UKW abgeschaltet... Hi, Transistorradio ist überhaupt nicht am Kabelnetz angeschlossen. Trotzdem hört man zwar stark verrauscht die Dauerabsageschleife. Was hat das nun mit diesem Thread zu tun: Wie weit ist die Abstrahlung eines Fernsehkabels, mit wieviel Power werden die beaufschlagt? Dass die den rein terrestrischen Empfang mit Zimmerantenne "stören" können, beweist ja das Audio-Beispiel. Oder sendet Vodafone auch noch terrestrisch? Wäre mir neu. ciao gustav
