AVR mit internen RC Osc. betreiben
Gast #5711399
Hej leute,
eine Frage..
Ich habe eine Entwicklungsboard bei dem ich ein Atmega16 etc. einstecken
kann. Auf dem Board ist auch ein 16Mhz quarz verbaut.
Wenn ich den AVR aber nun mit den internen 8mhz betreiben will, stört
der Quarz dann irgendwie?
In den Fuses habe ich 8Mhz eingetragen.
In meinem "fertig Board" soll der AVR nämlich ohne quarz laufen.
Jetzt weiß ich nicht ob ich durch den quarz irgendwelche Fehler beim
Versuchaufbau einbaue.
Danke
#5711419
die internen oder 8 MHz Quarz extern?
Micha schrieb:
> stört
den Quarz nicht, aber manche Anwendungen sind auf vielfache vom "Clock"
angewiesen UART, I2C, passt das noch?
Sind deine IRQ Routinen schnell genug um vor dem Nächsten fertig zu
werden?
Die internen 8MHz sind auch nicht genau, da kann es bei UART und höheren
Geschwindigkeiten stolpern.
Gast #5711429
Also es handelt sich um den internen.
> Micha schrieb:
>> stört
> werden?
das ganze solle eine UART haben, vorbei es hier nicht auf die
Geschwindigkeit ankommt.
Es soll mal ein quarz drauf, nur beim Layouten vom Prototypen habe ich
ein Bock geschossen und eine falsches Package für den Quarz gewählt.
Deshalb wollte ich erstmal ohne quarz experimentieren.
#5711512
Dann versuche in deiner Software die Einstellungen von Takt Teilern für
irgendwelche Peripherals möglichst einfach und zentral änderbar zu
machen. Ansonsten kann es recht nervig werden ein eigentlich fertiges
Programm auf einen anderen clock speed zu portieren, besonders wenn es
größer wird.
#5711554
Internen RC-Oszillator, es gibt keinen internen Quarz nur als Anmerkung.
Die Geschwindigkeit des UART ist unerheblich, die zulässigen Fehler sind
prozentual zum Takt, ca. 2,5% maximal. Die Frequenz des AVR sollte also
genau genug sein und stabil genug über den gewünschten
Spannungs-/Temperaturbereich.
Also Kalibrierung richtig setzen usw., dann geht das durchaus, wirklich
schön ist es aber nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
