RS 232 Serielle Schnittstelle
OP #5712199
Hey,
ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, ich hoffe ich poste sie im
richtigen Bereich.
Die Serielle Schnittstelle ist ja im Ruhezustand auf High, und schaltet
sich dann wenn das Startbit gesendet wird auf Low, und wechselt dann Bei
der Datenübertragung wieder auf High.
Ich würde gerne verstehen für was High und Low bei der RS232 steht.
Claus
#5712224
Du schreibst RS232, aber Low und High gibt es nur bei UART.
Bei RS232 heissen die Zustände auf der Leitung absichtlich "Mark" und
"Space" (siehe englische Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-232).
Ein MAX232 (oder ähnlicher) Chip wandelt zuwischen UART und den RS232
Spannungspegeln um. Dabei wird das Signal invertiert. Schau Dir mal das
Datenblatt an.
OP #5712227
Wir haben es im Unterricht so gelernt das Es High und Low gibt, deshalb
die Verwirrung :D
Gast #5712228
Für Mark und Space. Space bezeichnet den Ruhe/Idle Zustand, Mark
den hervorgehobenen Zustand, also z.B. den des Start-Bits. Das Stop-Bit
liegt immer auf Space. Welcher Pegel bei der Datenübertragung anliegt,
hängt vom Dateninhalt ab.
#5712346
das ist nur das Grundprinzip bei digitalen Signalem, die mit einem
Spannungspegel dargestellt werden.
Welcher Spannungspegel das aber jeweils ist, hängt davon ab, wo und wie
die Verabeitung statt findet und zu welcher Familie die Schaltkreise
gehören, welche gerade verwendet werden.
z.B. TTL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205282.htm
weitere z.B. PMOS, N-MOS, C-MOS
https://de.wikipedia.org/wiki/PMOS
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205283.htm
PMOS und N-MOS sind uralt, heute wird fast in allen modernen uC C-MOS
verwendet.
Außerdem gibt es Logig-Gatter, die mit Strompegeln anstatt mit
Spannungen arbeiten.
z.B. ECL-Logik
https://de.wikipedia.org/wiki/Emittergekoppelte_Logik
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205284.htm
Darüber hinaus gibt es eine Menge digitaler Schnittstellen (Interfaces)
und diverse Standards, welche die zu verwendenden Pegel, logische
Funktionen, die Belegung von Steckern und das Zusammenwirken von
Signalen beschreiben.
Einige Interfaces sind vor allem dazu gedacht, Daten über längere
Strecken zwischen Geräten und Sytemen zu übertragen
Dazu gehört z.B. die alte RS232:
siehe dazu auch die Erklärungen zu den Begriffen: V24, COM-Port, UART,
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0310301.htm
Andere gängige Interfaces für derartige Datenverbindungen sind z.B. USB,
FireWire, Ethernet, RS485,CAN, MIDI usw.
> deshalb die Verwirrung :D
Das ist sicher verwirrend, wenn du Grundlagen noch gar nicht gelernt
hast.
Entweder du nimmst es einfach so, wie der Lehrer es dir sagt oder du
lernst  viel mehr über die Zusammenhänge und Hintergründe. Dann kannst
du später auch Elektronik oder Informatik studieren :-)
Gruß Öletronika
Gast #5712378
Ich nehme an, dass du eine UART Schnittstelle mit 5V oder 3,3V Pegel
meinst.
RS232 sind UART Schnittstellen aber mit anderen Spannungspegeln, nämlich
typischerweise -12V für HIGH und +12V für LOW (die Spannungspegel
variieren je nach verwendetem Chipsatz).
Reden wir über UART.
Du hast korrekt beschrieben, dass die Leitung im Ruhezustand auf HIGH
Pegel (also 3,3V bzw. 5V) liegt. Ein Wechsel auf LOW kennzeichnet den
Beginn einer Datenübertragung, genauer gesagt den Beginn eines Bytes.
Das Byte besteht aus 8 Bits, die werden jetzt schön nacheinander in
regelmässigem Takt auf die Leitung gelegt. Zum Schluss geht die Leitung
wieder in den Ruhezustand (HIGH).
Wenn du den Buchstaben 'A' (=Binär 01000001) sendest, hast du auf der
Leitung folgendes Signal:
_______   _           _   __________
       |_| |_________| |_|
Daten:    1 0 0 0 0 0 1 0
Die Datenbits werden in rückwärs-Reihenfolge übertragen: Zuerst das
niederwertigste Bit, zum Schluss das hochwertigste.
Die Baudrate bestimmt, wie schnell die Bits übertragen werden. 9600 Baud
bedeutet, dass 9600 Bits pro Sekunde übertragen werden.
Gast #5712628
Uwe K. schrieb:
> Logisch 0
> UART: HIGH (5 Volt bei TTL)
> RS232: -12 Volt
Allerdings ist es genau umgekehrt. Damit kann man die Diskussion hier
beenden, sie ist völlig sinnlos geworden, da niemand etwas daraus
schliessen kann. Die einzige Weiterführung wäre ein Shitstorm.
Georg
OP #5712706
>        |_| |_________| |_|
Danke genau das wollte ich wissen
Gast #5712712
Falls das eine Hausaufgabe oder Prüfungsaufgabe ist solltest du
vielleicht noch bemerken, dass die Anzahl der Datenbits zwischen 5 und 8
variieren kann und es optional ein Parity-Bit hinten dran geben kann.
Informiere dich auch, warum man Senderseitig oft die Wahl zwischen 1,
oder 2 (manchmal auch 1,5) Stop-Bits hat. Mit etwas Nachdenken kommst du
vielleicht  auch von ganz alleine drauf.
