Hallo liebe Mikrocontroller - Community,
Ich habe folgende Problemstellung: An einer alten Schleifmaschine für
Bandsägen, welche mit einem Drehstrom-Asynchronmotor ausgestattet ist,
soll eine
Drehzahlsteuerung (U/f-Steuerung) nachgerüstet werden.
Der montierte Motor hat 0,18 kW (Mechanisch abgegebene Leistung) und
elektrisch zugeführter Leistung wie am abgebildeten Typenschild.
Da ich noch eher wenig Erfahrung, was Auswahl von FUs betrifft, habe
würde ich mich sehr freuen wenn jemand Hinweise bzw. mir einen konkreten
FU vorschlagen kann.
Etwas preiswert soll er schon sein, ist für Privatgebrauch, also nicht
so oft im Einsatz
Drehzahlvorgabe mittel Potentiometer wäre absolut ausreichend und
gewünscht.
LG,
Daniel
Daniel C. schrieb:> An einer alten Schleifmaschine für> Bandsägen, welche mit einem Drehstrom-Asynchronmotor ausgestattet ist,> soll eine> Drehzahlsteuerung (U/f-Steuerung) nachgerüstet werden.
Warum willst Du das tun?
Sinnvoll wäre das nur, wenn Du gedenkst, mit traditionellen
Schleifscheiben
Bandsägeblätter zu schleifen.
Denn nur bei denen verändert sich mit dem Scheiben-Verschleiß ihr
Umfang.
Und damit auch ihre Umfangsgeschwindigkeit.
Was zu einer Abnahme ihrer Wirkhärte führt.
D.h. sie wirken zunehmend immer weicher, was sich mit Drehzahl-Erhöhung
kompensieren läßt.
(Holz-)Bandsägen sind typisch aus unlegierten Stählen angefertigt.
Weshalb sie auch ohne weiteres mit CBN-Schleifscheiben geschliffen
werden können.
Das können Schleifscheiben sein, die an ihrem Umfang einen profilierten
CBN-Belag haben.
Weshalb sie auch nur geringfügig am Umfang abnehmen können.
Wodurch sich das Problem, die Drehzahl erhöhen zu wollen, erledigt hat.
Ganz abgesehen davon, haben CBN-Scheiben auch weit höhere
Zerspanungsleistungen als traditionelle Schleifscheiben.
Investier besser in so eine CBN-Scheibe als in einen FU. ;)
Wenn Du keine gute Bezugsquelle hast, schick mir eine PN.
Grüße
Eine Antwort.
Und eine Negativ-Bewertung dazu.
Wie schaut's also aus, verehrter Negativ-Bewerter?
Hast Du auch etwas "mehr auf der Pfanne" als eine anonyme Bewertung?
Vielleicht auch nachvollziehbare Gegenargumente?
Wie armselig ist es denn, etwas nur abzuwerten, ohne irgendwas dazu zu
sagen??
Sowas machen nur Scheißkerle!!
Die es nicht wagen, sich mit jemand sachlich auseinander setzen zu
wollen.
Grüße
Also, ich muss schon mal sagen, dass Holzkopf oder auch Lothar
schon gut bewandert ist in Sachen Mechanik und die Negativbewerter
habe ich und auch viele andere Schreiber auch...
Mani
Daniel C. schrieb:> Ich habe folgende Problemstellung: An einer alten Schleifmaschine für> Bandsägen, welche mit einem Drehstrom-Asynchronmotor ausgestattet ist,> soll eine> Drehzahlsteuerung (U/f-Steuerung) nachgerüstet werden.
Ich hab mehrere (ältere) Maschinen, ausgerüstet mit Asynchronmotor und
am Einphasennetz in Steinmetzschaltung betrieben, auf Betrieb mit FU
umgerüstet. Da spart man sich den Drehstromanschluß, der Motor ist
kräftiger und die Drehzahlverstellung ist mit dabei.
Einfach einen FU mit einphasigem Eingang und Drehstromausgang. Der
liefert dann 230V Drehstrom, also den Motor auf Dreieck umklemmen.
Einfach mal bei Ebay "Frequenzumrichter 750W" eingeben.
Und bevor jetzt die ganze Parametriergeschichte hier losgeht, ich hab da
gar nichts eingestellt. Einfach ein Poti für die Drehzahl und, je nach
Typ des Umrichters, 2 Taster oder einen Schalter für Start/Stop.
MfG Klaus
L. H. schrieb:> Eine Antwort.> Und eine Negativ-Bewertung dazu.>> Wie schaut's also aus, verehrter Negativ-Bewerter?
Hier auf negative Bewertungen zu reagieren ist Troll-Fütterung.
Bringt nichts und der Verursacher bekommt die Aufmerksamkeit, die er
möchte.
Einfach ignorieren, nimmt eh keiner mehr ernst die Bewertungen.
Danke für die Antworten!
An Lothar: Danke für die Hilfe, ist zwar gut gemeint aber ich mache das
im Auftrag von meinem Opa und er möchte die umgekehrte Richtung, dass
der Motor langsamer läuft.
Klaus schrieb:> Einfach einen FU mit einphasigem Eingang und Drehstromausgang. Der> liefert dann 230V Drehstrom, also den Motor auf Dreieck umklemmen.> Einfach mal bei Ebay "Frequenzumrichter 750W" eingeben.
Danke Klaus für deine Hilfe, ich habe mal nach einen preiswerten FU
recherchiert und den hier:
https://www.sourcetronic.com/shop/de/frequenzumrichter-st9100a-0-75kw-230v.html
gefunden. Was hält ihr davon?
Danke an alle
Lg,
Daniel
Daniel C. schrieb:> ...ist zwar gut gemeint aber ich mache das> im Auftrag von meinem Opa und er möchte die umgekehrte Richtung, dass> der Motor langsamer läuft.
Bevor Dein Opa da evtl. in eine verkehrte Richtung denkt:
Bandsägen werden meistens mit relativ weichen Schleifscheiben
geschliffen.
Die aber dennoch hart wirken, weil sie im Gegensatz zu "normalen"
Scheiben, die mit bis zu 35m/s gefahren werden, mit wesentlich höheren
Umfangsgeschwindigkeiten (45, 63 und 80m/s) betrieben werden.
Weißt Du wie groß der Scheiben-D ist und welche Drehzahl die Scheiben
haben?
Und sind die Scheiben mit farbigen Querstrichen markiert?
Denn nur wenn sie solche haben, dürfen sie auch mit entspr.
Umfangsgeschwindigkeiten betrieben werden.
Für nicht farbig gekennzeichnete Scheiben gilt generell: max. 35m/s.
Die Drehzahl einer Schleifmaschine per FU zu drosseln hat nur dann Sinn,
wenn man Berge von Schleifscheiben hat, die aber zu hart sind und
deshalb im Schnitt "brennen".
Hat man aber keine solchen Berge, verändert man i.d.R. nur die Härte der
Schleifscheiben.
Kannst auch mal auf den Spannpapieren oder Begleitzetteln der Scheiben
nachsehen:
Dort stehen Korngröße (vermutlich 80), Härte und Gefüge drauf.
Die Härte ist mit einem Buchstaben angegeben, das Gefüge mit einer Zahl
danach.
Grüße
