Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Schrittmotor Atmega16
von Michi (Gast)
Hallo Miteinander,
ich bräuchte aktuell mal etwas Hilfe bzw. jemanden der über meinen Code
drüber schauen könnte, da ich momentan nicht weiterkomme.
Will einen Schrittmotor über ein A4988 betreiben, der Motor soll sich
nach links oder rechts bewegen je nachdem welche LDR (PA0+PA1= mehr
Licht bekommt.
Aktuell dreht sich der Motor zwar, aber nur in eine Richtung egal wie
die zwei LDRs Licht bekommen oder abgedunkelt werden. Seit nicht zu hart
zu mir bin recht neu dabei :-) hab aber irgendwie das Gefühl das ich
irgendetwas banales übersehe.
Vielen Dank
Code:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  //Ausgänge und Eingänge Konfig
  DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5) | (1 << PB6) | (1 << PB7);  // PB 0-7 auf Ausgang
  DDRA &= ~( (1 << PA0) | (1 << PA1) ); // PA 0 & 1 auf Eingang (LDRs)
  DDRD |= (1 << PD5) | (1 << PD6); //PD 5 und 6 auf Ausgang
  /*DDRD &= ~((1 << PD5) | (1 << PD6)); // PD 5 & 6 auf Eingang (Schalter) Wird erst später angewendet*/
  PORTB &= ~((1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7));  // PB 2 - 7 auf Low
  //ADC Setup
23
24
  ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC Refernz mit Kondensator an AREF PIN
25
  ADCSRA |= (1<<ADEN) |  (1<<ADPS2);  // ADC anschalten, Division Faktor 16
26
27
  //1 Konversion abwarten
28
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
29
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
30
31
32
33
34
35
  //Hauptschleife
36
37
  while (1)
38
39
40
    ADMUX &= ~(1<<MUX0); //ADC0
41
42
43
44
45
46
    uint8_t LowR = ADCL;
47
    uint16_t  R_LDR = ADCH<<8 | LowR;
48
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);//ADC aus
49
50
    ADMUX |= (1<<MUX0); //ADC1
51
52
53
54
55
56
57
58
    uint8_t LowL = ADCL;
59
    uint16_t  L_LDR = ADCH<<8 | LowL;
60
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN); //ADC aus
61
62
63
    if(R_LDR > L_LDR){
64
65
      PORTD |= (1<<PD5); //Richtung rechts?
66
      PORTD |= (1<<PB6); //Step Puls an
67
      _delay_us(800);
68
      PORTB &= ~(1<<PD6);  //Step Puls aus
69
      _delay_us(800);
70
71
72
    else{
73
74
      PORTD &= ~(1<<PD5); //Richtung links?
75
      PORTD |= (1<<PD6); //Step Puls an
76
      _delay_us(800);
77
      PORTD &= ~(1<<PB6);  //Step Puls aus
78
      _delay_us(800);
79
80
81
82
83
84
von n8 (Gast)
ich würde den da explizit auf Kanal 0 setzen
ADMUX = 0;
ich würde den da explizit auf Kanal 1 setzen
ADMUX = 1;
ADC aus nicht machen.
hier reicht "uint16_t  R_LDR = ADC;" bzw. "uint16_t  L_LDR = ADC;"
von MaWin (Gast)
Eine PortB und PortD Verwirrung, PB6 und PORTB wohl falsch.
ADC aus klingt unpassend.
von Michi (Gast)
danke erstmal :-) den Fehler mit dem PORTD PB6 etc. hab ich schon
korrigiert, danke den Rest versuche ich gleich heute Abend.
von Michi (Gast)
> ADMUX = 0;
Wird da aber nicht mit dem Befehl meine Referenzspannung
"ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC Refernz mit Kondensator an AREF PIN"
wieder auf 0 gesetzt ?
von Michi (Gast)
Hab jetzt alles einmal so umgesetzt aber er dreh sich leider immer noch
nur in eine Richtung :-(.
Habe das Gefühl das er nie den Wert bekommt um sich in die andere
Richtung zu drehen.
von Wolfgang (Gast)
Michi schrieb:
> Hab jetzt alles einmal so umgesetzt ...
Wenn du ein paar aussagekräftige Bezeichnungen für deine genutzten GPIOs
verwendest (per #define), wird der Code auch lesbarer.
Nimm einfach mal eine LED (mit Vorwiderstand) und lass die am Steuerpin
für DIR blinken. Wenn das funktioniert, sehen wir weiter.
von Michi (Gast)
Sollte jetzt etwas übersichtlicher sein.
Leds sind dran beide leuchten, die dir LED fängt nur leicht an zu
flackern wenn ich eine LDR mit einer Taschenlampe bestrahle.
An AREF ist ein 100 uf Kondesator dran
von Michi (Gast)
ich komme leider nicht weiter, habe das Programm umgeschrieben und noch
ein LC-Display angehängt um die Werte auch mal zu sehen die der ADC
auswirft.
Der ADC soll jetzt 20 Werte in ein Array schreiben und danach den
Mittelwert bilden. (Bin mir nicht ganz sicher ob das ganze so richtig
umgesetzt ist) aber die Werte die mir angezeigt werden schwanken soweit
ich das erkennen kann zwichen 50 und 230 je nachdem ob ich eine
Taschenlampe auf die LDRs halte oder nicht, das wichtigste aber ist dass
sich eigentlich meistens beide Werte ändern AUCH wenn ich nur eine LDR
mit der Lampe anstrahle.
(Das hat er aber auch schon ohne das Array-Mittelwert-Ding gemacht)
Irgendwie habe ich das Gefühl das der ADC einfach von mir falsch
"eingestellt/konfiguriert" ist ? Wäre super wenn jemand drüber gucken
könnte, ich glaube ich sehe einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht
oder bin einfach zu doof
Vielen Dank, anbei nochmal mein Programm aktuell.
> ADMUX = 0b01000010; //ADC1 Ein
Hier wählst du ADC2 an Port PA2
> ADMUX = 0b01000100; //ADC2 Ein
Und hier dann ADC4 an Port PA4
Ich vermute mal, das das nicht dein Ziel war. Möchtest du ADC1 und ADC2
auswählen, verwendest du besser 0b01000001 resp. 0b01000010
Siehe dazu auch die Tabelle im Datenblatt bei der Beschreibung des ADMUX
Registers.
Na, das wollen wir mal nicht hoffen. Besser ist ein 100nF = 0,1µF.
von Michi (Gast)
> Registers.
Oh ja Danke :-| , hab ich jetzt so geändert, trotzdem verändern sich
immer noch beide Werte auch wenn ich nur eine LDR anleuchte, egal welche
beide Werte gehen runter ? :-(
Michi schrieb:
> egal welche
Mal doch mal bitte deinen Schaltplan auf. Ich gebe zu, das es manchmal
verwirrend ist, Pinnummer, Portpin und ADC Kanal in den Griff zu
bekommen - wir hier im Elektronikforum finden Schaltpläne aber immer
noch am besten.
Eine gute Kanaltrennung bekommt man übrigens, wenn man an allen
benutzten ADC Eingängen einen kleinen Kondensator gegen Masse schaltet.
Da machen sich 1nF - 10nF recht gut.
von Michi (Gast)
Hab es einigermaßen hinbekommen :-))) vielen vielen Dank an alle
ersteinmal.
Denke dass ein zwei Kleinigkeiten auf dem Testboard noch nicht ganz
"perfekt" angeschlossen waren.
