Guten Abend Leute, ich habe folgendes Problem: mein Fernseher (Philips 50PFL3007K702) funktioniert nicht mehr. Wenn er Strom bekommt, geht er kurz an, es erscheint ein blauer Bildschirm, dann geht er wieder aus. Hab ihn also mal aufgemacht, das Netzteil ausgebaut und Spannungen gemessen. Da wo an den Pins 24/12 Volt ankommen sollten, kommt gar nichts an. Nehme also mal an es liegt defintiv am Netzteil oder was meint ihr? Die Pins an denen 5,5 Volt anliegen sollte, messe ich mit 4,6V. Brauche jetzt aber Hilfe, weiß nicht wie ich jetzt weitermachen soll. Brauche auch einen Schaltplan, kann aber keinen finden.... Wer weiß hier weiter? Danke im Vorraus und liebe Grüße.
... probier' doch mal, die 12/24V aus einer anderen Spannungsquelle anzulegen.
Das Hauptnetzteil für die 12/24V wird nur gestartet, wenn das Mainboard es anfordert über ein 'PowerOn' Signal. Es ist also normal, das im ausgebauten Zustand nur das kleine Standby Netzteil für die 5V läuft. Allerdings erscheinen auch mir 4,6V etwas wenig. Aber da der Fernseher starten will und es sogar bis zum blauen Bildschirm kommt, scheint es entweder ein Problem mit dem Mainboard zu geben oder es wird ein Fehler z.B. der Hintergrundbeleuchtung erkannt und der TV wieder abschaltet. Hilfreich zur Schaltplansuche ist bei Philips die Chassisbezeichnung, die oft mit 'Q' oder 'TPM' beginnt. Eine Suche kann dann bei z.B. https://www.elektrotanya.com erfolgreich sein.
Also quasi um das Netzteil definitiv als Ursache des Defekts zu identifizieren? ...ich wundere mich nur das ich überhaupt ein blaues Bild bekomme.. da ja keine Spannung anliegt außer die 4,6 Volt.
hmmm.. klingt logisch. Hatte aber das gleiche Problem schon einmal ähnlich, da war der Fernseher dann beim Machen und da war das Netzteil der Verursacher des Defekts. Wie du auch sagst, halte ich aber die 4,6 Volt auch für zu wenig, da der Pin ja mit 5,5V angegeben ist. Kurzschluss in einem Schaltkreis? Vielen Dank dann bemühe ich mich mal den Schaltplan auf diesem Wege zu organisieren.
Yannik M. schrieb: > ...ich wundere mich nur das ich überhaupt ein blaues Bild bekomme.. da > ja keine Spannung anliegt außer die 4,6 Volt. Du hast sicher kein blaues Bild, wenn du das Netzteil ausgebaut hast. Und im eingebauten Zustand macht der TV eben kurz ein blaues Bild, weil das Hauptnetzteil gestartet wird - nur, das es dann wieder abschaltet. Im ausgebauten Zustand läuft nur ein kleines Hilfsnetzteil, das o.a. Standby Netzteil.
Alles klar jetzt verstehe ich. Also Schaltplan finde ich auf dieser Seiete leider keinen. Das heißt Netzteil einbauen und nochmal so messen? Was rätst du mir? Wie soll ich weiter vorgehen? Kann es auch sein, dass auf dem Netzteil ein Kurzschluss ist? Und dass es deshalb wieder abschaltet?
Yannik M. schrieb: > Was rätst du mir? Du kannst lesen? Beitrag "Re: Philips Fernseher defekt Netzteil?"
Yannik M. schrieb: > Kann es auch sein, dass auf dem Netzteil ein Kurzschluss ist? Wäre auf dem Netzteil ein richtiger Kurzschluss, würde es kein blaues Bild geben, sondern es würde gar nix passieren. Yannik M. schrieb: > Wie soll ich weiter vorgehen? Mach mal bitte ein schönes Foto von der Netzteilplatine direkt von oben. Da statt der 5V nur 4,6V da sind, kann es sein, das die Elkos im Standby Netzteil ein wenig schwächeln. Immerhin laufen die 24/7, wenn der TV in Ruhe war und können über die Jahre an Kapazität verloren haben. Eine typische Macke bei Philips sind die Dioden des Hauptnetzteiles, die direkt nach dem dicken Trafo liegen, allerdings passt dein Fehlerbild nicht wirklich darauf.
Tipp Hintergrundbeleuchtung LEDS Kurzschluss, o.ä. powerOn Signal fehlt dann.. Kannst du aber leicht messen wenn du die Versorgung für die hintergrund leds verfolgst (layout) und prüfst...auch ohne schaltplan. Hintergrund leds wechseln ist viel geschraube mit viel sorgfalt...
Yannik M. schrieb: > Philips 50PFL3007K/02 50-Zöller aus der 3000er Serie? Merkwürdig. Gibt er denn keinen Fehlercode über die Standby-LED aus?
Guten Abend, Der Fernseher gibt kein solches Signal aus. Er gibt merkwürdigerweise gar nichts aus. Also über die standby-Leuchte. Steckt man der Fernseher ein, erscheint ein blaues Bild, welches dann heller wird. Dann wird es wieder dunkler und der TV geht aus. Das wiederholt sich dann unendlich so lange er Strom hat. Das Bild kann ich leider nicht machen gerade, habe das Netzteil einem Freund gegeben, welcher es sich jetzt mal anschaut. Und ja es handelt sich um einen 50 Zoll Fernseher, aus der 3000er Serie. Warum merkwürdig? Habe jetzt eher oft gelesen dass die kaputtgehen. Sobald das Netzteil wieder da ist, werde ich mir das mit den Elkos mal anschauen. Diese wurden wenn ich mich recht erinnere ja vor einiger Zeit als das Problem ähnlich auftrat getauscht. Das wäre ja recht erfreulich. Allerdings aufgebläht sind sie nicht und auch sonst sind keine Beschädigungen zu erkennen. Danke Schonmal für die Antworten.
Ps: Hintergrundbeleuchtung hat der Fernseher gar keine, daran kann es nicht liegen.
Yannik M. schrieb: > Hintergrundbeleuchtung hat der Fernseher gar keine, Doch, die hat er. Was du wohl meinst ist das Ambilight.
Yannik M. schrieb: > Hat er???? Dann bin ich wohl blöd geworden. Wo denn??? üblich ist es die Hintergrundbeleuchtung ins Panel einzubauen, sie soll ja das Panel ausleuchten. Aber vielleicht ist das ja bei deinem Fernseher ganz anders. Ich frage mich schon wie du das Teil reparieren willst. Thomas
Achso jetzt. Diese Hintergrundbeleuchtung. Ja doch das werde ich hoffentlich doch schaffen ganz blöd bin ich nicht stand nur Grade auf dem Schlauch. Ahhh okay ja dann werde ich die wohl mal nachmessen. Finde es aber trotzdem komisch dass der Fernseher ein blaus Bild zeigt trotz Kurzschluss.
Mir ist schon klar das Laien bei nicht funktionierender Elektronik immer an Kurzschluss denken..... Dem ist aber nicht so, das ist kein Kurzschluss sonst würdest du kein blaues Bild sehen. Im Gegenteil würdest du gar nichts mehr sehen, zumindest abends, weil der Leitungsschutzschalter auslösen würde. Der Controller startet aus irgend einem Grund neu. Der blaue Bildschirm kommt daher weil das Panel nicht angesteuert wird. Das ist sowas wie eine Fehlermeldung vom Panel. Das Netzteil würde ich als Ursache erst mal ausschließen. Thomas
Dann wird es schwierig werden. Was hältst du von der Theorie, dass die Elkos durch sind,da ja nur 4,6 Volt ankommen statt 5,5V ?
Yannik M. schrieb: > Dann wird es schwierig werden. Was hältst du von der Theorie, dass die > Elkos durch sind,da ja nur 4,6 Volt ankommen statt 5,5V ? Ganz ehrlich garnichts. Die Standby Versorgung ist ja im wesentlichen nur dafür da, den Infrarotempfänger zu versorgen. Die 4.6V würde ich unter Serienstreuung verbuchen. Der Empfänger wird auch mit 4.6V zufrieden sein. Thomas
Geht der TV gar nicht mehr, oder fehlt nur das Bild und der Ton ist da? Ich habe vor einiger Zeit einen Philips 32PFL6606 repariert, dessen Bild immer wieder fehlte, der Ton aber noch vorhanden war. Als Fehlerursache hat sich eine kalte Lötstelle am Konnektor eines LED-Streifens der Hintergrundbeleuchtung herausgestellt. Bei diesem TV überwacht das Netzteil Spannung und Stromaufnahme der 4 LED-Streifen, und schaltet die komplette Hintergrundbeleuchtung ab sobald ein Fehler festgestellt wird. Ich habe die Streifen mit 2 hintereinandergeschalteten Labornetzteilen (55V mit Strombegrenzung!) testen müssen, da die Abschaltung im eingebauten Zustand zu schnell erfolgte um vernünftig messen zu können.
Nein der TV macht außer dem Beschriebenen gar nichts. Soweit kommt es gar nicht. Sobald das blaue Bild erscheint, ist Schluss. Dann stürzt er wieder ab. An Ton ist nicht zu denken. Nach dem was du aber sagst klingt es aber so als würde der Kurzschluss nicht von der Led Beleuchtung kommen wie bereits vermutet wurde. Wenn es denn einen Kurzschluss gibt. Am Wochenende kommt das Netzteil wieder zu mir dann kann ich eventuell mehr sagen Gruß
Bei meinem Fernseher war es kein Kurzschluss der die Abschaltung bewirkte, sondern eine Unterbrechung bei einem der Streifen. Beim 32PFL6606 gibt es 4 Streifen, jeweils 2 sind hintereinandergeschaltet und werden getrennt versorgt und überwacht. Also nicht nur nach einem Kurzschluss suchen!
MinMax schrieb: > Bei meinem Fernseher war es kein Kurzschluss der die Abschaltung > bewirkte, sondern eine Unterbrechung bei einem der Streifen. Beim > 32PFL6606 gibt es 4 Streifen, jeweils 2 sind hintereinandergeschaltet > und werden getrennt versorgt und überwacht. Und wenn er deshalb abschaltet, dann gibt er über die Standby-LED den zugehörigen Fehlercode aus.
Es wird eben kein Fehlercode geblinkt. Die standbyleuchte leichtet gar nicht. Egal was man tut. Sobald der Fernseher Strom bekommt geht er an und das beschriebene schema beginnt.
Für mich klingt das immer mehr nach einem Firmware Problem. Das T-Con initialisiert zwar noch das Panel, aber der Hauptprozessor/Scaler startet nicht - oder zumindest nicht vollständig. Man kann mal die Schaltregler auf dem Mainboard oszillografieren (am besten an den Speicherdrosseln), ob da Spannung/Takt anliegt und evtl. schädliche Welligkeit vorhanden ist. Kernspannung, 3,3V Schiene etc.
Hallo, wie sehen denn die Elkos aus? Sind die Deckel glatt, oder bereits gewölbt? Nenne doch bitte mal die Chassisbezeichnung und Netzteil-Teilenummer.
