Kann man bei SPI generell davon ausgehen, dass ein Wechsel des Zustands von /CS zu einem Reset der Übertragung führt (d.h. nach Wechsel von High zu Low wird das nächste Bit wieder als das erste Bit eines Befehls etc. gelten)? Oder muss man einen ggf. vorhandenen Reset-Pin nutzen, wenn der Microcontroller einen Reset hingelegt hat und die Übertragung neu initialisieren muss?
Generell kann man davon ausgehen, dass so etwas im Datenblatt des Slaves beschrieben ist.
Mike R. schrieb: > Generell kann man davon ausgehen, dass so etwas im Datenblatt des Slaves > beschrieben ist. So wie ich es verstehe will der TO die Verhältnisse auf der Master- Seite wissen. Aber auch das müsste im Datenblatt (des Masters) zu finden sein. sandc schrieb: > Kann man bei SPI generell davon ausgehen, dass ein Wechsel des Zustands > von /CS zu einem Reset der Übertragung führt Kann man nicht da immer alles anders ist.
Im Datenblatt steht dazu nichts (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SC16IS740_750_760.pdf). Die Wikipedia sagt "Eine Übertragung ist beendet, wenn das Slave-Select-Signal endgültig auf High gesetzt wird". Das IC hätte einen dezidierten /Reset-Anschluss, aber mir gehen die Signale aus. Ich habe 4 auf MCU-Seite übrig und wollte MISO, MOSI, SCK und /CS nehmen - und darauf hoffen, dass ich von /CS den Frame-Reset bekomme und somit nach einem Reset der MCU das IC per Software zuverlässig initialisieren kann und nicht mitten in einer abgebrochenen Übertragung stecke.
sandc schrieb: > Kann man bei SPI generell davon ausgehen, dass ein Wechsel des Zustands > von /CS zu einem Reset der Übertragung führt (d.h. nach Wechsel von High > zu Low wird das nächste Bit wieder als das erste Bit eines Befehls etc. > gelten)? Meistens schon, wenn gleich es da von IC zu IC sehr verschiedene Mindestzeiten gibt. > Oder muss man einen ggf. vorhandenen Reset-Pin nutzen, Selten. > wenn der > Microcontroller einen Reset hingelegt hat Dann ist eh was faul und der IC wird komplett neu initialisiert. > und die Übertragung neu > initialisieren muss? Nö.
sandc schrieb: > Im Datenblatt steht dazu nichts > (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SC16IS740_750_760.pdf). Faszinierend. Das Datenblatt zeigt das /CS Signal gar nicht in den SPI-Diagrammen. Womöglich kann man /CS ja sogar statisch auf L legen? > Das IC hätte einen dezidierten /Reset-Anschluss, aber mir gehen die > Signale aus. Ich habe 4 auf MCU-Seite übrig und wollte MISO, MOSI, SCK > und /CS nehmen Tja. Da wirst du wohl mal bei NXP stochern müssen. Ich habe schon beides gesehen: SPI Slaves die zwingend eine L->H Flanke an CS sehen wollten, um die per SPI gerade geschriebenen Daten auch wirksam werden zu lassen. Genauso wie SPI-Slaves, die einfach die Bits mitzählen und die Daten übernehmen, sobald sie vollzählig sind. Ein Software-Reset bietet der Chip ja an. Insofern würden deine 4 Signale von oben reichen. Alternativ nimm I²C. Dann reichen zwei Pins und Reset.
Axel S. schrieb: > Tja. > ............. Mitlesa schrieb: > Kann man nicht da immer alles anders ist.
