Mega4808: Die frühe RTC-Initialisierung fängt NICHT den Wurm
OP #5713494
Bei der Initialisierung eines RTC-Interrupts (Taktquelle: interner 32KHz
Osc) bei einem ATMega4808 (intern 16/2=8 MHz Osc) nur wenige
Instruktionen nach Reset war dieser nicht funktionsfähig. Lässt man sich
länger damit Zeit funktioniert es. Die
"Start-up time of this oscillator is the oscillator start-up time
(250us) plus four oscillator cycles" (Datenblatt S.81)
Also sollte der 32er Osc doch bei eingestellten 64ms Startup-Time in
jedem Fall nach Reset verwendungsfähig sein? Ist er aber nicht. Jemand
eine Erklärung?
Gruß Anton
OP #5713558
Peter D. schrieb:
> Ein 32kHz Quarz
> Busy-Bits
Lässt sich denn so ein 32kHz Quarz mit diesem internen ULP Oszillator
vergleichen? Und ja, Status Bits gibt es. Zum OSCULP32K Status heißt es
aber nur lapidar:
"The Status bit will only be available if the source is requested as the
main clock or by another module"
Gerade das soll ja erst hinterher erfolgen.
Aber unabhängig von beidem, mich interessiert eigentlich nur, warum sich
der 32er mit seiner Bereitschaft nicht an Datenblattangaben hält.
#5714264
Der ist noch so neu, der muss noch üben ;) Aber hast du ein
Datenblatt, in dem das spezifiziert ist? In den beiden öffentlich
zugänglichen steht nur der typische Wert (zufällig auch 250us), man weiß
es also nicht. Zum Vergleich ein paar Werte, die gerade griffbereit
waren:
typ.   max.    Chip
180ms  380ms  ASTMTXK (MEMS)
250ms  350ms  DS3231M (MEMS)
  ?     85µs  STM32F101 (RC)
 15µs   40µs  STM32F20x (RC)
125µs  180µs  STM32L412 (RC)
  2s     ?    STM32L431 (Quarz)
180ms  380ms  SiT1552 (MEMS)
Aber +1 für den Betreff :)
OP #5714326
Bauform B. schrieb:
> Der ist noch so neu, der muss noch üben ;) Aber hast du ein Datenblatt,
Alles öffentlich und preliminary. Die Angabe 250us findet sich ohne
weitere Grenzwerte in vielen Datenblättern neuerer Tinys und eben dieser
Megas.
Bei Deinen Angaben ist schon auffällig, daß die niedrigen 250us  zu den
typischen Startzeiten interner Oszillatoren passen.
Was eben leider immer noch nicht die Frage beantwortet, warum gefuste
64ms Startzeit nicht ausreichen. Bei den vielen Fehlern in den neueren
Datenblättern und zuweilen auch den Controller.inc's wird man sich wohl
mit der Wahrheit noch etwas gedulden müssen.
#5714455
Wie kommst Du darauf?
Wie gesagt, es kann Sekunden dauern, bis die "...plus four oscillator
cycles" anliegen.
Außerdem steht überall:
"Note: The RTC peripheral is used internally during device start-up.
Always check the Busy bits in the RTC.STATUS and RTC.PITSTATUS
registers, also on initial configuration."
Mache es einfach!
OP #5714548
> cycles" anliegen.
Warum man dann überhaupt eine startup time angibt wenn es Sekunden
dauern kann verstehe ich nicht. Das ist doch eindeutig: 250us plus 4
Takte des 32ers (ca. 120us) < 64ms. Zum Glück sind es real keine
Sekunden.
Hier lag der Hase allerdings im Pfeffer. Diese interne Nutzung hält
offensichtlich noch an nachdem das Programm ab Reset schon gestartet
ist. Das habe ich übersehen. Der Test der Busy-Bits würde die
Initialisierung unmittelbar nach Reset ermöglichen. Tatsächlich ist es
aber so, daß man sich die Busy-Wartezeit und den entsprechenden Testcode
sparen kann wenn man einfach zwischendurch noch was anderes
zeitaufwendiges macht, z.B. Speicher initialisieren. Der Zugriff auf die
RTC benötige ich nur einmal zu Beginn, um die RTC+PIT Interrupts zu
starten.
#5714814
Nö, muß nicht sein. Damit der Quarz möglichst stabil schwingt, wird nur
sehr wenig Energie eingekoppelt, d.h. die Schwingungen bauen sich sehr
langsam auf. Und erst, wenn die Triggerschwelle der Digitalschaltung
erreicht wird, fangen die 4 Takte an zu zählen.
Ich hab mal bei einem AVR gemessen, wann am 8MHz Quarz die Amplitude
ihren Endwert erreicht hatte, es waren ~8ms.
Rechne ich das mal linear hoch, entspricht das für 32kHz ~2s.
Anton M. schrieb:
> Tatsächlich ist es
Ich würde ihn trotzdem nicht einsparen, soviel Code kann das ja nicht
sein.
Und man ist damit immer auf der sicheren Seite. Wer denkt noch an
versteckte Fallgruben, wenn man Code nach ein paar Jahren wieder anfaßt.
